Saisir facilement des waypoints en liste (Ozi ou Gpx) !
Un utilitaire tout simple sous Androïd.
à télécharger ici
• Il supplée un manque dans de nombreux logiciels de cartographie ou de navigation qui ne disposent pas d'une possibilité de saisie directe de waypoints en ligne ……!
• Il propose deux formats de sortie, Oziexplorer en standard et un export vers .gpx (donc vers la majorité des logiciels de navigation).
Basique, il ne fait que ce pourquoi il a été conçu, càd la saisie "au kilomètre" de points, par exemple à partir d'une liste papier, sans manipulations annexe et dans divers formats.
La prise en main est intuitive et les paramétrages sont suffisants.
Merci au développeur. ! :bravo:
Pepone50
Re: Saisir facilement des waypoints en liste (Ozi ou Gpx) !
Message par Pepone50 »
Bonjour Voyageur78
Merci pour l'information, mais il semble y avoir qu'un fichier pdf et un .apk qui ne s'ouvrent pas une fois téléchargés.
As tu trouvé une astuce?
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
Bonjour Michel,
Je te remercie pour le lien vers cet utilitaire qui effectivement est très utile pour la saisie de waypoints, la prise en main est effectivement facile et intuitive, un grand merci à ce développeur russe :merci: :super:
Il faut télécharger le fichier zip (clic gauche sur le titre du fichier) puis le dézipper et ensuite l'apk est à poser sur la sd de la tablette puis lancer l'instal. Le pdf est un mode d'emploi.
Envoyé avec Tapatalk.
Mise à jour sur le Playstore en v1.31 Ici avec suppression de la limitation de saisie des Longitudes. :]
et mode d'emploi en VF
