cablage souple ou rigide ???
FREDY36
Message par FREDY36 »
Dernièrement j'ai monté un coupleur séparateur ,en m'inspirant du forum mais le hic, il y en a un j'ai mis du câble 6mm2 H07VR multibrin (7 je crois!) de la batterie moteur a l'auxiliaire :mrgreen: le reste est en souple ! je voudrait savoir ce que je risque sachant que tout est gainé et passe dans la goulotte ,ou passe déjà câble
Merci Fred
Fred,Lolo et Ptit Louis
Re: cablage souple ou rigide ???
Le rigide est à proscrire car il va casser avec les vibrations.
Il faut absolument du souple avec des brins fins, pas le souple pour la maison.
A +
FREDY36
Il va casser au niveau des sertissages des cosses ? car je doute qu'il casse ailleurs! enfin si il faut que je le change ,je le ferais !!merci
Bonjour Fredy36,
Effectivement il faudrait du multi brins fins, perso quand j'ai fait mon câblage je n'en avais pas à proximité de chez moi et j'ai utilisé du câble semblable au tien , depuis 2010 ça tient . Comme toi il chemine dans une gaine.
Pepone50
Message par Pepone50 »
Bonjour Fredy
Il est conseillé de mettre du souple, mais pas de panique , si ton câblage est installé, il te faudra juste mettre des fixations de ton câble sur des parties fixes . En particulier donc a proximité de tes sertissage pour éviter une torsion à ce niveau. Un tirap à 15 cm maxi de ta cosse batterie fera l'affaire.
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
FREDY36
Merci pour vos réponses mais je coince ! je ne sais pas ce que c'est qu'un "tirap" . :berk1:
Un lien vaut mieux qu'un grand discours
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tyrap"
FREDY36
HA !!c'est le colson ,le serflex ,merci je viens d'apprendre un nouveau qualificatif pour ce bout de plastique fort utile!!!!Merci
