Choix pompe a eau ?
FREDY36
Choix pompe a eau ?
Message par FREDY36 »
Bonsoir ,
Je suis en train d'aménagé mon Patrol et je me pose une question sur le choix de la pompe a eau .Je voudrais mettre une pompe a membrane (donc automatique)sachant que j'ai un réservoir eau de 50 litres dédié a la douche principalement et une longueur de tuyau d'environ 4m .Je trouve des pompe a 3L/mn est ce suffisant ? Dernièrement ,j'en ai trouvé une de 10L/MN (en solde)est ce trop? Merci d'éclairer ma lanterne.
Merci Fred :choubak:
Fred,Lolo et Ptit Louis
Re: Choix pompe a eau ?
Simplement, qui peut le plus peut le moins.
Il suffit de faire attention à qui appuie sur la douchette et à ton autonomie en rapport des possibilités de ravitaillement.
Comme le font certains, tu modifie le diffuseur de la douchette en diminuant le nombre de trous ou en mettant un diffuseur avec de plus petits trous pour économiser l'eau, si tu vas dans un pays "sec".
A +
Bonjour Freddy,
Où penses-tu installer cette pompe ? sur l'eau froide qui alimente le chauffe eau ou en aspiration si c'est un réservoir d'eau chaude? dans le dernier cas il faut trouver une pompe qui résiste à l'eau chaude, ce qui n'est pas le cas de celles vendues couramment.
Bonne cogitation
IL ne faut pas chauffer a 80° a 38-40° elles tiennent le coup.
Pat 25 a écrit :IL ne faut pas chauffer a 80° a 38-40° elles tiennent le coup.
+ 1, je chauffe à 48°. La seule chose qui n'a pas tenu le coup, c'est la membrane du ballon. Je l'ai viré, les pompes régulent et tout va bien.
FREDY36
Un grand merci pour vos réponses ,effectivement l'eau sera chauffée par une résistance a environ 35/38° donc je suppose pas de problème !Ensuite j'ai vu dernièrement qu'il existait une sorte de variateur pour faire varier le débit ...
Le plus simple, sera de faire "un test" avant départ .
Fred :choubak:
J'ai toujours installé des 7L/min et cela me va parfaitement .
3l est , à mon sens , très peu ...
10L me paraît trop car le gaspillage d'eau ne sert à rien ... sans parler de la puissance de la pompe ...
FREDY36
Merci Franck ,je crois que je vais m'orienter vers ce débit ,qui a mon sens est le bon compromis .
7L/mn en pompe immergée dans un réservoir d'eau va aussi bien qu'une auto bien plus chère.
Pour réguler le débit à la douchette, je le fait en fermant un peu la vanne gardena, montée avant le flexible.
FREDY36
Pas bête la vanne gardena ! idée que je vais reprendre... :super:
Fred :choubak:
Exact , la pompe immergée fait moins de raccords et tuyaux qui risquent de percer ... Elle craint moins le gel et est , je pense , moins gourmande en ampères ...donc en section de fils...
FREDY36
Re: Choix pompe a eau et chauffe- eau ?
Parlons maintenant du chauffe-eau, j'ai la possibilité d'avoir un chauffe-eau de caravane basse pression en 220v et 800w est ce utilisable avec un convertisseur ?Est ce que ma batterie 100a aux va tenir le coup? Merci
Fred :choubak:
Modifié en dernier par FREDY36 le mer. 9 avr. 2014 10:31, modifié 1 fois.
Bonjour Fredy36,
A mon avis avec une résistance chauffante de 800 W derrière un convertisseur 12V/220V ça fait un peu limite pour ton alternateur, car la batterie n'est pas du tout capable d'alimenter un chauffe eau quel qu'il soit. En général il y a des résistances chauffantes de l'ordre de 200 W alimentées en 12V à ne mettre en service que moteur tournant.
FREDY36
Merci Manard
Bon ben ça sera donc douche froide!! Tant pis pour "maman"... :mrgreen:
un réservoir inox , une lampe à souder ....un extincteur au cas où ! et douche chaude !!! 0sur10
