Douche chaude au bivouac le soir.
LeToulousain
Message par LeToulousain »
puisque vous etes sages voila encore une bidouille land !
voila le systeme pour avoir la douche chaude apres une journée de déplacement.
l'eau est chauffée par le moteur, donc l'eau n'est pas chaude au petit matin pour ceux qui préfère la douche le matin, mais bon souvent apres une journée éprouvante on prèfère le soir !
donc la clé du système réside dans l'utilisation d'un échangeur a plaque (radiateur) eau/eau. L'eau moteur circule dedant et chauffe l'eau du réservoir de douche qui circule aussi dedans.
pendant que le moteur tourne l'eau du réservoir circule en boucle fermée.
Une fois que le réservoir est a bonne température un thermostat coupe la circulation et il reste donc a la température de manière régulée (en général 37° c'est bien).
Le réservoir d'eau de douche fait 45litres.
Une fois au bivouac, une electrovanne pilotée par le 12v APC ferme le circuit reliant le réservoir à l'échangeur et ouvre le circuit allant a la prise de la douche. La pompe met en pression le circuit et se coupe automatiquement des que la pression est atteinte (c'est quasi instantané).
Sur le raccord de la douche (racord de tuyau de jardin) j'ai mis du tuyau et au bout un aroseur de jardin dont on peut régler le jet. Le but est d'utiliser le mode pulvérisation pour le corps et le mode douche pour les cheveux comme aç on économise un max d'eau.
photos :
le réservoir d'eau dans l'aile ar du def :
le retour d'eau chaude sur le bouchon de remplissage du réservoir (depuis la photo j'ai changé le tuyau vert par du plus sérieux)
l'échangeur qui est tapis dans l'ombre au milieu de la photo derrière le décateur et le filtre a air :
le thermostat qui régule la circulation d'eau :
l'échangeur, le thermostat et quelques bricoles viennent de la société aeden (http://www.aeden.fr" ) que je recommande.
c'est un système très puissant :
sur autoroute, moteur chaud, ça chauffe 45litres d'eau de 7° à 40° en 20mn
voili voilou.
Re: Douche chaude au bivouac le soir.
pas mal le systéme
Très bon systeme :super:
Du coup coût total de l'opération y'en a eu pour combien ?
LeToulousain
ben comme toujours dans ce genre d'opérations, c'est surtout du temps.
je n'ai plus les tarifs en tête.
Ça doit être le réservoir le plus cher, après il faut la pompe flojet (sur ebay), l'échangeur, le thermostat
Bonjour LeToulousain,
Nous ne sommes pas bien loin si ton pseudo est en rapport avec la ville rose :hello: , va falloir que tu nous en dises plus sur toi dans le caransérail :merci: .
Ton idée d'eau chaude régulée est intéressante, Franck 4x4 a fait une installation similaire, s'il passe par là il nous en dira plus.
Bonne journée et bon Noël
LeToulousain
en fait mon pseudo s'adresse aux gens perspicaces ! :mrgreen:
bon sinon j'ai fait mes devoirs, c'est ici : les-toulousains-en-vadrouile-t463.html"
je peux partir en vacances maintenant !
:clown:
Et bien bonnes vacances alors.
et bienvenue, Le Toulousain, à toi et à ta petite famille voyageuse !
De beaux projets en perspective et un véhicule bien préparé, à ce que je vois.
J'aime bien l'aménagement intérieur du Land, sobre et efficace, simple et clair, qui respire la qualité de fabrication et la robustesse !
Popeye
Message par Popeye »
Bienvenue, à toi et Merci pour le tuyau (sans vilain jeu de mots) :roll:
J'avais deja songé a un syteme de la sorte mais l'amovibilitée du systeme lors de la depose de cellule et le fait de devoir faire des trous pour passer des tuyaux dans mon PU m'a fait longuement hesiter :grr:
je ne suis pas tres perceverant certe mais curieux de voir comment tu géres l'amovibilitée (si il y en a une) et le passage des tuyaux entre l'échangeur et la douche :pelles:
Manard je crois a l'epoque m'avait parler d'un simple reservoir d'eau a caser dans le compartiment moteur et que l'on sort en fin de journée lorsque le moteur a bien tourné... simple mais efficace et pas cher ;)
Bonjour Popeye,
Popeye a écrit : Manard je crois a l'epoque m'avait parler d'un simple reservoir d'eau a caser dans le compartiment moteur et que l'on sort en fin de journée lorsque le moteur a bien tourné... simple mais efficace et pas cher ;)
Effectivement dans l'installation de notre HDJ80 j'avais mis un support dans le compartiment moteur sur lequel je posais un bidon plastique alimentaire de 5 l d'eau. En arrivant au bivouac nous avions l'eau qui été proche de 50 - 55°C et après l'arrêt moteur elle montait au delà pendant une à deux heures. Nous l'utilisions pour la douche et la vaisselle. C'est une installation pas du tout coûteuse et qui offre 5 l d'eau chaude.
Bonne bidouille
christian.styling
vous avez des châssis longs avec beaucoup de volume intérieur mais on peut aussi se débrouiller pour disposer d'une douche dans un châssis court... j'ai utilisé trois systèmes :
j'ai utilisé une douche électrique 12 v mais elle est tombée en panne
une solution de dépannage très pratique, le petit pulvérisateur à main permet de se doucher intégralement et 100% nickel chrome avec un litre d'eau
=> avec dix litres on est autonome à deux pour la toilette et la vaisselle pendant deux jours
sinon, bidon de pulvérisateur manuel de jardin à pression préalable + trois mètres de tuyau et deux embouts + la douchette à gâchette qui coupe l'eau
(normalement on obtient trois bars de pression),
huit litres d'eau c'est le volume du bidon, en réalité on l'utilise avec six litres d'eau ;
simplicité = fiabilité [hauteur 44 cm hors tout] x [diamètre 20 cm] mais penser au tuyau qui sort du bidon et a besoin de place
©|\ christian.styling
christian.styling
pour avoir de l'eau tiède
pour la douche du matin je chauffe un litre d'eau sur le réchaud et je l'ajoute à l'eau froide... fallait y penser :lol: je suis un mec malin 0sur10 bon : ça consomme du gaz...
pour la douche du soir, j'utilise le solaire : j'ai un jerrycan d'eau en plastique noir que je mets au soleil et ça fait de l'eau chaude 8-)
si on a un intercooler horizontal un de mes copains fait chauffer un bidon de cinq litres d'eau froide simplement en le posant dessus en arrivant au bivouac
il y en a qui entourent leur pot d'échappement d'un fil de cuivre épais qui remonte dans l'habitacle et trempe dans le bidon d'eau que ça suffit à chauffer
on peut aussi utiliser un thermo-plongeur 12v à thermostat
panou-nice
Message par panou-nice »
bonsoir (ou bonjour ::d )
sur mon 80 j'ai mis un échageur branché sur le circuit de refroidissement, mais.. l'eau partant de la pompe et allant à la douche le traverse directement.
1/ l'eau est chaude instantanément
2/ pas de risue de voir l'eau du réservoir tourner
3/ le matin, je fais tourner le moteur 4 à 5 minurtes, et hop douches chaudes pour deux!
génial et simple, et quand on l'a....on ne peut plus s'en passer ! :langue2:
bonnes douches!
panou nice
ps: par 0°, le matin en montagne, la douche chaude dans la tente "girafe", c'est le pied! :ghee:
PANOU, 06, Nice
Trophyman
Message par Trophyman »
Je suis a la recherche d'un système similaire, pourrais je demander un plan de montage notamment pour chauffer l'eau :)
"second de personne" Image
panou-nice
mais quel similaire???
PANOU, 06, Nice
Trophyman
Un système qui était vendu a une époque par equipraid et qui se prenait également sur le système de refroidissement du moteur ...
christian.styling a écrit :pour avoir de l'eau tiède
idem sur les 2 solutions :mrgreen: mais sans le gaz !!!!!
d'ailleurs me fait penser qu'il me faut passer en peinture le bidon douche /lessiveuse :ange:
guisaim
Message par guisaim »
J'ai à peu près le même système mais je voudrais ajouter un thermostat 12v afin de couper la pompe lorsque les 40 degrés sont atteints dans mon jerrican de 20 litres.
Seulement voilà, je ne sais pas quel thermostat il faut acheter, ni quelle sonde adapter !
Alors si quelqu'un peut me donner des références ou un schéma..
Aimé
panou-nice
40° c'est pas chaud...regarde peut être des thermostats d'aquarium....ce doit être dans ces "eaux" là :hehe:
PANOU, 06, Nice
guisaim
panou-nice a écrit :40° c'est pas chaud...
Effectivement.....alors poussons jusqu'à 50 degrés ! :D
panou-nice
ah, là tu peux trouver dans les th de chauffe eau
PANOU, 06, Nice
guisaim
Je viens á l'instant de tomber sur ça (Thermo + sonde + relais):
http://fadisel.eu/cebek-electronique/th ... 5_267.aspx"
Mais est ce que ça irait pour le montage que je veux faire ?
panou-nice
à mon avisn trop complexe et fragile pour le 4x4 !
prends un tt bête thermostat mécanique de chauffe eau. il n'est pas alimenté électriquement, c'est une sonde à alcool qui fait basculer un inter. un bouton rotatif permet le réglage de la T°. simple, solide, et pas cher
PANOU, 06, Nice
guisaim
panou-nice a écrit : prends un tt bête thermostat mécanique de chauffe eau. il n'est pas alimenté électriquement
Tu veux parler de ce genre de thermostat ?
http://www.conrad.fr/thermostat_univers ... 224436_FAS"
panou-nice
YESSSSSSSSSSSS
ultra simple et fiable. et po cher :lol:
EN PLUS 15A, largement suffisant
PANOU, 06, Nice
