Pois sur Globe 700
Pois sur Globe 700
Je voudrais ajouter des fichiers pois sur mon globe 700, dans ozi, donc le guidage offroad et pas le routier.
Fichiers des stations services, campings etc.
Vous avez une idée où il faut déposer le fichier, et quelle extension.
Re: Pois sur Globe 700
La notion de Poi n'existe pas en off-road. Dans Ozi il n'y a que des waypoints et on sature vite le logiciel avec des poi routiers transformés en wpt même si c'est possible.
N'importe quel utilitaire de gestion de fichiers comme gpsbabel ou g7towin fera cela. Ensuite il suffit de les glisser dans le répertoire data d'ozi et de les activer.
Ok, merci, je ne savais pas.
Donc, les quelques pois qui m’intéresse, il vaut mieux les créer "à la main" dans ozi ?
En gros, ça représente une cinquantaine je pense.
Sinon, je suppose que l'extension est la même que les waypoints d'ozi ?
Si effectivement le fichier "source" des poi est très volumineux, mieux vaut créer des waypoints à la main car cela représente beaucoup de manip de trier et extraire ou supprimer des grandes quantités QQ soit l'outil.
Tu crées des waypoints donc l'extension est celle des wpts d'ozi.
Note que tu peux aussi importer des Gpx. ou ov2 (tomtom)
Ok, je vais tester avec des pois en gpx.
Mais c'est pas directement le gpx a mettre dans Data de ozi ?
:oops: :oops: Merci beaucoup
Si ton fichier Gpx contient des Waypoints, tu le poses dans Ozi/data et dans le menu fichier tu fais Waypoints charger.
OziCE lit directement les waypoints dans les formats wpt (ozi), gpx et ov2 (tomtom)
Michel
Merci ! je vais essayer :)
