Ozi androïd route invisible
jidef
Message par jidef »
Bonsoir à tous.
voilà la situation.
Suite à un problème avec la nouvelle application GlobeExplorer (surchauffe), j'ai du renvoyer la tablette au SAV. Nous devons partir mardi pour les RB Vibraction 10+5 et.... toujours pas de tablette depuis le 25mai !!!
En urgence, j'ai installé ozi androïd sur une Galaxy note.
J'ai téléchargé la carto sur le site espagnol en.ecw et modifié cela avec ozi PC (importation DRG..) puis transformé en Ozfx3.
J'ai aussi réduit la route crée sous GE en fichiers de 499 wpts maximum.
Problème, quand j'ouvre une carte Ozfx3, avec Ozi PC et importe une route en .kml , rien n'est visible et pareil avec ozi android et route en .rte2
Pour ozi pc, je suis parvenu à trouver la solution en ouvrant les cartes en .map, des fichier ecw (importer cartes ecw..)
Pour android, je sèche. Je pense qu'il s'agit d'un problème de carte.
Petite précision, je n'ai conservé que les UTM 30 pour tous les téléchargements.
si quelqu'un à la solution ...
C'est très urgent
merci d'avance
Re: Ozi androïd route invisible
Bonjour Jidef,
C'est bizarre, tu aurais deux problèmes, un de carte et l'autre de route ? ce sont les photos aériennes que tu as récupérées au format ecw ? de souvenir ce sont de gros fichiers. Quant aux itinéraires que l'on trace sous Google Earth, ce sont les équivalents de traces sous Ozi quand on les importe. Peux tu m'envoyer un de ces fichiers que je zieute.
Bonne soirée et bons préparatifs
jidef
Message par jidef »
Bonsoir Bernard et merci d'intervenir si rapidement
je suis en train de refaire les cartes avec Ozf2 pour vérifier si c'est cela le problème mais je crois que oui.
Pour quelle application PC ou androîd je t'envoie le fichier et la dalle ?
Envoie moi la version PC, je la testerai également sur Android, j'ai un Samsung Note 8. Le mieux est de m'envoyer le tout par Wetransfer, je te passe mon mail par MP
jidef
Re: Ozi androïd route invisible [résolu]
Message par jidef »
D'abord merci à Bernard pour son aide et ses conseils (MP).
Merci aussi à Louvax pour sa proposition de dépannage.
Alors la solution à ce problème.
Ozi Androïd n'accepte que des trace de max 500 wpts. Mon périple a été effectué sur Google Earth et enregistré en .kml avec des milliers de wpts. pour vous situer :
Belgique (on a gagné :belgique: ) - Collioure : +-11000
Collioure - St Jean Pied de Port : pareil
St Jean PP - Collioure (trace parallèle à l'aller) : pareil aussi.
Avec Ozi pc et traces en .kml, pas de soucis sur le nombre de Wpts.
Avec GlobeExplorer (nouveau concept de chez Globe 4x4), apparemment pas de soucis non plus en format .gpx mais chaque trace a été scindée en trois par prudence vu l'échauffement de la tablette...
La tablette avec Androïd qui est là en "dépannage", n'accepte que des traces de max 500 wpts.
J'ai donc utilisé ''route converter pour scinder mes traces en sélectionnant dans la partie de droite 1 à 500,501 à 1000 et ainsi de suite en enregistrant chaque fois ma sélection en .rte
Mal m'en a pris, car à chaque fois , j'enregistrais non pas la sélection, mais la totalité de la trace avec un nouveau nom pour chaque tronçon.
Lorsque j'ai fait les tests, en ouvrant une dalle de la carto espagnole, j'ai chargé la trace qui la traversait. Comme Ozi Androïd limite à 500wpt , la trace était hors carte et donc invisible car suel les 500premiers Wpts de la trace s'ouvraient et ma carte ouverte correspondait aux wpts de 501 à1000.
J'espère que c'est plus ou moins clair mon explication...
Merci encore
Jean
Si tu parles réellement de "traces" sous OziAndroïd le maximum accepté par la v1.21 est de 10 000 points (dans 25 traces) et non de 500 !
De plus un système de réduction en facteur optimise au besoin le nombre de pôints chargés. (voir configuration - traces facteur de réduction).
donc l'anomalie vient d'ailleurs ...
Enfin depuis ce matin, une v 1.22 porte ce chiffre à 100 000,
Dans OziPC, menu contrôle trace, il y a une fonction qui permet de scinder automatiquement une trace en différentes sections sans avoir à faire de manip compliquées.
jidef
Message par jidef »
Bonjour voyageur78s,
Je m'exprime peut-être mal en parlant de trace.
En fait, quand je crée un itinéraire sous GE, je suis les chemins et routes et fait un clic à chaque courbure pour épouser au mieux l'itinéraire et sauve tout cela en Kml. Je sais, c'est fastidieux.
C'est ce résultat (ici 1000kms) entre Collioure et St Jean PP que j’appelle trace et que je scinde pour Androïd.
Je n'avais jamais eu en main de tablette ni Ozi Androïd avant ces derniers jours et ai fait au mieux de ce que j'ai compris dans le tuto tout en appréhendant la Galaxy Note.
Pour Ozi pc, tu m'apprends quelque chose, il y a tellement de fonctions que je me contente d'importer la trace kml et de la suivre à vue.
Je pars demain matin mais je serais heureux de développer tout cela à mon retour mi juillet.
merci de tes conseils et éclairages.
Jean
