question "joint"
jackbj
question "joint"
Message par jackbj »
bonjour,
je suis en train de monter la douche dans le toy avec une echangeur eau/eau.
mais j'ai un petit problème, les joints" rouges"entre les elements (vanne, raccords,...) se délitent!!!!! et j'ai des fuites. et j'ai pas encore mis l'eau chaude!!!
pourtant ils sont neufs et viennent de Leroybelin.
avez vous une solution?
jacques
Re: question "joint"
Conseil : prends des joints bleus , c'est pour le gaz , mais c'est le conseil de mon plombier .Moi je l'ai fait et pas de problème .
Tu les a sûrement trop serre
Bonjour Jackbj,
Je suis surpris quand tu indiques que ces joints en fibres "rouges" se délitent, car ils sont par montage comprimés au serrage, et au contact du liquide (eau) gonflent légèrement, as-tu tenté un resserrage ? Je pense qu'ils doivent également résister au liquide de refroidissement, mais ce n'est peut-être pas sûr...
Bons essais
panou-nice
Message par panou-nice »
pepere63 a écrit :Conseil : prends des joints bleus , c'est pour le gaz , mais c'est le conseil de mon plombier .Moi je l'ai fait et pas de problème .
+1, en effet, ils sont de meilleures qualités.
quant aux rouges...curieux, il y a peut être un défaut dans la série que tu as.
PANOU, 06, Nice
jackbj
j'ai trouver la panne: j'ai tout redémontrer , changer tout les joints et cela il y avait encore des fuites.
puis en regardant de plus prés, un des T de marque "casto", n'a pas d’épaulement pour recevoir les joints!!!!! donc même en superposant 2, j'avais une fuite.
Bref, un coup de téflon plus tard plus de fuite.
J'ai enfin l'eau et en plus chaude dans le 73
merci pour votre aide, et pour le conseil des joints bleu. je vais les prendre en cas de fuite.
Jacques
philounass
Message par philounass »
Pour l'eau chaude joint noir ,sinon prend le portable de ton plombier favoris!!!!!!
Philounass dit Hugy les bon tuyaux!!!
