Localisation GPS samsung Galaxy Tab 2 sur carte ozf4 avec OZ
Eagle
Message par Eagle »
Bonjour à toutes et à tous.
Malgré mes recherches depuis plusieurs jours, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
J'ai une tablette galaxy Tab 2 en 7 pouces. J'ai téléchargé Ozi Androïd (version 1.21). J'ai chargé des cartes au format .ecw. Je peux les afficher sur Ozi mais dès que je passe en traçage GPS je reviens sur la carte world.map fournie par Ozi.
J'ai donc télécharger le dernier logiciel d'OZI qui permet de transformer les cartes au fichier ozf4. Je peux (logiquement) charger ces cartes sur Ozi Androïd (meilleure fluidité) mais le problème reste le même pour la localisation GPS. Je ne peux donc pas avoir ma position sur mon fond de carte 1:25000 ou photo aérienne.
Merci aux grands spécialistes qui pourront m'aider. Je suis à peu près sûr que c'est assez simple à régler mais je ne suis pas un spécialiste de carto.
Bon week-end à tous.
Re: Localisation GPS samsung Galaxy Tab 2 sur carte ozf4 ave
Bonjour Eagle,
Je pense que le problème peut se situer dans le fichier de calibration : xxx.map
Ouvre le avec un éditeur de texte comme note pad ou autres et copie le contenu que tu colleras dans ta réponse
Eagle
Message par Eagle »
Bonjour et merci Bernard pour ta réponse. Voilà ce que j'ai :
OziExplorer Map Data File Version 2.2
2005_66-11L2e
C:\OziExplorer\Maps\2005_66-11L2e.ozf4
1 ,Map Code,
WGS 84,WGS 84, 0.0000, 0.0000,WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
Magnetic Variation,,,E
Map Projection,Latitude/Longitude,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No
Point01,xy, 0, 0,in, deg,1837500, 0.0000,N,540000, 0.0000,E, grid, , , ,
Point02,xy,56000,55000,in, deg,1700000, 0.0000,N,680000, 0.0000,E, grid, , , ,
Point03,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point04,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point05,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point06,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point07,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point08,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point09,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point10,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point11,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point12,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point13,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point14,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point15,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point16,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point17,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point18,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point19,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point20,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point21,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point22,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point23,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point24,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point25,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point26,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point27,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point28,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point29,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point30,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Projection Setup, 0.000000000, -120.000000000, 0.999600000, 0.00, -4000000.00, 34.000000000, 40.500000000,,,
Map Feature = MF ; Map Comment = MC These follow if they exist
Track File = TF These follow if they exist
Moving Map Parameters = MM? These follow if they exist
MM0,Yes
MMPNUM,4
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2,56000,0
MMPXY,3,56000,55000
MMPXY,4,0,55000
MMPLL,1,539640.000000,1837500.000000
MMPLL,2,679640.000000,1837500.000000
MMPLL,3,679640.000000,1700000.000000
MMPLL,4,539640.000000,1700000.000000
MM1B,31311.601191
LL Grid Setup
LLGRID,No,No Grid,Yes,255,16711680,0,No Labels,0,16777215,7,1,Yes,x
Other Grid Setup
GRGRID,No,No Grid,Yes,255,16711680,No Labels,0,16777215,8,1,Yes,No,No,x
MOP,Map Open Position,0,0
IWH,Map Image Width/Height,56000,55000
Pour moi ça ne veut rien dire. En espérant que tu saches parler cette drôle de langue.
Merci et bon long WE.
il est un peu sorcier le manard :clown:
Bonjour Eagle,
Ce fichier de calibration comporte des valeurs de coordonnées en degrés qui ne sont pas correctes, c'était peut-être une calibration en Lambert ou en UTM? Quelle est la zone couverte par cette carte ?
dakure 25 a écrit :il est un peu sorcier le manard :clown:
Image Et moi j'suis la sorcière !
