Truc pour les inconditionnels d'OziPC en navigation
Truc et astuce si vous êtes accroc à la version OziPC pour naviguer.
Un des avantages reconnu des versions WinCE ou Androïd d'Ozi c'est la flexibilité de la configuration des écrans et leur adaptation à une version plus conviviale en navigation.
A contrario, la version OziPC dispose de nombreux outils et de fonctionnalités évoluées utiles au voyageur.
Lorsque l'on utilise en voyage un PC ou une tablette sous windows (ex: Panasonic Cfxx) et particulièrement avec écran tactile ou souris bague, on peut avec un peu d'astuce, bénéficier de deux environnements différents adaptés aux deux usages :
1 - navigation confortable (moving-map)
2 - PC avec nombreuses fonctionnalités au bivouac par exemple
Un exemple en images ...
Principe :
- On installe avec la même clé, deux versions d'OziPC sur le même PC (Ozi et un produit léger peu gourmand en ressources) - on peut également faire cohabiter, si on le souhaite, deux versions différentes.
- Par commodité on met deux raccourcis de lancement sur le plan de travail ou barre des tâches avec des noms différents.
- Et bien sur on configure les versions en fonction de l'usage souhaité.
Pour naviguer, certains ne l'on peut-être pas remarqué, on peut masquer la barre d'outils principale souvent inutile pour cet usage, grossir les boutons de la barre configurable en la limitant aux fonctions indispensables en moving-map et le tour est joué.
- Il faut simplement penser également à adresser les deux chemins de cartes et de datas des deux versions d'Ozi sur le même répertoire.
jeje 13
Re: Truc pour les inconditionnels d'OziPC en navigation
Message par jeje 13 »
Bonjour, tu peux donner l'astuce pour bénéficier de deux environnements différents adaptés aux deux usages, en détail, comme je suis une vrai buse avec cette appareil .
Je te remercie d'avance.
Mon blog : les tribulations d'une famille en liberté. http://voyage-et-liberte.fr
Installer deux environnements OziPC
Allez on reprend :mrgreen:
Principe :
Charger depuis le site d'Ozi la version PC et lancer deux fois l'installation dans deux répertoires différents (lors de l'installation Ozi propose par défaut un réperoire que l'on peut modifier)
Si un ozi est déjà installé, il n'y en qu'un second à mettre toujours à partir du fichier : oziexp_setup
Ici cela dépend de la version de windows mais généralement clic droit dans le gestionnaire de fichier en pointant sur l'exe du produit
Dans chaque Ozi le menu Fichier / personnaliser la barre d'outils (ou avec l'icône de raccourci correspondante) on ouvre la boîte de dialogue : personnaliser barre
d'outils et au centre se trouvent les réglages de position, forme et tailles des boutons (ici en 9) et également la possibilité d'ajoût et de suppression des différents boutons.
Pour masquer la barre principale tout à fait en haut à gauche un boutont "étroit" avec des points et une flèche rouge
Dans chaque version installée on va dans menu fichier / configuration ou avec l'icöne dédiée et on sélectionne le chemin pour les cartes et les datas
guisaim
Message par guisaim »
Quelle différence avec "Afficher carte régionale" ? mis à part la grandeur de l'image....
Mes excuses, je n'avais pas vu, dans ta démo, que c'était uniquement une question de taille de l'image ! :D
C'est un peu plus que la simple taille de l'image,
dans un cas tu accèdes à toutes les fonctions "standard" de OziPC
dans l'autre tu te dessines un environnement spécifique adapté pour le manipuler avec de "gros" doigts en roulant par ex :lol: (bien sur personne ne fait celà 0sur10 )
Et rien a voir avec la nature de la carte affichée (j'aurais pu mettre la même sur les deux copies d'écran en simultané) et avec la notion de carte régionale.
