Ozfx3 ou 4
Ozfx3 ou 4
J'ai converti en ozfx4 une carte en ecw avec img2ozf. (Andalousie 1/50000)
Mais, l'ozice du globe 700 ne veut pas l'ouvrir
Et toutes les autres cartes dessus sont en ozfx3.
Par contre, la conversion marche, puisque c'est bien lisible sur ozipc
Voilà, si vous avez une idée du blem
Re: Ozfx3 ou 4
Bonjour Phil,
La version OziCe de ton Globe prend-elle en charge le format ozfx4 ? dernière version compatible : OziExplorerCE version 2.40 et au delà.
Fais un essai avec une petite carte convertie en ozfx4.
Ce nouveau format a été développé par DES pour éviter que les cartes produites soient utilisables par d'autres logiciels que les siens...
Re: Ozfx3 ou 4
Ah ok, je ne savais pas
Merci Bernard
Je suis en 2.35a
Je vais appeller Globe pour voir si une maj est incluse :pretre:
Du coup, question surement récurrente :oops: ... avec quoi convertir en ozfx3 ?
Re: Ozfx3 ou 4
Bonjour Phil,
On peut convertir en Ozfx3 avec une des précédentes version d'Img2Ozf que j'ai mise ici : http://ahp.li/7fb60563661975563870.zip" , c'est la version 3.16.
Re: Ozfx3 ou 4
:merci: :merci:
Merci Bernard !
Re: Ozfx3 ou 4
Ca a parfaitement marché, merci :)
Curieusement, le fichier en ozfx3 est bien moins lourd qu'en ozfx4 : 1go contre 1.7go
viti
Re: Ozfx3 ou 4
Message par viti »
j 'ai le même soucis de fichier ozfx4 avec mon globe, et quand je me sert de l 'ancienne version d' img2ozf,
j'ai le message d'erreur
"the DLL to load PNG (lpng.dll) was not found or could not be loaded "
Ayant un niveau plus que moyen en informatique, j'ai besoin de vos lumières.
Re: Ozfx3 ou 4
Bonjour Viti,
La carte que tu veux charger est en ozfx3 ou ozfx4 ? si c'est de l'ozfx4 il est probable que la version d'OziCe installée ne soit pas capable de l'ouvrir. Quel numéro de version OziCe vois-tu au démarrage ?
viti
Re: Ozfx3 ou 4
Message par viti »
Bonjour Manard
En fait pour avoir un fond satellite de la Grèce, avec "sas planet":
- je génère un fichier map et un fichier png de la zone satellite qui m’intéresse.
-je veut ensuite faire la conversion du fichier map en ozfx3 avec "img2 3.16" pour l’Intégré a mon gps globe ( qui ne lit que du ozfx3 :evil:)
c'est sur cette dernière manip avec img2 3.16 que m’apparaît systématiquement le même message d'erreur de DLL
j'ai même essayé d'extraire le zip img2 3.16 dans le même fichier ou se trouve le map et le png puis l'ouvrir et procéder a la conversion, mais sans succès. Toujours une erreur de DLL
Par contre ça marche normalement avec img2 3.2, mais je me retrouve avec un fichier ozfx4 que je ne peut exploiter sur mon gps
j'ai fait par le passé plusieurs fois cette procédure pour différent pays sans aucun soucis, mais la ????
Départ avec mon fils de 9 ans ( entre hommes ) le 17 octobre et retour le 31 .
Je ferais un topo de notre séjour à notre retour
Re: Ozfx3 ou 4
Dans ce cas je pense que la carte doit-être trop grosse pour cette version, peux-tu essayer de la réduire en téléchargeant une zone plus petite. Dans les GPS Globe pouvez-vous faire évoluer la version d'OziCE ? ce serait une autre solution
Bons essais
Re: Ozfx3 ou 4
Et aussi peut-être vérifier si la dll concernée : "lpng.dll" est bien présente dans le répertoire ou est installé img2ozf version 3.16 ?
Sinon il suffit de la copier depuis le répertoire d'img2of v.3.2 ou de celui d'Oziexplorer !
viti
Re: Ozfx3 ou 4
Message par viti »
pour ce qui est de la taille, j 'ai déjà essayé avec une dalle de même pas 1 km2 avec un petit zoom ,sans succès
pour le répertoire pour savoir si on parle de la même chose (je suis une demi buse en informatique ):
j 'ai un dossier Grèce sur mon bureau, avec la cartographie topo complète, plus divers traces glané ça et la, plus donc mes fichier map et png crée avec "sas planet"
puis j'ai couper le zip d'img2 3.16 téléchargé grâce au lien ci dessus dans le dossier " telechargement" de chrome , que j'ai collé et extrait dans mon dossier Grèce
pour moi j'ai donc tous les éléments dans le même répertoire.
ça marche toujours pas !
Re: Ozfx3 ou 4
C'est Michel qui a trouvé le problème, installe img2ozf sous C:\Oziexplorer ou recherche dans ce dossier la dll : lpng.dll que tu recopies dans ton dossier Grèce. Le mieux est de l'installer sous Oziexplorer tu n'auras pas ces problèmes de dll en fonction des types de cartes
Quand tu as dit que ça avait déjà marché, je pensais que cette installation était fonctionnelle...
viti
Re: Ozfx3 ou 4
Message par viti »
Merci de votre aide, c était bien ça. j ai copié le dossier lpng.dll d ozi dans mon dossier Grèce
et tout fonctionne normalement.
Encore merci de votre aide.
Je suis maintenant presque prêt pour le départ a j-4.
Jean marie
