[Partie 3] Construction de notre cellule en Nidaplast
Lien vers la partie 1 : viewtopic.php?f=12&t=54"
Lien vers la partie 2 : viewtopic.php?f=12&t=57"
Lien vers la partie 4 : viewtopic.php?f=12&t=60"
30 Janvier 2009
Voici quelques nouvelles du chantier qui a un peu progressé.
Ma femme a réalisé les housses des coussins et une fois ceux-ci réalisés nous les avons mis en place dans la cellule pour faire un essai.
Installation du réservoir, pompes eau chaude et froide, chauffe eau, et électricité
Pose de la goulotte de remplissage d'eau
Vernissage des portes et pose des serrures ce jour
Voilà où nous en sommes rendus, maintenant je vais mettre en eau le réservoir et démarrer les pompes pour tester l'étanchéité des circuits avec le chauffe eau qui sera alimenté en 220V, poser les revêtements (dépron + vaigrage) sur les parois de la partie dinette / couchage, finir la pose des fermetures des coffres sous les coussins. Ensuite je redéposerai le toit ouvrant pour apposer le dépron et le vaigrage et nous nous lancerons dans la confection de la toile, encore plusieurs jours de travaux avant de mettre la cellule sur le Dmax...
5 Février 2009
Je vous refais un petit coucou un peu plus rapproché, l'avancement de l'aménagement ayant pas mal modifié l'intérieur de la cellule. Voici les évolutions en photos.
Pose des grenouillères pour maintien du toit ouvrant en position fermée lors des déplacements
Pose de Depron en 6 mm pour améliorer l'isolation de la partie dinette dans un premier temps, par la suite le toit sera isolé de la même manière.
Pose du vaigrage marine sur les parois de la partie dinette et sur les parois des placards.
Nouvel essai des coussins avec les parois recouvertes de vaigrage
Pose des tableautins électriques + prises. A droite de la prise 220V on aperçoit un petit interrupteur, c'est l'interrupteur de commande déportée de la mise en service du convertisseur 12/220 V installé dans un coffre qui alimente cette prise.
Préparation des fenêtres Seitz-Dometic avant pose par collage de calles pour compenser l'épaisseur des parois (39 mm coté dinette)
Principe du collage des baies
J'ai appliqué un joint de colle MS Polymère Sader sur le joint et à l'arrière du joint, je ne devrais pas avoir de voies d'eaux.
16 Février 2009
Après un épisode grippal qui m'a bloqué quatre à cinq jours, j'ai repris mon chantier en posant des cornières PVC pour camoufler les coupes en haut des placards et sur le pourtour de l'entourage du plafond au niveau du toit ouvrant.
Ensuite nous avons posé les deux fenêtres coté dînette
Fabrication de la table
La table est composée d'un panneau de contreplaqué en 18 mm sur lequel j'ai collé une feuille de stratifié, ensuite j'ai réalisé une feuillure pour permettre l'encastrement de ce panneau dans le cadre extérieur. J'ai noyé 6 écrous pour la fixation du pied de table qui sera maintenu à l'aide de vis inox à têtes coniques.
Pose de tasseaux pour recevoir la table en position couchage
Une fois ces tasseaux vernis, je collerai du vaigrage dans les angles pour éviter à la table de frotter sur les bords des coffres
Fabrication des trappes de fermeture des petits coffres sous les placards.
Prochaine étape, dépose du toit ouvrant pour application d'une couche de dépron + vaigrage et pose d'un rail pour recevoir la toile du toit ouvrant.
17 Février 2009
Hier j'ai réalisé la fixation de la coupelle du pied de table, comme je n'ai pas prévu d'insert dans les parois au moment de la stratification des panneaux ne sachant où se trouveraient les points d'ancarge, voici entre autres pour Franck4x4 et Gaëtan44 la façon dont j'ai procédé en scellant des écrous + rondelles en inox pour assurer ces fixations.
Dans un premier temps je réalise un gabarit pour maintenir ces écrous et rondelles + vis en apposant sur le plan qui sera en contact avec la paroi des morceaux de ruban adhésif pour éviter de sceller le contreplaqué à la paroi au moment de la polymérisation du mastic.
Là j'avais six points de fixation à réaliser, j'ai procédé par moitié, en mettant les vis et écrous sur le gabarit comme sur les photos ci-dessous. A l'extrémité je colle une pastille pour éviter une remontée de mastic de scellement.
