question sur map merge
AL66
Message par AL66 »
salut
actuellement je suis en train de télécharger des photos satellite avec nonimapview (résultat du téléchargement : 24 images de 8,62 MO chacune) et j'utilise map merge pour consolider les photos satellites.
le problème, c'est que de temps en temps il arrive que map merge me laisse des carrées gris à la place de certaines photos. je me pose la question pourquoi et surtout comment y remédier pour ne pas avoir a refaire plusieurs fois la manipulation.
Re: question sur map merge
Bonjour Ali,
Je ne suis pas utilisateur de Mapmerge, je ne peux hélas t'aider. C'est quand même bizarre qu'il refuse d'assembler certaines dalles?
AL66
Message par AL66 »
salut manard
en fait il ne refuse pas d'enregistrer certaine dalles mais il faut refaire la manip plusieurs fois et même certaine fois je redémarre le système (Windows) et la il accepte et me donne un résultat correct. je soupçonne un problème de mémoire.
voila un exemple de résultat avec une partie d'image qui est sortie en gris
DomDom
Message par DomDom »
Bonjour AL66,
Dans l'ordre :
1°) Es-tu sûr que toutes les images aspirées étaient valides. Je suppose que oui...
Moi, j'utilisais TerraIncognita plutôt que NoniMapView.
2°) MapMerge fixe par défaut un nombre de cartes chargées à 25 maximum. Est-ce suffisant ?
Avec un PC puissant, j'ai assemblé des cartes de 3 Go.
Il est vrai que sur un PC moins puissant, MapMerge plante sans qu'on sache pourquoi...
3°) Ta carte ressemble au Maroc.
Si c'est le cas, contacte-moi par MP. Je pourrais t'éviter bien des efforts.
Bien cordialement.
AL66
Message par AL66 »
salut
pour répondre à domdom
Je te confirme que les dalles aspirées sont valide car si je diminue le nombre de dalle assemblé pour la même zone grise cela donne un bon résultat.
je pense que le problème vient de la puissance du PC qui n'est pas suffisant pour assembler un grand nombre de dalle.
pour info ce n'est pas des photos du Maroc mais d’Algérie. je suis entrain d'assembler des photos satellites de l'erg occidental (la photo montrée correspond à une zone prés de taghit (à l'est de bechar)
DomDom
Bonjour AL66,
MapMerge butte donc sur le nombre de cartes à assembler. Il faut redonner de l'air à ton PC :
1°) Nettoyer tous les répertoires Temp :
C:\Temp, s’il existe
C:\WINDOWS\Temp
C:\OziExplorer\Temp
C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Temp (pour chaque utilisateur)
C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\ Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Recent
C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Cookies
L’historique des navigateurs Internet, etc.
Vider la corbeille, bien sûr…
2°) Défragmenter les disques :
Sous Windows XP [Démarrer][Paramètres][Panneau de configuration]
[Outils d'administration][Gestion de l'ordinateur][Défragmenteur de disque]
Si l’image de l’analyse ressemble à un tissu écossais, avec beaucoup de rouqe sur le bleu, pas bon !
S’il y a de gros fichiers fragmentés (des cartes *.ozf3 de 2 ou 3 Go, par exemple) vis-à-vis de l’espace restant disponible, il ne parvient plus à défragmenter.
Solution :
- défragmenter d’abord la partition la moins atteinte
- couper/coller les gros fichiers bloquants vers cette partition propre (ça défragmente ces fichiers par la même occasion)
- défragmenter ensuite la partition débarrassée des gêneurs.
3°) Augmenter si nécessaire la mémoire virtuelle :
Ce sont les morceaux non déplaçables, en vert, sur le volume (C:) dans le défragmenteur.
Clic droit sur [Poste de travail]
[Avancé][Paramètres]
[Avancé][Modifier]
Bien cordialement.
