Problème de (grosse) chaleur dans l'habitacle de notre Défender 110 TD4.
Si quelqu'un rencontre les mêmes problèmes.
Si solutions il y a.
Merci.
sur mon td5 c'est la boite de transfert qui chauffe ! j ai rajoute un carter Roverdrive a ailettes ! mais bon y a pas trop de différences ! car le caisson métallique de mon eberspacher fait office de chauffage radiant !
Les vieux Land Cruiser ont le même inconvénient. En été sur l'autoroute le plancher côté échappement devient véritablement brûlant. J'ai résolu le problème avec une isolation en mousse polyuréthane de 30 mm (chez ludospace) + revêtement de sol PVC de 1mm sur toute la surface des planchers et du tunnel de boîte. Pour le tunnel, les formes complexes ont été reproduites avec plusieurs découpes assemblées à la colle néoprène. Les éléments sont simplement posés pour un démontage facile pour le nettoyage ou le séchage.
La réalisation demande beaucoup de temps pour réaliser les "patrons" de découpe en papier.
La découpe de la mousse se fait facilement au cutter en suivant une grosse règle en bois.
