Pointeurs (de direction) Ozi PC
jidef
Message par jidef »
J'aimerai personnaliser le pointeur qui indique la position.
Quelqu'un a-t-il une idée de la manière de procéder ? J'avais vu dans les options Ozi, la création d'un avion ou planeur en fichier.dat mais très très compliqué à faire :hurt5:
Ce que je cherche, c'est d'insérer une image .gif, bmp, ou tiff dans la liste des pointeurs existants. Seulement voilà, je ne trouve pas l'endroit ou ils se cachent....
Quelqu'un aurait-il une idée de la procédure ?
Meci
Jean
Re: Pointeurs (de direction) Ozi PC
Bonjour Jean,
Tu trouveras dans la fenêtre "Configuration" et l'onglet "Carte dyna" une liste de choix de pointeurs (avion, voiture, bateau,...) ainsi que leur couleur, regarde si tu n'y trouves pas ton bonheur...
En zieutant le menu d'aide effectivement ils parlent de la création d'un fichier dat
Moving Map User Defined Pointers
There are 3 user pointers which can be selected on the Moving Map tab in Configuration.
If Selecting User 1 the pointer will be read from a file called userPointer1.dat
User 2 from userPointer2.dat
User 2 from userPointer3.dat
OziExplorer reads the pointer from the file when moving map is started.
The drawing consists of a set of points which have lines drawn between them.
There is a limit on the size of the drawing, if it is too big it will be clipped when drawn onto the map. Use the example below as a for the size.
This is an example of a file (userPointer1.dat) which draws an aeroplane
;moving map user pointer
;aeroplane
;lines starting with ; are treated as comments and not read
;empty lines are not read
;file consists of a set of x,y coordinates - 1 set per line
;a maximum of 100 points
;whole numbers only
;the 0,0 coordinate is plotted at the GPS position
;OziExplorer loads this file when it starts moving map
0,0
3,3
3,7
15,7
15,11
3,13
1,22
5,22
5,26
0,27
0,24
0,27
-5,26
-5,22
-1,22
-3,13
-15,11
-15,7
-3,7
-3,3
0,0
Essaie de dessiner ton modèle sur une feuille de papier quadrillé avec un carreau pour une unité. Le couple (0,0) correspond au point GPS où on se trouve
Bonne après-midi
jidef
Message par jidef »
Merci Bernard,
La liste des pointeurs disponibles , je l'avais trouvé mais j'aurai voulu ajouter une icône personnalisée. Et là , je ne vois pas comment faire si ce n'est via cette procédure.
Je voulais faire une flèche deux couleurs car souvent je m'emberlificote les pinceaux quand le pointeur est vers le bas sur la carte, la gauche a facilement tendance à passer à droite et inversement (va dire ça aux politiques, ils vont être content....)
Bonsoir Jean,
Je viens de réaliser un pointeur pour essayer de différencier la gauche d ela droite quand le pointeur est vers le Sud.
Copie les données ci-dessous sans les apostrophes dans un fichier texte que tu nommeras : userPointer1.dat que tu mettras dans le dossier Oziexplorer en général sous C:\
0,0
5,4
1,4
1,6
6,6
6,12
1,12
1,11
5,11
5,7
1,7
1,14
-1,14
-1,12
-6,12
-6,10
-5,10
-5,11
-1,11
-1,7
-5,7
-5,8
-4,8
-4,9
-6,9
-6,6
-1,6
-1,4
-5,4
0,0
Voici un aperçu de ce pointeur
Bons essais
jidef
Message par jidef »
Ouhaa ça c'est vraiment super mais je n'y comprends rien.
Les chiffres avec un moins, c'est quand tu recules par rapport à l'axe ? J'avoue avoir envie de comprendre le truc.
Tu as fais ça avec un logiciel de dessin technique ?
Merci Bernard
Bonsoir Jean,
J'ai un peu tâtonné au début car je n'avais pas pris les bons repères, mais ça revient à dessiner cette figure sur une feuille quadrillée. Je l'ai reproduite ci-dessous. L'axe des y (en maths) est positif vers le bas alors que c'est habituellement le contraire..., c'est une des raisons de mon tâtonnement
J'ai numéroté avec des lettres chaque points de a à d1 , a et d1 sont identiques 0,0
Le programme d'Ozi construit cette figure avec les coordonnées ainsi saisies
Pour choisir cette flèche dans l'Onglet "Carte Dyna" il faut choisir comme pointeur "User 1". Si Oziexplorer était démarré au moment de la copie du fichier userPointer1.dat dans le répertoire d'Oziexplorer, il faut arrêter Ozi et le redémarrer pour que ce nouveau fichier puisse être pris en compte. J'ai également choisi une échelle de 4 pour qu'il ait une taille correcte
Bons essais
jidef
Message par jidef »
Bonjour Bernard,
Merci infiniment pour tes explications et le temps que tu y as consacré. C'est nettement plus clair et compréhensible.
Je vais tester ton pointeur ce WE. Il est très simple et en même temps montre bien la gauche de la droite.
Merci encore pour ta disponibilité
Jean
discodef
Message par discodef »
toutes mes excuses
je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait comme cela
je n'ai pas trop l'habitude des forum
j'ai bien suivi la manipe et le non du fichier !!!!
J'essais a nouveau
discodef
c'est ok apres plusieur tentative pointeur visible
merci encor
a bientot
discodef
bonsoir
j'ai travaillé un peusur la creation d'un pointeur
j'en ai realisé un avec droite et gauche d'indiqueé
en faite ce n'est pas tres compliqué
ci dessous les données
0,0
6,9
1,7
1,10
7,10
7,16
4,16
2,14
2,12
4,10
4,11
6,11
6,15
4,15
3,14
3,12
4,11
4,10
1,10
1,15
3,20
0,17
-3,20
-1,15
-1,10
-6,10
-7,11
-7,13
-5,13
-5,12
-6,12
-6,11
-3,11
-3,15
-6,15
-6,14
-7,14
-7,15
-6,16
-3,16
-2,15
-2,11
-3,10
-1,10
-1,7
-6,9
0,0
c'est la premiere fois que je met un fichier sur le forum je ne sais pas si cela va marché
a biento
jidef
Message par jidef »
Merci Discodef pour le temps passé à réaliser ce pointeur. J'ai le choix maintenant entre les deux modèles.
Je dois attendre le retour de mon CF18 qui est actuellement en upgrade et configuration du DD acheté via ce forum à James pour tester cela.Je suis impatient d'en voir le fonctionnement.
Bonjour Discodef,
Il est beau ton pointeur :super: , plus visible pour les lettres D & G
Bonne navigation et ne vous perdez plus ;-)
plutôt que de faire figurer des lettres, ne pourrait-on pas concevoir une flèche de deux couleurs différentes comportant un côté rouge (par exemple) et un côté vert (autre exemple), pour repérer visuellement la latéralité (comme sous les semelles d'une certaine marque de chaussures pour enfants mais pas que...) ?
discodef
Merci pour ces compliment Bernard
en y regardant bien on peu creer pas mal de chose
mais oui avec deux couleur se serait pas mal mais malheureusement je pense que cela n'est pas possible
comme l'a deja indiqué Bernard
dans 'configuration' 'carte dyna' pointeur on ne le chois que d'une couleur
Si quelqun a une idée je suis preneur
Juste pour info, ce type de pointeur "personnalisé" peut également être utilisé sous OziCe et OziAndroid (depuis la v. 1.27)
Il suffit de renommer le fichier .dat en .mmp
Merci à Caracol pour cette astuce.
Moi aussi j'ai une question à propos du pointeur.
En navigation, le pointeur est sous les waypoints, comme ça :
peut-on le faire passer au-dessus, c'est à dire que lui soit visible plutôt que le wpt ?
Merci.
Bonjour Jacques,
A mon avis c'est un paramètre interne au logiciel, si Michel (Voyageur78s) passe il te dira s'il peut transmettre cette demande à Des, le développeur, c'est notre correspond officiel ;-)
Bonne fin d'après-midi
Bonjour Bernard,
Merci de ta réponse.
En attendant, je traite l'affichage de mes wpts comme le point 16 de l'image (juste à droite du 17) mais j'y perds beaucoup en visibilité du wpt, par contre je peux toujours voir mon pointeur bien qu'il soit dessous.
Jacomo
Je vais effectivement remonter la remarque à Des.
En attendant il faut jouer comme tu l'as déjà fait sur l'affichage des points (peut-être agrandir encore la fonte, mettre en gras, laisser un encadrement avec le fond transparent ou encore utiuliser le positionnement latéral ou bas du point), ou jouer sur le pointeur (couleur et surtout taille) qui permettront quand même une meilleure lecture dans le cas précis que tu montres.
Modifié en dernier par voyageur78s le lun. 8 août 2016 11:18, modifié 1 fois.
voyageur78s a écrit :Je vais effectivement remonter la remarque à Des.
Merci Michel
Jacomo
jidef
Message par jidef »
Je reviens sur ce sujet.
J'ai changé de tablette et je ne sais plus comment procéder pour inclure ce pointeur G/D dans Ozi.
Je vois bien l'énumération de chiffres en + et - mais, dans quoi les copier / sauvegarder ? J'ai essayé avec Wordpat mais cela ne donne rien.
J'ai aussi essayé de copier ces chiffres directement dans Ozi mais je ne sais pas le faire non plus.
Si quelqu'un pouvais me (re)mettre sur les rails ?
Jidef
Bonjour Jidef,
Ta tablette est sous Windows ou Android ?
Bon weekend
jidef
Message par jidef »
C'est une Android
Bonsoir Jidef,
Regarde ce post sur OziAndroid, ce sujet y a été abordé: https://oziandro.forumactif.org/t1304-r ... ises#10473
Bonne installation
Il suffit de recopier l'ensemble de la séquence du message de discodef » 13 févr. 2015 23:17 dans un bloc note, de renommer le fichier par ex en DG.mmp
de le mettre dans le répertoire général d'Ozi.
Ensuite dans : Menu Principal/Configuration/carte dynamique/Fichier du pointeur choisir ce DG.mmp et celui ci remplacera la flèche d'origine.
Eventuellement en augmenter la taille.
lien fichier
Modifié en dernier par voyageur78s le dim. 10 sept. 2023 10:48, modifié 1 fois.
