galerie rails aéro
galerie rails aéro
J'ai 2 rails aéros sur l'avant du toit Roy, et en prévision d'y mettre des jerricans, connaissez vous une galerie ou des barres qui se fixent sur ce système ?
la famille pirate
Re: galerie rails aéro
qu'appel tu des rails aéro ?
Phil,
Je ne connais pas de système qui s'y fixent mais je sais que la charge maxi est de 90 kg.
Attention au nombre de bouteilles !!!! :bombe: :malin1:
J'avais pensé y coller quelque chose pour protéger le gelcoat et attacher directement sur le toit, puis finalement j'y ai mis un panneau solaire.
Les rails me serviront à tenir deux tubes qui auront pour fonction de soulever les branches pour un peu épargner le panneau. Ils seront faits quand j'irai mieux, du moins, avant l'été prochain.
Bonne ballade.
m&rique du Sud
Pour fixer mes cantines sur les rails aéro de ma capucine j'ai utilisé des boulons "faits maison" pour être le moins haut possible (et le moins cher possible)
Boulon de poêlier Ø 8 (Ø tete 19,6) cavalier découpé dans un "U" alu de 10x23 ep. 15/10, rondelle caoutchouc pour l'étanchéité, rondelle métal et écrou indesserrable
Les cantines ont été en place sans jamais bouger durant tout le voyage en Amérique du Sud et n'ont été démontées qu'au retour pour rentrer le véhicule dans le container
Salut et merci
En voyant ton système Pierre, il est tout simple et efficace !
Ce qui m’effare, c'est que j'ai le même principe pour fixer les plaques sur les rails de coté ! ... et j'y ais pas pensé !
:loll: :oops:
Je ne sais pas encore ce que je vais y fixer, mais il faut que je trouve de la place !
A 2, exit les plats à tagine et autres trucs à ramener :cry:
Ben voila, c'est tout con mais au moins, c'est efficace.
Bravo et merci Pierre.
J'utilise un autre montage "maison" pour la fixation des accessoires sur les rails aéro.
C'est une sorte d'écrou prisonnier très compact constitué d'un écrou épaulé M8 dont la largeur entre 2 plats est réduite à 11mm et la hauteur réduite à 7mm. Il est maintenu dans le rail par une rondelle de 8 glissée légèrement en force sous l'écrou.
La réalisation demande une dizaine de mn à la lime.
Bien entendu, la résistance n'a rien d'aéronautique et ce montage doit être utilisé avec précaution.
bruno20
Message par bruno20 »
il existe dans la gamme des rails aero toutes sortes de fixation y compris celle que vous fabriquez, ca coute que quelques euro pour ceux qui on pas envie de bricolage
longissimatoms
Message par longissimatoms »
bruno20 a écrit :il existe dans la gamme des rails aero toutes sortes de fixation y compris celle que vous fabriquez, ca coute que quelques euro pour ceux qui on pas envie de bricolage
Cette fixation coute 12 à 14€ quand même... ça fait chère la visse!
Un grand merci à Pierre!!!
chez frontrunner il existe des pieds de galerie qui se fixe sur rail aéro.
Après dessus tu mets ce que tu veux : galerie, barre de toit, autre...
famak
Message par famak »
Je up un peu.
Est-il possible, pour un véhicule non pourvus de gouttière ou autre, de fixer deux rails aero de façon longitudinales, pour y fixer des barres de toit ou une galerie ? Ceci pour recevoir une tente de toit.
Merci.
En principe ces rails sont vissés à la carrosserie et souvent c'est doublé par de la colle.
Thierry33
Message par Thierry33 »
Sinon tu as ça.
Chez zonzon, c'est que j'ai acheté pour mes rails aéro, 39 euros les 10, ça devient raisonnable.
Tu en garde quatre, tu revends les six autres 10 euros pièces et ça te feras un bénéfice de 20 euros. :mdr1:
Bonne pioche.
https://www.amazon.fr/schra-ubfitting-a ... 30&sr=8-20
Espérant pouvoir venir te voir bientôt dans le Sud. :pleur4:
jmi a écrit : sam. 2 juil. 2016 06:43 chez frontrunner il existe des pieds de galerie qui se fixe sur rail aéro. Après dessus tu mets ce que tu veux : galerie, barre de toit, autre.
Ne connaissant pas ce produit, j'ai effectué une petite recherche. Voici les éléments :
https://www.frontrunneroutfitters.com/f ... l#315=1425
Thierry33 a écrit : lun. 23 nov. 2020 17:56 Sinon tu as ça.
Bonne pioche.
justement j'en cherche! je veux bien t'en racheter 4! mais pas à 10€ pièce!
famak
Message par famak »
Jean-Lau a écrit : lun. 23 nov. 2020 16:09 Salut,
C'est sûr... Mais j'ai sacrement peur de l'attachement.
Pour l'appui, c'est au niveau des patins des barres de toit qui passent dans les portières.