Eagle
Message par Eagle »
Bonsoir Bernard,
Je te confirme que la calibration doit certainement être en Lambert II étendu puisque le fichier ecw s'appelle 66-11 L2e.
Pour être complet 66-11 correspond à la zone couverte par la carte (le 66 et le 11) et je pense que L2e doit vouloir dire Lambert II étendu. Faut il modifier les coordonnées dans le fichier .map pour que ça fonctionne ?
Merci en tout cas de ton aide.
Bonne soirée.
Colle les lignes ci-dessous dans un fichier texte que tu nommeras par exemple essai.map
2005_66-11L2e
1 ,Map Code,
NTF France,WGS 84, 0.0000, 0.0000,WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
Map Projection,(II) France Zone II,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No
Point01,xy, 0, 0,in, deg, , ,N, , ,E, grid, 36, 540000, 1837500,N
Point02,xy,56000,55000,in, deg, , ,N, , ,E, grid, , 680000, 1700000,N
MM0,Yes
MMPNUM,4
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2,56000,0
MMPXY,3,56000,55000
MMPXY,4,0,55000
MMPLL,1, 1.596013, 43.536959
MMPLL,2, 3.325495, 43.534982
MMPLL,3, 3.304591, 42.299972
MMPLL,4, 1.611692, 42.301905
J'ai supprimé les dernières lignes car une partie était fausse. Mets ce fichier de calibration avec ta carte 2005_66-11L2e.ozf4 et ouvre la carte avec ce fichier de calibration "essai.map", tu risques avoir un message d'erreur, ce n'est pas bloquant, ensuite tu fais "Fichier" + "Vérifier l'étalonnage", une fenêtre pour calibrer ou vérifier la calibration s'ouvre, fais simplement "Sauver" et ré-enregistre le fichier avec le même nom ou un autre nom de ton choix. Les lignes manquantes se seront à nouveau calculées.
Vérifie avec une trace ou des waypoints que la calibration de la carte soit maintenant correcte
Eagle
Message par Eagle »
Salut Bernard,
Un grand merci pour ton aide. Ca fonctionne enfin !!!
Toutefois je reste dubitatif. J'ai bien compris comment tu as calibré le fichier mais comment savais-tu où commençait et où finissait ma carte (angle supérieur gauche et angle inférieur droit)?
Je suis curieux de nature et j'aime bien savoir comment ça fonctionne.
La datum de la carte est toujours NTF France ? (J'imagine que non mais comment le savoir ?). Et pourquoi la projection de la carte est en France Zone 2 ? Quant aux coordonnées des points et
De plus j'ai une carte (vue aérienne du 66) en Lambert 93 que je dois aussi étalonner. J'aimerais bien y arriver seul. comment les connais-ru ?
J'avais essayé de rentrer des coordonnées connues sur la carte en prenant les coordonnées sur CartoExplorer mais visiblement je ne devais pas avoir rentré les bons formats de coordonnées. C'est un peu opaque pour moi. Connais-tu un site qui explique ça de manière simple et compréhensible pour la majorité des mortels ?
Je te souhaite une bonne fin de WE et encore MERCI.
Eagle
Bonjour Eagle,
Je ne suis pas un grand sorcier :lol:
Sur le fichier de calibration dont tu as mis copie, on connaît la taille de la carte qui fait 56000 x 55000 pixels.
Elle est calibrée sur deux points 0 x 0 pixel, qui est le coin supérieur gauche, et en 56000 x 50000 pixels qui correspondent au coin inférieur droit. Ensuite j'ai choisi "Vérifier l'étalonnage" et dans l'onglet Config j'ai mis NTF France et Lambert II qui donne des valeurs correctes pour du Lambert II étendu. Sur les deux points de calibration j'ai transposé les valeurs indiquées en degrés sur ton fichier en coordonnées Lambert (UTM) dans les cases. En faisant "Vérifier l'étalonnage", puis Point 1 et 2, tu verras les valeurs entrées.
Je ne connaissais pas ta carte pour créer ce fichier
Bons essais sur la prochaine
