Calcul des vérins à gaz pour lever un toit articulé
Suite aux calculs que j'ai fait pour mettre en place les vérins à gaz du toit ouvrant de notre cellule, vous trouverez ci-dessous le calcul mathématique de ces vérins.
Plan de montage des vérins
Dans ce calcul, il faut connaître le poids du toit : P que l'on exprimera en Newton et les distances L1, L2, L3, L4 que l'on exprimera en cm
Premier cas
Supposons un toit sans assistance au levage par vérins.
En fonction de l'angle de levée, la force de poussée à appliquer va aller en diminuant jusqu'à s'annuler quand le toit est vertical.
La résultante du poids en fonction de l'angle de levée Alpha est égale à
RP = P x Cos Alpha
Calcul de cette force de levée en fonction de l'angle de levée
A l'équilibre on a :
RP x L3 = PM x L4
D'où PM (Poussée manuelle) = RP x L3 / L4
Quand l'angle de levée est nul ( Cos alpha =1) , c'est à dire toit fermé, la poussée à appliquer sera la plus importante PM = P x L3 / L4.
Deuxième cas
Mise en place de deux vérins pour lever le toit
Soit PV la poussée des vérins, RV est la résultante de la poussée des vérins qui est fonction de l'angle de levée.
RV = PV (poussée des vérins) x Sin Ro
En phase de levée à un point d'équilibre nous aurons l'égalité suivante
RP x L3 = (RV x L2) + (PM x L4)
Si on désire avoir le toit qui s'ouvre tout seul quand il est soulevé de 25 cm par exemple, on peut trouver la force des vérins à installer en utilisant le tableau Excel suivant
https://sd-6.archive-host.com/membres/up/53d373795aa1c7cc52ff5b386efe94a6771af673/Manard/Free/Toi ... verins.xls
Ne remplir que les cases de couleur orange
Le choix des vérins à mettre en place sera de 400 N chacun.
En reportant ce choix dans la case : "Choix poussée d'un vérin", on va pouvoir voir les efforts de poussée à fournir de 0 à 25 cm et si le toit est en butée à 75 cm, quel sera l'effort de traction à fournir pour le fermer, dans ce cas il sera de 251 N.
Si un matheux peut vérifier que je n'ai pas fait de boulette ce serait bien.
Pour les autres, ne vous prenez pas la tête avec les formules, il suffit de remplir les cases vertes.
Ces calculs ne tiennent pas compte des frottements mais on est proche des valeurs réelles.
Si vous ne possédez par Excel, demandez-moi je vous déroulerai ces calculs
Autres possibilités de toit, type celui de la cellule de Def130
Pour ceux que cela intéresse voici l'option choisie par Def130 pour les vérins, j'ai fait de nouveaux tableaux de calculs dont un avec cette option des couples de vérins montés en opposition, cela permettra de réduire la poussée sur l'axe d'articulation.
Copie du tableau calcul des vérins
Diagramme des efforts en fonction de la hauteur de levée
Je vous souhaite une bonne journée
eric60260
Re: Calcul des vérins à gaz pour lever un toit articulé
Message par eric60260 »
Une question de béotien (ou de fainéant): ton calcul peut-il s' appliquer à la mise en place de vérins pour soulever le capot d' un Def agrémenté d' une roue de secours (poids capot + roue environ 50 kg) ?
Je souhaite mettre en place deux vérins en vue d' aider à la montée et d' éviter que l' ensemble ne retombe de manière accidentelle quand quelqu'un est dessous.
Merci d' avance de ta réponse.
oui c'est possible le calcul est le même principe par contre il faut bien renforcé la base de fixation pour les verrins autrement tu déformes tout
et sur un toit relevable il faux également prendre l'effet vacum et la sucction de l'air lors de l'ouverture car c'est pas négligable.
eric60260
def130 a écrit :oui c'est possible le calcul est le même principe par contre il faut bien renforcé la base de fixation pour les verrins autrement tu déformes tout
Merci,
Il faut que je réfléchisse encore, soit deux vérins avec les problèmes que tu cites (niveau capot et ailes), soit bêtement pour la sécurité une deuxième béquille et un peu de gym chaque matin pour aller voir les niveaux..
panou-nice
Message par panou-nice »
voila le sujet que je cherchais.
et pour rajouter de la complicature :lol: mon toit relevable est du genre maggiolina. Il va s'ouvrir exactement comme les toits des cellules rb mobiles ou polycomposite
comme sur cette annonce:
http://www.leboncoin.fr/caravaning/3929 ... tm?ca=12_s"
donc 8 vérins pour lever 50 kg de 70 cm.....fastoche non?? mais en fait pas du tout :( et chez berthold ils ne font plus d'études de ce genre, plus que de la vente :pleur4: :snif: :(
donc si qq a un toit de ce type, je prends tte info, ou si qq sait comment calculer la force des vérins :bravo: :bravo: je lui offre une coupe de champi :lol:
amitiés trotteuses
PANOU, 06, Nice
Bonjour Panou,
J'étais absent ce soir, je zieute demain matin voir si je peux calculer avec 8 vérins.
Bonne nuit
en trainant sur ExPo,je suis tombé sur ceci :
http://www.rvairlifters.com.au/air_lifters.htm"
Il s'agit d'un système simple qui permet d'assister l' effort de montée d'un toit levable à l'aide de 4 coussins gonflables mis en pression par un compresseur basique.
Dans le cas de la remise en état d'une cellule fatiguée (ou bien si ce sont les occupants de la cellule qui deviennent fatigués...), je trouve l'idée intéressante...
panou-nice
marrant, j'y avais songé, de même que je me demande si des vérins à air conprimé ne seraient pas mieux.....une fois en position haute, 2 béquilles pour maintenir le toit.
avantage, tu pousses doucement, et tu descends sans forcer.
je n'ai pas encore teminé mon toit, ^$*ù de taf de ^$*ù!!!! :lol:
PANOU, 06, Nice
Bonsoir Francis,
Merci pour cette information, effectivement ce système de boudins est pas mal :super: , ça peut servir d'assistance aussi bien à la levée qu'à la fermeture, je me demande qu'elle est la poussée exercée par un de ces boudins?
Sinon, il y a les vérins electrique.
alain
Message par alain »
J'ai trouvé un logiciel sympa pour faire ça
un logiciel pour les vérins à gaz que tu peux télécharger: :super:
http://creation.net23.net/index.php"
http://www.everyoneweb.fr/verinplus"
Bonjour Alain,
Je te remercie pour ces informations, je viens de tenter l'installation de VerinPlus dans deux versions 3.0 et 3.01, au démarrage ça plante avec plein de fenêtres d'erreur...
et pour la version 1 il y a un cheval de troie détecté par mon ordinateur dead
pareil la version 3 me lance plein de fenêtre !!!
Bonjour Bruno,
J'ai signalé ce plantage au développeur, il m'a demandé une copie d'écran que je viens de lui adresser
Bonne après-midi
alain
Message par alain »
Désolé, moi il fonctionner sur xp la version 3.01 :0
Vous tournez sur quelle bécane? pas la bleu j'espère :hehe:
Bonjour Alain,
J'ai fait l'installation sur Seven. Le développeur m'a demandé une copie d'écran que je lui ai envoyée.
Je te souhaite de Bonnes Fêtes
alain
Message par alain »
bonjour Manard
Toujour pas de nouvelle du développeur, je viens d'acquérir un nouveau pc et je ne voudrai pas être embêter.
Pourrais tu me tenir informée :0
alain
Message par alain »
Bonne nouvelle une nouvelle version du logiciel est arrivé
Vérinplus 3.10 pros disponibles maintenant sur
http://verinplus.byethost7.com/index.php?affichage=home
VérinPlus est un logiciel de positionnement de vérin à gaz ou à ressort.
Conçu spécifiquement pour les bureaux d'études, il calcule les points de fixation et
l'effort nécessaire pour maintenir la porte, tout en garantissant le respect des délais.
alain
Message par alain »
Modifié en dernier par K_Anne_AK le dim. 10 avr. 2022 07:19, modifié 1 fois.
Raison : Balises
Clément
Message par Clément »
C'est payant...
Hilux 2.8
Plus pragmatique et sans mal de tête : un morceau de latte ou de tube et un pèse-personne.
Clément
Comment calculer pour un toit horizontal avec 8 vérins ?
Il y a des sites qui proposent un outil de calcul (par ex https://www.verinagazenligne.fr/calcula ... rin-a-gaz/) mais je ne vois pas comment appliquer le résultat (enfin pour 4 oui, mais pas pour 8).
Pour ceux qui ont un toit dans ce genre, les 8 vérins sont identiques ?
Hilux 2.8
