Eau Chaude On peut avec cela ?
Je suis pas un pro dans la fée electrique
mais je vois de plus en plus de montage eau chaude avec cela
http://www.chauffe-eau-instantane.fr/14 ... -45kw.html
Donc la celebre question arrive
Peux t'on mettre cela dans nos boite 4X4?
Iamat66
Re: Eau Chaude On peut avec cela ?
Message par Iamat66 »
Moi j'ai cela dans mon HDJ100 avec un bidon de 10 litres.
Augmente la température de 1 ltire d'eau de 1°c en 1 minute.
Je le connecte quand je roule.
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=1536"
Chauffe eau de 4,5 kW = 375 ampères en 12 volts !
@++ René
citation de Saint Augustin.
Pepone50
Message par Pepone50 »
Bjr
4500 watts en 12 volts c'est 375 amperes pour chauffer de l'eau et donc un super cablage et des batteries énormes
Il te faudra aussi un convertisseur 12 / 220 volts...
Il faut donc oublier..
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
JML26
Message par JML26 »
Les chauffe-eau instantanés n'ont pas de capacité de stockage. C'est en fait un "tuyau" chauffé par une résistance électrique (220V en général), asservie par un capteur de débit. Pour la consommation électrique c'est la celle d'un treuil à pleine charge ...
Il existe des solutions électriques qui, à mon sens, semblent plus adaptées à nos 4x4, type Nautic junior en 12V. La résistance fait 200W et chauffe un volume de 6 ou 10l suivant le modèle. L'eau est portée à une température réglée au choix de l'utilisateur. La recommandation est 80°C car une vanne thermostatique (réglable) mélange source froide et chaude pour mixer à température d'utilisation.
Pour le modèle 6l le temps de chauffe semble d'environ 1h. Personnellement, j'ai branché de chauffe-eau sur la batterie auxiliaire via un système qui le connecte quand la tension atteint 13.5V et coupe à 12.5V ce qui concrètement le mets en marche quand la batterie aux. est en charge et coupe rapidement après arrêt moteur du véhicule.
J.Michel
Hymercar GCS 4x4 V6 BA
Hilux 2.8 BVM Alu-cab canopy
Hello , le même genre mais au gaz doit exister . Salut
:mrgreen:
