Récepteur GPS Holux
commando ricard
Localisation : Saint Hippolyte, dans les Laurentides au Québec
Récepteur GPS Holux
Message par commando ricard »
Salut à tous,
Je viens d'acheter un récepteur GPS de marque Holux modèle M215+.
http://www.canadagps.com/Holux_M-215plus.html"
Son atout : il se connecte aux satellites GPS mais aussi au Glonas, ce qui augmente donc considérablement le nombre de sat en acquisition.
Reçu hier, je n'ai pas eu le temps de l'installer dans le G, mais je l'ai mis sur le PC dans mon bureau qui est au sous-sol de la maison. Et là, stupéfaction, il a trouvé les satellites.
J'ai aussi un Garmin et 2 Magellan, et aucun d'eux ne fonctionnent dans mon sous sol. Le Holux : OUI.
Je me dis donc, que s'il fonctionne dans ces conditions, il n'aura aucun mal même en fôret dense.
Bon, il ne reste plus qu'à le tester en condition réelle.
Mercedes 300GD amménagé, et pickup Dodge Ram V8 .
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
michel06330
Re: R2cepteur GPS Holux
Message par michel06330 »
mmmmm J'aime bien , je vais sans doute craquer si vraiment la couverture est supérieure comme tu le dis . Est-ce que les drivers fonctionnent bien et sur quel système tournes tu ?
Je suis sur un Panasonic Toughbook CF 18 et sous XP pro . Par contre pour la France 20 $ de frais de port :mrgreen: mais bon avec le change ça revient a peu prés a 50 euros , ça reste un bon plan et de toutes façons il faut que je change mon récepteur ;)
commando ricard
michel06330 a écrit :mmmmm J'aime bien , je vais sans doute craquer si vraiment la couverture est supérieure comme tu le dis . Est-ce que les drivers fonctionnent bien et sur quel système tournes tu ?
Salut Michel,
Bon je ne l'ai pas encore testé en condition réelle dans les sous bois, mais mon expérience dans le sous sol de la maison, me laisse présager d'agréables surprises.
Le driver fonctionne très très bien. C'est un driver Profilic. Moi je tourne sous Win 7, mais c'est fonctionnel avec toutes les plates-formes Windows. Xp, Vista, 7 et 8.
Sur le site de Holux, tu as tous les drivers, le manuel d'utilisation en français, les specs..
Sur un forum Québécois, un pote m'a répondu au niveau du système GPS et Glonas, voici sa réponse :
Les systèmes que l'on installe dans les machines forestières à la job ont maintenant des GPS avec Glonas. Je peux te confirmer que cela est plus efficace sous le couvert forestier. Surtout qu'installé dans une cabine , avec les interference des moteurs et un gros boom en métal.
En fait se récepteur capte les signaux sat du système GPS mais aussi ceux du système Glonas. Le Glonas est un système s'apparentant au GPS, mais se sont des Sat Russes. Donc, ce récepteur augmente considérablement les chances de recevoir des signaux des Sat. De toute façon, ce week-end je rentre dans le bois avec le G. Je viendrais ici donner mon avis, bon ou mauvais.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
michel06330
Re: Récepteur GPS Holux
Merci pour les infos , commande passée hier ... mail d'expédition par avion ce matin . nikel yapluka ( que le manuel en Français que j'ai un peu de mal a trouver sur le site mais bon y a rien de compliqué )
commando ricard
Oups, grosse erreur de ma part, le manuel est en Anglais. Mais bon rien de compliqué. De toute façon, dans la boite que tu vas recevoir, il y a un guide rapide multilingue, dont en Français.
Tu installes le driver sur ta machine. Une fois le pilote installé, tu plug le récepteur au port USB de ta bécane. Il fait l'acquisition des sat. Le voyant vert reste allumé durant l'acquisition, puis se met à clignoter lorsqu'i a trouvé les satellites.
Tu peux aussi utiliser petit programme de test : Mini GPS Viewer. Tu sélectionnes le port com sur lequel le récepteur est branché, puis tu sélectionne 4800 baud, et tu vas voir l'acquisition des sat.
Sous le récepteur, il y a 2 petits aimants pour fixer facilement le récepteur sur quelque chose de métallique.
Si tu bloques sur quelque chose lors de l'installation, faits moi signe.
Xavier
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
commando ricard
Salut à tous,
Bon, testé hier en condition réelle avec une incursion en forêt dense, et pas une seule fois il n'a perdu les satellites. L'acquisition s'est faite très rapidement. Je suis vraiment content de ce produit.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Bonjour Xavier,
Nous te remercions pour ce retour d'expérience positif :super: , tu es maintenant prêt pour un nouveau départ ;-)
Bonne journée à vous deux
