arceau et galerie maison
bigboss369
Message par bigboss369 »
salut a tous!
bon ca n'a rien a voir avec les céllules, mais si ca peut en inspirer certain, voici l'arceau cage et la galerie que j'ai fabriqué sur mon navara. la galerie est en tube de 30 et l'arceau en tube de 60mm.
première étape, la découpe des gueules de loup, j'utilise un logiciel tout simple, on rentre le diametre des tube, épaisseur et l'angle souhaité, et ca imprime directement le tracé de la découpe a l'échelle.
ensuite le soudage de la base de la galerie, au MIG,
et les coté de la galerie
après un peut de mal pour trouver une ceintreuse suffisemment costo pour ceintrer les tubes des arceau, j'attaque le ceintrage, d'ailleur pas évident la première fois d'obtenir le bon écart entre les deux angles, un des arceau était trop court de 4cm, j'ai donc coupé au centre pour re souder les 4cm manquant, et l'autre était trop long de 2cm, donc meme opération mais pour lui retirer 2cm...
soudage des fixation
puis premier éssai a blanc, et la elle parrait ridicule...
du coup j'ai ralongé de 40cm
ensuite c'est au tour des pattes de fixation arrière, et de relier les deux arceau
vient les fixation de la galerie, et du feux de travail
et la peinture
bigboss369
Re: arceau et galerie maison
au final j'ai changé les longues portées de la galerie par des HELLA FF75, et voici ce que ca donne
et quand a l'aménagement de la benne, il existe des rails en fond de benne pour arrimer des caisse ou autres, mais a un prix exorbitant... j'ai donc décidé de m'en fabriquer, a l'aide de fers plats, et de maillons de chaine, le tout fixé sur les point de fixation prévue d'origine pour les rail, de plus en fond de benne j'ai rajouté un petit battis en cornières, lui aussi démontable, pour accueillir la bouteille de gaz, la réserve d'eau et la batterie.
Joli !
:super: :bravo:
Trophyman
Message par Trophyman »
Superbe boulot !!!
"second de personne" Image
bravo superbe taf!!! :super: :bravo:
doucement sur la "limonade biologique" pendant le boulot! :clown:
Bonjour Bigboss369,
Je m'associe à ces applaudissements pour ce chouette travail que tu as réalisé :bravo: . Tu maîtrises bien le travail des tubes, car souder du tube n'est pas évident
Bonne finition et validation
bigboss369
merci a vous :]
j'ai eu comme envie à une époque de me lancer dans la réalisation d'ouvrage de ce genre, pare choc, slide et autres ski pour nos 4x4, mais l'Australie est arrivée sur mon chemin, mais l'Australie va aussi enrichir mes connaissances à se sujet, et rien ne dit qu'à mon retour, si je reviens, de me lancer plus sérieusement sur ce sujet...
bigboss369
dakure 25 a écrit :bravo superbe taf!!! :super: :bravo:
le soleil breton oblige de fraîche boisson pendant le boulot... :breton: :loll:
probabe!!! tant que tu taches pas ton kabik :breton:
JML26
Message par JML26 »
Bravo pour cette super réalisation d'amateur ... éclairé ! c'est mieux que beaucoup de pro !
Le logiciel de découpe est-il utilisable par tout le monde ? Est-il gratuit et téléchargeable ?
J-Michel
Hymercar GCS 4x4 V6 BA
Hilux 2.8 BVM Alu-cab canopy
bigboss369
JML26 a écrit :Bravo pour cette super réalisation d'amateur ... éclairé ! c'est mieux que beaucoup de pro !
J-Michel
merci ;)
il est accessible à tous, gratuit et telechargable ;) je vais mettre le liens
bigboss369
voici le lien du logiciel:
http://www.tonyfoale.com/progs/tubemiter.exe"
il est vraiment très simple d'utilisation:
