Fixation souple
James
Fixation souple
Message par James »
Je souhaiterais modifier les fixations AV du plateau qui porte ma Globe Camper de manière a les rendre + souple.
J' ai vu sur le forum une photo de fixation réalisée avec des ressorts en compression.
Je ne retrouve + ce topic.
Quelqu'un pourrait il m'aider ou m'indiquer ou trouver ce genre de ressort.
Merci de votre aide
JM
James
Toyota KZJ 95 / T5 aménagé
gradateur
Re: Fixation souple
Message par gradateur »
salut James
tu dois chercher le sujet de hugh sur son DMAX...
le-dmax-et-la-cellule-ormocar-de-hugh-t4101.html"
en pour lui l’arrière est sur ressort et l'avant sur silentblocs...
et puis tu as aussi les copains ;) de BMH qui traitent souvent de ce sujet avec pas mal de retour d’expérience mais il faut fouiller
http://forum.bernard.debucquoi.com/view ... =20#p64750"
James
Re: Fixation souple
Message par James »
Merci pour cette réponse qui m'apporte une solution
Il ne me reste plus qu'a trouver les ressorts
Par contre je ne sais pas ou ????
JM
James
Re: Fixation souple
Bonjour James,
Chez Paulstra il y en a, mais il faut certainement passer par un professionnel pour en acheter : http://www.paulstra-vibrachoc.com/Violet.pdf"
Bonne recherche
bernard
Hugh
Re: Fixation souple
Message par Hugh »
Salut James,
Sorry j'étais encore en vadrouille
je me suis procuré les ressorts chez:
http://www.ferroflex.fr/"
tu as le catalogue online pour tout les ressorts (compression et traction)
Mon choix s'était porté sur des ressorts en acier inoxydable et les supports et guides ressorts également en Inox (fait fabriqué d'après mes plans)
Hugh
James
Re: Fixation souple
Message par James »
Merci de ta réponse.
Comme le choix est important et que je suis un peu " sec " sur quel ressort prendre ( longueur / dureté ... )
Pourrais tu me dire quel modèle tu as choisi ?
Merci d'avance
JM
James
Riri
Re: Fixation souple
Message par Riri »
Bonjour, je possède aussi une cellule GlobeCamper peux tu m'expliquer l'intérêt d'un tel montage ?
130 td4 + cellule globe camper dans le 31
James
Re: Fixation souple
Message par James »
J'ai longtemps travaillé dans une grosse carrosserie industrielle poids lourd ( 600 unités / an ).
Nous montions des structures " cubiques " très rigides de sur tous types de chassis.
Nous avons été de nombreuses fois confronté a des ruptures de chassis en AV des fixations AV.
Pour résoudre ce PB il fut décidé de monter la 1ere voire la 2 e fixation de manière plus souple
Le montage était réalisé avec un empilage de rondelles Belleville montées " tête bêche ".
Il redonnait un peu de souplesse au chassis dans les mouvements de torsion.
---> plus de casse.
Nos cellules sont montées sur un plateau fixé au chassis,
Il lui enlève un peu de souplesse.
Lui en redonner dans cette zone me semble bénéfique lors des mouvements de torsion ( croisement de pont ... )
NB : En tout état de cause ce montage ne supprime pas le PB de l'important porte a faux.
JM
James
Hugh
Re: Fixation souple
Message par Hugh »
Bonsoir James,
petite explication concernant la fixation de la cellule,
J'ai préféré mettre les 2 fixations avant sur silentblocs assez rigides et les 4 arrières montées flexibles avec les ressorts
d'autres pro. font l'inverse ce qui a pour effet sur piste ou lors de croisement de ponts d'avoir la cellule qui se déhanche latéralement de façon très visible
car la partie arrière du châssis est plus flexible (c'est mon choix je ne prétend en aucun cas que c'est le meilleur)
Pour ce qui est des caractéristiques des ressorts nécessaire à ton véhicule, je ne saurais répondre à cette question car cela doit
être calculé en tenant compte de beaucoup de paramètres, masse, répartitions des charges, porte à faux, type de suspension et d'amortisseurs,
fréquence de résonance le l'ensemble etc... tout ce que je peux dire c'est que "dans mon cas" j'ai un débattement de 15 mm pour une longueur détendu
du ressort de 60 mm et Fdyn. > 13500 N par ressort, et je pense les remplacer par des modèles plus puissants avec une course identique.
bonne réflexion
Hugh
James
Re: Fixation souple
Message par James »
Il est vrai que quelque soit la position des fixations souples, elles redonnent de la flexibilité au chassis.
C'est donc un point positif.
Que pense tu de la solution rondelles belleville ?
L'énorme avantage est de pouvoir régler la dureté et la course en faisant varier soit le nombre de rondelles, soit le mode d'empilage.
Ton avis ...
JM
James
Hugh
Re: Fixation souple
Message par Hugh »
Salut James,
En théorie les rondelles Belleville sont toutes aussi capables de remplir cet office
par contre j'ai personnellement constaté beaucoup de casse sur des éléments fréquemment sollicités (Machine outils)
@+ Hugh
Hugh
Re: Fixation souple
Message par Hugh »
Salut James,
@+ Hugh
Re: Fixation souple
les rondelles dites "Belleville" permettent effectivement d'obtenir un effort et une course dépendants de leur quantité et de leur sens d'empilage, mais je pense que l'effort est trop important et la course trop faible pour remplir cette fonction qui demande assez de souplesse et une grande course.
