installation carte SD de City navigator Europe sur Montana
Danmar
Message par Danmar »
Je viens d'acquérir mon premier GPS, et je n'y connais rien. C'est un Montana 600 .
J'ai placé la carte micro SD de City Navigator dans le logement du GPS. Apparemment la carte n'est pas reconnue par le GPS.
Que doit-on faire ?
J'ai enregistré mon GPS sur MY Garmin.
Merci de votre aide
Marion et Daniel
http://www.legoutdailleurs.fr : Galerie photos et Blog de voyage de Marion et Daniel, Afrique australe, Amérique du Sud, Islande, Maroc, Ecosse...
Re: installation carte SD de City navigator Europe sur Monta
En général si la carte est enregistrée sous Mapsource ou Basecamp avec le numéro de ton GPS elle est déverrouillée et tu dois pouvoir en importer des parties ou l'intégralité vers ton GPS si la capacité de la carte le permet.
Bons essais
Danmar
Est-ce que je dois copier le contenu de ma carte SD sur mon ordinateur ?
Marion et Daniel
Danmar
Comment installer la carte dans Basecamp ?
Marion et Daniel
1ere question : d'ou vient ta carte ? as tu acheté une uSD avec City Nav déjà dessus ? dans ce cas la carte est déverrouillée pour n'importe quel appareil. Donc tu la mets dans le GPS et du la sélectionne dans le menu carte.
Pour BaseCamp : soit tu connectes ton GPS à l'ordo, et BaseCamp va charger automatiquement la carte. Mais elle ne sera visible que lorsque le GPS est connecté.
Tu peux aussi mettre la uSD directement sur un adaptateur USB, c'est pareil.
Par contre, si ta carte viens d'un DVD ou téléchargement, il faut la déverrouiller pour TON Montana. Tu auras le code sur ton compte MyGarmin.
Si ta carte a une autre provenance :clown: , c'est un autre débat :nonon:
DCY
Dimitrof
Message par Dimitrof »
Dans tous les cas tu as fait un bon achat !
Le voyage est un retour vers l'essentiel, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va.
