Mon plan electrique
leoncey
Mon plan electrique
Message par leoncey »
QU 'en pensez vous ?
edit:
ajout électrovannes + thermostats
Modifié en dernier par leoncey le dim. 2 mars 2014 14:30, modifié 2 fois.
Re: Mon plan electrique
Bonjour Leoncey,
Tu nous présentes ton plan électrique, mais nous n'avons pas encore vu ta présentation... c'est ici que ça se passe ;-) : le-caravanserail-f3.html"
leoncey
Manard a écrit :Bonjour Leoncey,
Houps je pensais l avoir deja fait... je corrige
Bonjour Leoncey,
Sur ton plan je vois des fusibles au départ de la batterie moteur vers le coupleur séparateur, mais je n'en vois pas sur l'arrivée de la batterie auxiliaire, ni sur les départs vers les utilisateurs, hormis un vers un relais, j'ai abordé ce sujet ici : risque-incendie-d-origine-electrique-su ... t4965.html"
Sinon pour le reste ça me semble correct
leoncey
Chaque Tableau électrique est un ensemble de fusibles :)
ps : j ai déjà bien parcouru ton doc ;)
Y'a des chose bizarre
Ou le plan est incomplet ou bien pas assez précis
Utilise les symbole normalise au moins pour les inter et les fusible et les lampe
Le câblage de la chaudière me paraît bizarre
Tu a un + qui repart vers l'arrière ??? Cellule ou véhicule ??
Sur un plan évite de faire cheminer un + et un - au même endroit , compréhension difficile et risque d'erreur à la mise en place .
leoncey
Merci pour l interet que vous portez à mon projet déjà :)
Pas unet tres grande connaissance dans la realisation de shema (je ne connais pas les symboles)
TE est un tableau electrique avec fusible interupteur et temoin de lumiere
BE est un tableau electrique avec fusible
La chaudiere est donc uniquement connecte sur un TE, sur interupteur (et fusible) ce qui me perte de demarrer la chaudiere tranquillement assis dans le vehicule
je n ai pas une cellule mais un vehicule :)
ps: Je tenterais prochainement de corriger les points cites
Donc je doit en déduire que tu vas tirer 5 ligne a partir de TE1 et que tes deux liseuse sont actionner par le même inter au tableau ?
Détail un peut plus les ligne qui parte de tes tableau si il y a 5 inter fait partir 5 ligne distincte
Un peut de lecture http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_" électronique
Pas la peine de les connaître tous mais les basiques sont simple a retenir
La lampe c'est un rond avec une X dedans
Un fusible un rectangle avec un F
Un inter deux point avec une barre
Et etc
leoncey
archibal3 a écrit :Donc je doit en déduire que tu vas tirer 5 ligne a partir de TE1 et que tes deux liseuse sont actionner par le même inter au tableau ?
Et etc
Mes deux liseuse on une coupure générale (avec fusible) , puis on chacune un interrupteur intégré. Je repique le courant pour la deuxième pour éviter de tirer deux lignes.
Je viens juste de finir le taf, ce n est donc pas pour ce soir que je vais redessiner avec les bons symboles et demain je serais sous le 4*4 pour les amorto AR !
J aimerai bien un logiciel pour m aider facile d accès et gratos ... ça existe ?
j'ai fait sa avec qelectrotech
http://qelectrotech.org/"
c'est gratuit
en 10 mn environ on ne trouve pas tout les symbole mais en bricolant un peut on peut en creer des perso
leoncey
Mince c'ets bien ton shema, tu as pas envie de le finir :ghee:
je l ai installé, mais je pense que le temps que j apprenne ou trouver les icones n est pas rentable pour cette fois :pelles:
