montage prefiltre sur sprinter 313cdi (2002)
sebdesgoudes
Message par sebdesgoudes »
Voila kayouka va décoller dans quelques jours direction les… stan voir plus (mongolie)
J ai un filtre decanteur marine que je dois monter en amont du filtre a gasoil d origine qui n a ni le capteur d'eau ni la purge
Mon probleme c est qu il y a pas mal de monde sur le filtre d origine et je sais pas sur quelle durite monter le prefiltre !!!
J ai essaye de suivre les tuyaux qui viennent du reservoir !!! J en vois au moins deux (je pencherai pour celui de gauche rigide avec le manchon sur les derniers cm)
Merci pour votre aide
Seb
sprinter 4x4 un gros tour chez les ...stan 2015
https://kayoukatrip.wordpress.com/
djam
Re: montage prefiltre sur sprinter 313cdi (2002)
Message par djam »
salut , je connais pas le modele mais , mal monté , il peut te causer des soucis
assures-toi qu il faut pas monter un clapet anti-retour sur la durite Arrivée GO , risque de desamorçage
et respecter le diametre des durites 10 mmm ,
pour eviter de fatiguer la pompe d amorce et la menbrane , monter une poire , c est tres facile .
djam
Salut Seddesgoudes , regardes donc sur le sujet : " le sprinter de pepere63 " il y a une photo en page 1 . Bonne fin de préparatifs ! bonnes routes .
Le Point G
Message par Le Point G »
Salut Seb ,
C'est bien sur le premier a gauche que tu devra "deriver "pour passer par un decanteur et revenir ...(plutôt et de préférence un separateur d'eau ;)
celui ci étant l'aspiration venant du réservoir,celui du milieux le départ a la pompe HP , et le petit bloc noir le retour....
sebdesgoudes
ARNAUD denis a écrit :Salut Seb ,
Merci Patrick et Denis !!!
On est en train d achever kayouka, on a les visas russes mardi, il nous reste un pb de renouvelement de cb a gerer et on décolle direction plein est
Avant de partir je reposterai sur kayouka sprinter en préparation la fin des travaux (webasto galerie… ..)
Merci a tous
Seb
