réserve d'eau supplémentaire sur azalai
Certaines azalai aurait un réservoir de 60l d'eau sous la cellule.
Si tel est bien le cas, pouvez vous me dire si vous pensez que l'on peut en rajouter un en dessous de la cellule une fois celle-ci déjà construite ou bien c'est trop difficile d'accès?
comme on est parfois trop juste en eau, on se demandait si c'était pas une bonne idée dans mettre un en plus...
Merci pour vos avis
Re: réserve d'eau supplémentaire sur azalai
Actuellement vous avez combien en eau ?
DadEliot
Message par DadEliot »
Cet emplacement est situé dans le châssis entre les longerons. D'après PSI il est impossible d'installer un réservoir après la pose de la cellule. De toute façon, il ne serait pas hors gel, il est situé à l'extérieur. L'emplacement sur un TD4 fait 80 litre. C'est là que j'ai mon 2ème réservoir gasoil.
Si tu veux augmenter ta capacité d'eau, Il te reste (si ce n'est déjà fait)
- Rajouter un réservoir sous la banquette arrière du def. Si ta cellule n'est pas surbaissée tu peux monter jusqu'à 120 litres.
ou
- Supprimer un siège arrière et le remplacer par un caisson de rangement à bouteille ou carrément par un résevoir d'eau
ou
- Ajouter un réservoir souple indépendant. Il en existe de la taille de la galerie de l'azalai.
Si ca peut t'aider avec ma configuration j'ai :
- 160 litres d'eau : 2x 80 sous chaque baquette de la cellule et 80 sous la banquette arrière du def. Mais ce dernier, même à l'intérieur arrive à geler parfois.
- 50 litres d'eau que je rajoute en cas de besoin sous forme de bouteille ou outre que je calle dans mon caisson remplaçant un siège arrière.
- 160 litres de gasoil en réservoir ( plus un emplacement pour 2 jerrycans, 40 litres, en galerie si besoin)
Actuellement j'ai 45 l dans un reservoir PEHD monté derrière les sièges du Toy
je suis en cours de projet pour rajouter un reservoir additionnel de 60/70l sous chassis a l'AR du Toy.
au niveau GO j'ai 2 reservoirs de série (90l chacun)
Il est possible" de sortir" une azalaï de son châssis, mais cela est long (je l'ai vu ,il y a quelque temps chez PSI ,sur la 3 éme cellule pour intervenir sur un réservoir qui avait une fuite a réparer. Sortir le réservoir, le ressouder puis le remettre en place. C'était un ensemble HZJ 79/Azalaï)
sous réserve car cela dépend comment est monté le chauffage ,l'eau et l'électricité....il ne faut plus de durits, fils etc ...entre la cellule et le châssis....Je pense que Bernard dit que cela est impossible car la facture en main d'oeuvre serai certainement très élevé ,mais si toi ,tu le fais....sans regarder tes heures...
Le plus simple est de t'équiper d'un réservoir souple comme en bateau (ou de l'armée Suisse (merci Mick)) et comme ca selon ton/tes voyages tu peux jouer avec la quantité d'eau ou la place dans la cellule (ou dans la voiture).
déjà merci pour vos réponses.
C'est quoi les réservoirs souples? C'est suffisamment solide que pour être mis en extérieur par exemple?
DadEliot
oui sur la galerie comme je te le disais.
Je n'en ai jamais utiliser mais je sais que certain sont très résistants
Pour te donner une idée http://pdf.nauticexpo.fr/pdf/pennel-fli ... -3435.html
DadEliot a écrit :oui sur la galerie comme je te le disais.
Je vois qu'on peut mettre du carburant aussi dedans... mais ils sont souvent de couleur noire. Si on met ça sur la galerie c'est peut être dangereux ?
il y a egalement cette solution super économique :
bidons de 25l récupéré chez le pharmacien, il y a quelques années ce n'était pas consigné.
L'alcool à 90°c leur est livré dans ces supers contenants en 25 ou 10L très résistants, les miens ont déjà fait plusieurs raids sans broncher. le bouchon est assez gros pour pouvoir y introduire une pompe immergée, garantie 100% étanche
SI tu en récupères tu peux t'en servir immédiatement, c'est indemne de tout microbe. et tu as un petit goût agréable lors des premières utilisations.
je ne connaissais pas cette marque de réservoir souple, Nauta, qui ont l'air très sérieux.
J'utilise un réservoir souple pour la récupération des eaux usées. Il s'agit d'un modèle 20 litres bas de gamme de chez Reimo mais qui remplit correctement sa fonction. Je l'ai équipé d'une entrée et d'une mise à l'air filtrée, et il est installé dans l'espace libre entre le flanc de la cellule et l'intérieur de la paroi de benne. Il se conforme au volume biscornu dont il dispose et c'était pour moi la seule solution simple à mettre en oeuvre.
en temps que constructeur de bateaux et une grande expérience dans les réservoirs en tout genre. le réservoir souple y a qu'un seul mot c'est de la MERDE
voilà c'est dit après vous faites comme vous voulez.
Modifié en dernier par def130 le mer. 19 janv. 2011 07:30, modifié 1 fois.
merci gars au moins c'est clair, j'ai est trouvé d'ocas en Bretagne l'autre jour et la question se posait et bien elle ne se pose plus ...
Cà c'est fait!
Luc
DadEliot
Salut def130
Merci pour le retour. Perso je n'en ai jamais utilisé donc on peut que te faire confiance vu ton expérience.
Je me rappelle juste d'une discussion sur une autre forum on un landeux (je me rappelle pluq qui) en avait mis un sur sa galerie. Il en était satisfait apparemment. Retour positif pour lui
Comme tu le dis, c'est tous de la merde ou il y a des marques qui peuvent sortir de l'eau ?
Et pourquoi, ca fuit ? c'est pas pratique ? C'est fragile ect ...
Ton avis m'intéresse
