Projection pour calibrer une carte AMSud
Iamat66
Message par Iamat66 »
Je voudrai calibrer une carte :
http://www.larousse.fr/encyclopedie/car ... ud/1306007"
Qui a une idée du type de projection à utiliser pour cette carte.
J'ai essayé la projection Robinson qui est utilisée pour les cartes monde, mais :
- TTQV : le résultat n'est pas parfait
- Compgps ne connaît pas cette projection.
Alors si ce forum à un petit génie des projections, je suis prêt à apprendre car je suis null dans ce domaine :(
Merci pour votre aide
@++René
citation de Saint Augustin.
Re: Projection pour calibrer une carte AMSud
René, je pense qu'une carte de cette taille n'est pas calibrable, du moins avec précision.
Mais je ne suis pas spécialiste es cartographie :]
Pacha
Message par Pacha »
Tu peux toujours essayer avec "Lambert Azimuthual Equal Area" beaucoup de cartes de ce site http://www.lib.utexas.edu/maps/americas ... f_2010.pdf sont calibrées comme çà... ça apparait généralement dans le cartouche de la carte.
:occitan:
Iamat66
Oui, je l'avais aussi essayée mais le résultat n'est pas bon. Le meilleur résultat reste la projection Robinson.
Le problème, c'est que la projection n'apparaît pas sur la carte.
Merci pour ta réponse.
Modifié en dernier par Iamat66 le ven. 11 juil. 2014 21:06, modifié 1 fois.
Bonjour René,
Je viens de faire différents essais, mais comme toi ils ne sont pas corrects. Quelle vocation devrait avoir cette carte ?
Iamat66
Bonsoir Bernard,
Merci pour les essais.
Cette carte est simplement une carte générale pour visualiser différents circuits.
René
Bonjour René,
J'ai repris la calibration de la carte avec 83 points en latitude longitude et WGS84 que j'ai ouverte sous GM et réenregistrée, le résultat est lisible, la grille est bonne, il te reste à faire des essais avec des traces. J'ai dû retiré le cartouche inférieur car trop déformé
http://ahp.li/11d90dd8ac051991c4c8.zip"
Bons essais
Iamat66
Bonjour Bernard.
86 points... Un travail de titan !
Tu pourrais m'expliquer ce que c'est "GM"
Dans le fichier de calibrage final, je n'ai plus que 9 points de calibrage.
Donc si je comprend bien la procédure :
- OZI calibrage 83 points latitude/longitude et wgs84
- ouverture avec GM
- sauvegarde et nouveau fichier de calibrage avec 9 points.
Je suis un peu gêné pour tout le mal que tu t'es donné pour calibrer ma carte.
Tu vas certainement remporté le pari pour le délai de construction de ma cellule, mais là en plus je t'invite au resto.
Alors ne pas hésiter, si tu passes dans le coin... Et il y a de belles ballades à faire en Espagne.
Tout simplement MERCI et BRAVO :amen:
René
Bonjour René,
Je te remercie pour ton invitation :merci: . GM veut dire Global Mapper, il sait ouvrir des fichiers de calibration Oziexplorer avec 100 points, par contre OziExplorer est limité à 30 points, au delà de 9 points, il faut les saisir à la main dans le fichier map. Je réalise cette saisie sous excel, c'est plus facile. L'avantage de GM est qu'il recalcule tous les pixels de la carte. Il arrive que la déformation nuise à la lisibilité de la carte, là c'est passable. Le nouveau fichier de calibration avec 9 points est créé depuis GM.
Je te souhaite un bon après-midi
Iamat66
Et voici le résultat du travail de Bernard... Parfait vraiment rien à redire. :super:
J'ai d'ailleurs du louper un point dans le coin de la terre de feu ;)
Cette carte Larousse semble vraiment précise, au delà de mes espérances.
Iamat66
Manard a écrit : par contre OziExplorer est limité à 30 points, au delà de 9 points, il faut les saisir à la main dans le fichier map. Je réalise cette saisie sous excel.
Bernard,
Je comprends bien la manip, mais si tu saisis manuellement dans un tableau excel, comment fais-tu la liaison pixel x/y et longitude/latitude ?
Sou OZI, tu choisis des points singuliers, tu définis ton pixel et tu lui définis la localisation en fonction des références de la carte.
Mais sous excel pour faire cette relation... Moi pas compris... et j'aime tellement comprendre :)
Et il me reste une dizaine de cartes à calibrer :erk:
@++René
Bonjour René,
La grille des latitudes et longitudes étant présentes, on en connaît les valeurs. J'ai dans un premier temps calibré la carte sous Ozi avec 9 points sur la grille. J'ai ensuite ouvert ce fichier sous Excel avec des virgules comme séparateurs. Pour trouver les coordonnées en pixels, j'utilise Ozi en sélectionnant chacun des points à relever. Pour les bords de cartes j'ai relevé les valeurs de longitudes et latitudes sur Ozi avec le premier fichier de calibration. Ces valeurs sont entachées de légères erreurs, d'ailleurs je vais essayer de reprendre le bord Est car on voit qu'à hauteur de Recife la carte est écrasée.
Bonne fin d'après-midi
Bonsoir René,
J'ai apporté les corrections sur la partie Est, c'est bien mieux. J'ai extrapolé les mesures des longitudes en faisant une règle de trois.
Re-télécharge l'archive dont j'ai modifié le contenu : http://ahp.li/11d90dd8ac051991c4c8.zip"
Iamat66
Merci Bernard et bonne soirée.
Bonsoir René,
J'ai vu que tu utilises Locus en découvrant la copie d'écran, c'est un très bon logiciel de cartographie :super: , et bien suivi par son développeur et son équipe.
Iamat66
Et oui Bernard, j'aime bien Locus parce qu'il lit aussi les fichiers RMAP.
As-tu essayé le guidage à partir des cartes OSM?
Et puis sur le forum il y a des petits génies
Locus est tellement puissant qu'il faut un certain temps d'adaptation.
J'ai découvert qques problèmes avec le logiciel et je dois dire que la réaction de Menion est très rapide avec mise à jour.
Bonne soirée... Et demain matin direction Munich :-)
René
Bonsoir René,
Non je n'ai pas essayé le guidage depuis les cartes OSM. Je n'ai pas encore exploré toutes ses possibilités.
Bon voyage à Munich et bonne soirée