Une fois les six trous repérés sur la parois, j'ai procédé avec une scie cloche à l'évidement de trois de ces trous.
Avec un mastic polyester chargé en fibres j'ai rempli partiellement les 3 trois trous, puis ai appliqué le reste du mastic sur les écrous et rondelles et ai enfoncé ces trois premières fixations dans les trous. Le mastic refoule un peu sur les bords, je retire immédiatement ces surplus. Une fois la polymérisation acquise, je retire les vis et mets en lieu et place des tiges filetées qui vont me servir de centrage pour la pose des 3 autres fixations. A l'aide d'un vieux ciseau à bois je retire le surplus de mastic qui s'est glissé sous la planche.
La coupelle inférieure fixée
Voilà, en espèrant que cette méthode puisse vous donner des idées pour vos futures constructions
27 Février 2009
Voici un petit reportage photos sur la suite des travaux et des essais réalisés sur la cellule
Transformation du coin dinette en couchage
Vue de la cellule avant dépose du toit ouvrant
Dépose du toit ouvrant pour installation des rails de fixation de la toile et pose de la couche de 6 mm de dépron et du vaigrage
Confection d'arrondis dans le rail pour les angles de la partie arrière
Prévision d'un secteur démontable sur une extrémité latérale afin d'avoir suffisamment de recul pour engager la toile dane le rail. Le secteur transversal avant est également démontable.
Encollage du toit pour pose du dépron
Encollage du dépron pour pose du vaigrage
Vaigrage posé
Pose d'une bande toile de bâche qui recouvre la charnière piano pour améliorer l'étanchéité de la partie avant
Repose du toit
Confection de la toile du toit ouvrant.
Nous avons opté pour des ouvertures arrondies en partie basse avec des fermetures à glissière auusi sur la fenêtre que sur la moustiquaire. Nous nous sommes inspirés du montage des ouvertures de notre tente Hannibal. La toile utilisée pour le toit ouvrant est la même que celle des tentes James Baroud.
Plans
Panneau arrière
Au départ nous avons hésité à bâtir ou faufiler les biais, fermetures éclair, puis après un montage râté de la fermeture éclair, nous avons eu recours au bâti. Nous avons rencontré des difficultés dans la pose de la fermeture éclair dans les arrondis, faut dire que la fermeture éclair fait 42 mm de large avec une maille de 10 mm, mais nous avons tout de même réussi. Le rayon des arrondis fait 250 mm
Présentation du panneau arrière sur le toit ouvrant
Confection d'un panneau latéral
Nous avons galéré de nouveau dans la pose de la fermeture éclair avec des rayons de courbure identiques mais un panneau plus petits, nous avons finalement réalisé des entaillles sur l'extérieur du tissu de la fermeture éclair, car cela tirait beaucoup trop le panneau. Hier après-midi nous avons enfin réussi, mais avons tout de même râté trois montages qu'il a fallu découdre...
Il nous reste un panneau latéral à réaliser, nous espèrons que cette fois-ci cela ira mieux pour la pose de la fermeture éclair avec les entailles que nous ferons d'emblée.
Début de semaine prochaine nous poursuivrons cette confection car ce week-end le chantier couture sera suspendu.
6 Mars 2009
Cela y est la toile a été posée cet après-midi, on pousse un grand OUF !!! nous sommes satisfaits de notre ouvrage.
Voici la suite de la confection, des essais et de la pose en photos
Premiers essais du panneau arrière et du panneau latéral gauche
Assemblage définitif des trois panneaux sur le galon avec jonc.
Présentation sur la cellule pour repérer les liaisons entre panneaux
Principe de l'assemblage des panneaux entre eux
Nouvelle mise en place des panneaux assemblés et repérage de l'arrêt en partie basse
Principe de l'arrêt de la toile en partie basse du toit
Réalisation de cet ourlet avec cette sorte de passe poil avec cordelette nylon
Présentation finale et fixation en partie basse
Vues de l'intérieur
Notre petite machine à coudre qui n'a pas failli
Voilà encore quelques finitions intérieures et extérieures et nous pourrons la poser sur le DMax quand j'aurai reçu de nouveaux ressorts OME, plus une lame de renfort Load Plus et les amortisseurs Koni.
