OZIpc 3.95.6c du 05/02/2015 (nouvelle version)
Nouvelle version d'OziPC 3.95.6a disponible en téléchargement sur le site d'Ozi :
- Nombre de waypoints de 10 000 à 100 000.
- Support du GPS interne de Windows 8 - position, vitesse, cap et satellites.
- Supports images Tif en 32 bits..
- Echelle de carte glissante sur l'écran .
Re: OziPC 3.95.6a du 27/11/2014 (nouvelle version)
Bonjour Michel
Je te remercie pour cette information et par la même occasion pour celle d'Ozi Android. Avec cette dernière mise à jour d'Android Kitkat ça a mis une belle zoubia :pelle: .
Conseil pour utiliser Android 4-4 (Kit-Kat)
Oui pour Androïd 4.4 (Kit-kat) il faut mettre impérativement les fichiers en écriture sur la SD interne.
Par ex pour Ozi on peut laisser les cartes sur la µSd externe (lecture seule) mais mettre les datas (enregistrement des traces, waypoints, routes) sur la SD interne.
Idem pour Igo les cartes et poi (gros volume en lecture seule) peuvent etre dans un "content" sur la µSD externe et le reste sur la mémoire interne.
boubou 30
Message par boubou 30 »
A première vue c'est une version en anglais
Tu peux confirmer?
Yves
KZJ73,145Cv, ressorts King spring, amort. OME +5cm, jante Performance, pneus BF Goodrich Mud 235/85/16, pare-choc av Extrème 4x4, pare choc arr Kaymar, protection réservoir, bloc ARB av+arr, Warn 9000XD
HZJ78 à équiper
Ozi est multilingue dans toutes ses versions.
Dans le menu file, il y a une option pour changer de langue après redémarrage.
michel06330
Message par michel06330 »
Merci pour l'info :) 3.95.6a installée
guisaim
Message par guisaim »
Dommage que le RMAP ne soit toujours pas pris en compte par Ozi !
la famille pirate
je ne sais pas si je suis dans la section appropriée, mais, sous windows 8 ou RT, je n'arrive pas a installer oziexplorer. :?:
Est-ce du à une mauvaise version que je possède, ou à une mauvaise manip ?
si quelqu'un peut illuminer ma lanterne :merci:
Bonsoir La famille pirate,
En consultant le site du développeur : http://www.oziexplorer3.com/eng/oziexplorer.html" , il est indiqué ceci qu'Ozi PC peut fonctionner sur Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/Vista/7 (both 32 bit and 64 bit versions) /Windows 7 Starter/8 and 8 Pro (will NOT run in Windows RT)
Hélas il ne serait pas compatible avec Windows RT que je ne connais pas, mais le serait avec Windows 8 Pro.
la famille pirate
Merci pour la réponse, mon beau papa va été déçu :pleur4:
Cela dit, peut être y a t il une solution concernant ce sy sème d'exploitation ?? Si qulqu"un à quelques informations ...
Bien la bonne journée :mrgreen:
OziPC 3.95.6b sur windows 8
Pour RT c'est sans espoir :( car spécifique à un type de PC/tablette dédié.
Windows RT est une version du système d'exploitation Windows 8 pour les appareils ARM comme certaines tablettes. Contrairement à d'autres systèmes d'exploitation Windows, il ne peut qu'exécuter les applications ayant été certifiées par Microsoft et placées dans le magasin de Windows Store.
Par contre si c'est un "vrai" windows 8 sur un PC classique, normalement celà fonctionne.
guisaim
Re: OziPC 3.95.6b sur windows 8
voyageur78s a écrit : Par contre si c'est un "vrai" windows 8 sur un PC classique, normalement celà fonctionne.
....à condition de ne pas avoir la BU-353 Sirf3 comme récepteur. Fonctionne par contre avec la Sirf 4. Histoire sûrement de driver ! ;)
la famille pirate
voyageur78s a écrit :Bonjour
OK, donc sans espoire.... Par contre, quelques un à t il un retour concernant le Windows store? Je veux dire une appli/programme qui remplira Le rôle de gPs ?
MÉric encore pour les avis éclairés :mrgreen:
OziPC 3.95.6c du 05/02/2015 (nouvelle version)
Une nouvelle version 3.95.6c disponible ce matin avec de nombreuses evolutions.
Re: OziPC 3.95.6c du 05/02/2015
Bonjour Michel,
Je te remercie pour l'information et viens d'installer cette nouvelle version. Pour moi il y a un gros hic car des outils de manipulation de traces que j'utilisais ont disparu... , conclusion je reviens à une précédente version.
Re: OziPC 3.95.6c du 05/02/2015 (nouvelle version)
Quelles sont les commandes concernees ?
Voir aussi le menu selection > commandes selection
Bonjour Michel,
Dans le menu Sélection je retrouve effectivement la ou les commandes légèrement différentes pour certaines, je ne comprends pas pourquoi, ces commandes de traces n'apparaissent plus dans la fenêtre Contrôle Trace, jongler avec deux fenêtres n'est pas un plus à mon avis.
Je te souhaite un bon après-midi
guisaim
Re: OZIpc 3.95.6c du 05/02/2015 (nouvelle version)
Dans cette nouvelle version d'Ozi, lorsque j'ouvre la fenêtre de contrôle de trace et que je clique sur la première trace, celle-ci ne s'active pas sur la carte.
D'autre part, je n'ai pas toutes les icones dans la fenêtre (comme Bernard) et ça me gêne énormément.
Ai-je loupé quelque chose ?
Modifié en dernier par guisaim le dim. 8 févr. 2015 10:48, modifié 1 fois.
Je ne sais pas pourquoi ! sans doute une nouvelle gestion des traces, mais le développeur (DES) a déporté certaines fonctions de gestion directement dans un second menu accessible dans le menu sélection / Commandes sélection.
On y trouve entre autre l'icône d'activation des traces.
guisaim
Effectivement, pourquoi faire simple quand on peut faire difficile !
