ou trouver du tissus type "tente" ?
mazinger
Message par mazinger »
bonjour
j'aurais besoins de me fabriquer un genre de tente de cul de voiture
ou puis-je trouver du tissus ultra leger comme sont fait les toile de tente de randonnée ?
Re: ou trouver du tissus type "tente" ?
bonjour,
Tu peux utiliser un tarp de chez Décath (http://www.decathlon.fr/tarp-kaki-id_2363223.html) par exemple.
Sinon James Baroud m'avait fourni de la toile (mais plus épaisse que celle du tarp) pour faire une chambre de toit.
mazinger
merci pour ton lien en plus les cordelette peuvent me servir :amen:
sinon j'avais pensé découper une toile de tente ça aurais été un peut con xD
J'ai un tarp, comme décrit ci-dessus, avec un jonc cousu sur un coté. J'ai fixé un rail de auvent sur le coté du Toy et un sur le bas du toit relevable. Dans tous les cas, le tarp me protège soit de l'eau, soit du soleil. Quand il est sur l'arrière, il redescend des deux coté, protégeant un peu plus en cas d'intempéries.
A +
christian.styling
=> http://www.cdk.fr/toile-de-spi-5422.html"
mais faut comparer avec le prix au m² du TARP déctahlon qui est je crois moins cher
©|\ christian.styling
mazinger
Jean-Lau a écrit :Salut,
A +
tu aurais pas une ptit photo pour m'inspirer ^^ ?
mazinger
christian.styling a écrit :=> http://www.cdk.fr/toile-de-spi-5422.html"
la décathlon a des couture déjà fait sur tout le tour et des point de fixation
c'est déjà un produit fini ça me ferais moins de taf je pense à adapter :)
Jean-Lau a écrit : J'ai un tarp, comme décrit ci-dessus, avec un jonc cousu sur un coté. J'ai fixé un rail de auvent sur le coté du Toy et un sur le bas du toit relevable. Dans tous les cas, le tarp me protège soit de l'eau, soit du soleil. Quand il est sur l'arrière, il redescend des deux coté, protégeant un peu plus en cas d'intempéries.
J'ai adopté le même principe : jonc cousu sur le tarp et rail sur le camion, hop un auvent pas cher, pas lourd, pas encombrant !
nous aussi avons adopté le fameux tarp Décath... qui permet plusieurs usages, comme abri contre le soleil, ou bien contre la pluie, ou même comme protection visuelle si besoin.
Même sans rail d'auvent, les 6 cordelettes offrent différentes possibilité d'arrimage sans problème, et les deux mâts sont utiles également.
Très bon rapport usage/prix.
A +
Désolé, je n'en ai pas en gros plan.
C'est le système de rail de auvent de caravane.
Mais c'est top parce qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau entre le véhicule et le tarp.
Je l'ai fait aussi sur une bâche armée translucide et ça marche bien aussi.
Salut Jean Lau
Tu l'as fixé a quel niveau le rail d'auvent ? Sur le toit levable ?
distran a écrit :Salut Jean Lau
Sur l'arrière oui sur le toit relevable, il y a un endroit qui est renforcé.
Sur le coté, je l'ai rivé sur le rebord où s'appuie le toit.
A +
CLOUVIS
Localisation : Dans l'Ain quand je ne suis pas d'ans l'Autre...
Message par CLOUVIS »
Adopté aussi, pas encombrant, vite posé (dans les trous des plaques) même toit relevé, efficace par grand soleil.
photo là :
On a 5 sens... mon préféré, le SUD, c'est beau, c'est silencieux ou rythmé, c'est pimenté, c'est épicé, c'est touchant...
A +
Je viens de trouver une photo, prise un peu de loin mais on voit quand même le rail arrière au dessus du "repli" du toit et le niveau de la goutière pour celui du coté, là où on le voit, jummellé avec celui des copains qui ont le même système sur l'arrière du 80. Il déborde sur l'arrière tenu avec un piquet de tente en alu.
Je conseille des jeux de sardines différentes, adaptées au sable ou aux sols durs et pierreux. Celles vendues avec le tarp ne servent en aucun cas !!!!
Voila !!!
Jean-Lau a écrit : Je conseille des jeux de sardines différentes, adaptées au sable ou aux sols durs et pierreux. Celles vendues avec le tarp ne servent en aucun cas !!!!
Tout pareil, 2 jeux de sardines faites maison, celles d'origine tu les gardes comme fil de fer :loll:
Merci Jean lau
j'ai compris pour l'ar, mais pour le coté non. Il est sur le toit (donc se leve avec le toit) ou sur la carrosserie fixe ? car il n'y a pas de place entre la gouttière et le toit une fois plié. ?
distran a écrit :Merci Jean lau
Si si, là ou appuie le toit sur la gouttière, j'ai mis un peu de silicone, pressé mon jonc dessus, du moins la partie plane car la partie "guide" dépasse de la gouttière et popé le tout.
J'essaie de te faire un tof demain si j'y pense.
A +
Ah ok
Donc ton rail est dans la gouttière en quelque sorte
PAs de soucis au pliage du toit ?
Si tu as une tof, je veux bien.
MErci
les5ardéchois
Message par les5ardéchois »
ça ressemble à quoi vos sardines pour le sable? on peut trouver ça où?
merci!
Du fer à beton, torsadé à l'étau en chauffant au chalumeau. Ca ressemble aux piquets pour attacher les chiens !
Pour le cailloux, des pointes de 200 env
Perso, pour le sable, je ne plante pas la sardine, mais la met à plat, prise dans un trou en bas de piquet, et 2 gros cailloux de chaque coté, posé sur la sardine
les5ardéchois a écrit : ça ressemble à quoi vos sardines pour le sable? on peut trouver ça où?
Un bout de cornière de 25 ou 30 (alu pour le sable, ça suffit)
ericliberty
Message par ericliberty »
Hello , tu peux aussi essayer cette adresse , on y trouve pas mal de chose :
tissus , cuir , peaux , toile de baches etc ..
http://www.vieilleusine.com/"
Modifié en dernier par ericliberty le ven. 17 juil. 2015 10:44, modifié 1 fois.
:def130: :fesse:
PAPY
Message par PAPY »
Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, voici un site où vous pouvez trouver ce genre de tissu :
http://www.ludospace.com/article.php3?i ... rche=tissu"
Mamy
Ginkgo
Message par Ginkgo »
Juste pour info, le tarp de Décathlon existe aussi en blanc et voilà ce que nous en avons fait récemment en en mettant deux bout à bout.
Ca protège autant du soleil que de la pluie et nous avons eu les deux en grande quantité cette année.
Les pieds du centre proviennent du Vieux Campeur, car ceux proposés par Décathlon ne sont pas assez hauts et il n'y en a que 2 de 1,80ml fournis avec le tarp de Décathlon.
Ceci-dit, ça demande un peu de technique pour les monter et c'est encore plus rigolo si on est seul.
Jean-Pierre
Pour ma part
je viens de trouver cela
DYNING
Toile de protection, blanc
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60125785/
Dimensions
Longueur: 300 cm
Largeur: 200 cm
Inclus : 6 mousquetons, 3 ressorts et 1 câble 15m.
Cette toile n'offre pas de protection contre les rayons ultraviolets réfléchis ou diffus
Tarif 35E
je vais y aller rapidement
