Installation d’un panneau solaire sur notre cellule
Avant de partir au Maroc au mois de mars 2010, j'ai acheté un panneau solaire, c'est un Kyocera KD135GH-2PU de 135 W avec une tension à puissance maximale de 17,7V et une intensité de 8.37A.
J'ai opté pour un régulateur STECA Solarix MPPT 2010. Ce régulateur plus cher que les classiques aurait la particularité d'utiliser pleinement la puissance du panneau solaire pour la recharge de batteries, c'est à dire qu'au lieu d'avoir un courant de charge voisin de 8.3A à puissance maximale, il chargerait une batterie de tension nominale 12 V à 14,4 V avec un courant voisin de 10,2 A.
http://www.distener.com/wp-content/uplo ... ion_FR.pdf
Ce type de régulateur est intéressant pour des panneaux de puissance supérieure à 100 W, il devrait offrir un rendement de 96 % dans mon cas.
Installation du panneau et régulateur fin Avril 2010
J’ai installé ce panneau solaire sur le toit de la capucine, les dimensions sont : L = 1500 mm ; l = 668 mm ; épaisseur = 46 mm.
J'ai confectionné les supports avec un carré creux d'alu de 15x15 mm et des cornières. J'ai intercalé des bandes de caoutchouc entre ces supports et le cadre du panneau solaire.
Installation du régulateur Steca Solarix MPPT 2010
Entre le panneau solaire et le régulateur j'ai mis un câble solaire de 4mm2, et entre le régulateur et les batteries du 6mm2 . Je voulais mettre du 6 mm2 en sortie panneau solaire mais le câble solaire était d'un trop gros diamètre pour le passe câble Solara du toit que j'avais commandé. Entre le panneau et le régulateur il y a environ 1,2 m donc avec 7,6 A d'intensité max il n'y aura pas trop de perte.
Schéma de principe de câblage de mon installation électrique
J’ai installé cinq coupe-circuits offrant plusieurs combinaisons possibles, en stationnement longue durée les deux batteries sont en floating depuis les panneaux solaires isolées du coupleur / séparateur.
J'ai doublé les fusibles car le calibre max dans ce standard que j'ai trouvé est 25 A (fusible du Standart Continental), comme ça risquait être un peu juste sur des périodes courtes d'appel d'intensité, j'en ai mis deux en parallèle. J'en ai également mis deux en parallèle sur le départ batterie.
Le panneau solaire délivre 16,7 V avec un temps très couvert, je n'ai pas mesuré l'intensité, elle doit-être faible car il n'y a aucun utilisateur.
La tension actuelle en sortie est de 14 V.
Re: Installation d’un panneau solaire sur notre cellule
Quelqu'un a-t-il une expérience avec des panneaux solaires souples?
Quelles sont les puissances nécessaires?
Quelle est selon vous l'autonomie si on utilise uniquement l'électricité pour le frigo sur une azalai?
Merci pour vos commentaires.
Bonjour Air-Win,
Personnellement je n'ai pas d'expérience mais un de mes amis en a installé un ou deux. Voici ce qu'il m'en a dit :
- Premièrement ils sont bien plus chers, du moins pour les Solara, je ne sais s'il y en a d'autres de puissance voisine 75 à 80 W
- Deuxièmement : comme tout panneau il y a dissipation de chaleur qui quand il est collé au toit réchauffe la cellule :o
Les Solara sont dits souples mais sur une faible flèche.
Voici les infos que j'ai eu quand j'ai fait mon choix.
Manard a écrit :Bonjour Air-Win,
J'en ai monté un sur le toit du Toy (75W) Type souple dit marine - 2 a 3mm d'epaisseur (surface vitrifiée)
MT70F Büttner
Il est collé au Sica sur le pavillon de toit - pour la chaleur !!! pas noté de grosse différence avant ou après :mrgreen:
Prix en 2006 700 € achat allemagne
Merci pour l'info et les photos
Comment calcule-t-on la puissance dont on a besoin?
Bonjour Air-Win,
La puissance a installer est fonction des auxiliaires que tu veux alimenter, du retour d'expèrience de ceux qui ont un réfrigérateur à compression, qui utilisent l'éclairage, et un PC de temps en temps, une puissance équivalente à 150 W de panneaux solaires devrait permettre de rester stationner 2 à 4 jours. C'est également fonction du nombre de batteries auxiliaires, si tu en as deux de fortes capacités (environ 100 Ah) tu démarres avec plus de réserve. Hélas plusieurs autres paramètres jouent également tels l'ensoleillement, la disposition du ou des panneaux sur le toit par rapport au soleil, la température à l'intérieur de la cellule (plus il fait chaud, plus le réfrigérateur tourne), ventilation ou pas de ce réfrigérateur...
rlm
Message par rlm »
http://www.distener.com/wp-content/uplo" ... ion_FR.pdf
Bernard,
Que penses tu du regulateur apres l'avoir utiliser ? tu pense qu'il apporte plus rendement ?
Merci,
Romney
Bonjour Romney,
rlm a écrit :
Bernard,
Merci,
Romney
Je n'ai pas eu à le tester, car nous avons été itinérants pour le moment avec l'alternateur qui rechargeait les deux batteries, il me sera quand même difficile de juger du rendement car je n'ai pas la possibilité de mesurer les courants du panneau et celui en sortie. J'ai également l'appareil permettant de régler les différents seuils de charge et protections un STECA PA RC100. Suivant les marques de batteries ou leur constitution, gel, liquide, les réglages sont différents.
Bon dimanche
