Notre Cara~bivouac longue syncro
Ôliv'
Message par Ôliv' »
Je vous présente ma Caravelle que j'ai aménagée pour nos vadrouilles de préférence en sauvage.
Cahier des charges : pouvoir faire du sauvage à 2 adultes et 3 enfants (17, 15 et 10 ans).
Mes véhicules de loisirs successifs
Après un T3 Jocker 2L CU et un LT long 6 cylindres
Puis un Multi 1,5 TDI 102 de 1999
Et une Cara longue TDI 150 de 2000
Place à une Cara longue syncro, moteur AXL, bloc diff, double porte latérale
Son objectif : Que plus rien ne s'étale dehors
Son pédigrée
X3A : Modèle destiné au marché français
B0K : Conforme au normes de la France
C3D : Jantes en alliage léger 7J x 15 H2 BBS offset 46
G0G : Boite 5 vitesses spécifique aux véhicules à transmission intégrale
H6W : Pneus 205/65 R15 C 100 T
J0R : Batterie 380 A (80 Ah)
M9M : Moteur 5 cylindres diesel 2.5 L/75 kW TDI distr. inj. pump, turboch., interc., EGR - Moteurs de base sont: T7K/T8S
0J2 : Charge utile (1000 kg)
1AD : Freins à anti-blocage (ABS) avec blocage de différentiel électronique (EDS)
1G2 : Roue de secours sur jante acier
2PG : Air bag au volant
1NL : Enjoliveurs pour jantes en alliage léger
5RQ : rétroviseur exterieur droit convexe
5SL : Rétroviseur extérieur gauche convexe asphérique grand angle
T8S : Moteur de type AXL
0E2 : Empattement long
0ZN : Rapports de boite longs
QG1 : Service LongLife
0G1 : Levier de sélection des vitesses manuel
8GL : Alternateur 120 A
8L8 : Antenne de pare-brise
1X1 : Transmission intégrale
1LU : Frein à disque avant (étrier, 15", ITT)
1BA : Chassis standard (suspension confort)
0GE : Normes anti-pollution EU3
A l'achat
Puis ensuite... transformation
Teinte des vitres en dégradé
Sa déco
Ses nouvelles roues en 16
Montées avec des pneus Toyo HO8 de 225/60R16, pneus que je trouve silencieux, bonne tenue sur le sec et le mouillé, résistant à la caillasse.
Un autre jeu de BBS 16' pour les pneus hiver, des Toyo HO9 même dimensions.
Puis ensuite... équipement
Son porte-roue :arrow: ici
Son système électro-pneumatique du bloc diff :arrow: ici
Je voulais récupérer un grand vide poche sur la console.
J'aurais pu simplement déplacer la console ainsi que la tirette mais que je ne trouve pas pratique et surtout elle semble fragile.
'ai donc opté pour un système électropneumatique avec un interrupteur et non plus une tirette
Son store :arrow: ici
J'ai mis un certain temps, voire même un temps certain avant de me décider d'en installer un à cause de l'appendice que ça entraine, mais en cas de pluie, ça permet agrandir la surface abritée pour manger entre autres.
Il fait 3M sur 2,5.
La batterie auxiliaire :arrow: ici
Le chauffage stationnaire (un D1) :arrow: ici
Le 220 V :arrow: ici
Installation de l'eau :arrow: ici
Réservoir de 30L sous châssis et pompe à membrane de 12L/mn
Puis ensuite... aménagement
Son lit :arrow: ici
195X140
Son lit cabine :arrow: ici
Sa cuisine
[img]hhttp://sd-6.archive-host.com/membres/images/53d373795aa1c7cc52ff5b386efe94a6771af673/Casatrotter/36.JPG[/img]
Changement des rails :arrow: ici
Ses deux frigo de 46L chacun (L'un derrière l'autre. Un pour la viande et le laitage, l'autre pour les boissons et les primeurs)
Est prévu cet hiver l'achat d'un WAECO CoolFreeze CF 80 pour remplacer les 2 trimixtes
Edit
La glacière qui vient remplacer les deux trimixtes
Pour la ventilation il reste 40 cm avant le dossier du siège
Edit
Son nouveau meuble
Et ça me permet de retrouver mon 3ème siège arrière
Tiroir sous la banquette :arrow: ici
Installation de ma commode
2 grands tiroirs pour les fringues, la malle pour les godasses, Kway et autres tenues d'extérieur.
Elle est vissée sur les attaches du siège de gauche
La malle est boulonnée sur la commode
Configuration sans les enfants (tiroirs s'ouvrant de l'intérieur)
Configuration avec les enfants (tiroirs s'ouvrant sur l'extérieur)
Modularité des sièges
Mode salon à 3
Mode Multivan (les fixations étant sur un carré, on peut les tourner dans n'importe quelle position)
Et bientôt un panneau solaire pour lequel j'ai reconditionné ma galerie pour lui laisser de la place
Son point fort : sortir des entiers battus
Pour moi, il s'agit plus de tous chemins que du tout terrain.
En mode baroud à 5
En mode vadrouille à 2 + moto
Entretien/Réparations
12.04.2004 9.300km : Révision
05.05.2006 12.300km : Révision
26.03.2007 22.418km : Révision
12.06.2008 39.673km : Révision
16.06.2010 52.291km : Distribution complète, pompe à eau, courroies accessoire et pompe injection, rotules direction, sonde température moteur.
28.07.2010 59.282km : Vidange moteur + tous les filtres
29.09.2010 59.576km : Batterie 100Ah
:idea: 12.11.2010 65.788km : :arrow: Achat
13.11.2010 66.349km : Huile boite et pont
03.12.2010 68.687km : Changement liquide de frein
05.02.2011 75.194km : Vidange moteur + filtre / Vidange huile direction
17.08.2011 88.220km : Filtre à air + filtre à pollen
24.09.2011 90.427km : Vidange moteur + filtre
17.12.2011 96.850km : Ressorts arrières roses
24.03.2012 103.843km : Vidange moteur + filtre
15.07.2012 110.765km : Plaquettes frein avant + filtre à air
22.09.2012 117.121km : Vidange moteur + filtre
05.02.2013 129.310km : Vidange moteur + filtre
12.02.2013 129.982km : Alternateur 120A et changement retours injecteurs
20.05.2013 137.084km : Filtre à GO + filtre à pollen
20.06.2013 139.283km : Vidange moteur + filtre
14.09.2013 147.802km : Plaquettes frein arrière + Barre stabilisatrice 27mm
21.09.2013 148.035km : Soufflets cardans AVD et AVG côté boite changés + Géométrie
19.10.2013 149.789km : Vidange moteur + filtres huile/air/pollen
26.10.2013 149.864km : 4 amortisseurs Sachs renforcés
18.11.2013 152.420km : Distribution + courroies + galets + pompe à eau + LDR + Vidange boite et pont
28.11.2013 153.245km : Remplacement rotule axiale AVD + géométrie
28.01.2014 157.492km : Embrayage (volant bi-masse, mécanisme + disque + butée), tous les joints spi, vidange boite, support boite, câbles frein à main, boules tringlerie levier de vitesses, contacteur de feux stop
12.04.2014 162.761km : Vidange moteur + filtre
16.04.2014 162.795km : Recharge climatisation
18.05.2014 164.326km : Installation batterie auxiliaire et chauffage stationnaire
25.05.2014 164.725km : Nettoyage filtre à air et à pollen
24.06.2014 167.519km : Changement déshydrateur + quelques joints de la climatisation + recharge
27.09.2014 176.359 : Vidange huile moteur + filtre à huile
14.01.2015 183.931 : 5 bougies préchauffage, calorstat, sonde niveau huile
14.01.2015 183.931 : Ressorts bruns
27.03.2015 189.964 : Installation pneus été dont deux neufs à l'avant. Contrôle visuel transmission/suspension/freinage
01.04.2015 190.203 : Vidange huile moteur 5W40 + filtre
[/quote]
Modifié en dernier par Ôliv' le mar. 9 juin 2015 17:04, modifié 24 fois.
Re: Notre Cara~bivouac longue syncro
Bonjour Oliv,
Je te souhaite la Image sur notre forum Casa Trotter. Tu as mis beaucoup trop de copier-coller qui nuisent à la lecture de la présentation de ton Syncro, surtout qu'il y plein de liens photos ou autres qui ne fonctionnent pas, le site BuSpirit étant en partie privé. Sur les photos qui s'affichent j'ai aperçu une partie de cet aménagement avec une tente de toit, pour voager et dormir à cinq c'est effectivement une des solutions.
Qu'avez-vous fait comme voyage avec ?
Bonne journée et à très bientôt sur Casa Trotter
Ôliv'
Message par Ôliv' »
Beaucoup de photos sont invisibles ?
Salut et bienvenue :)
La quasi totalité est invisible pour moi.
En tous cas, bravo...j'ai aussi 3 gamins et les solutions ne sont pas nombreuses !(moi, c'est fait, ils sont grands :( )
On a rencontré pas mal de T4 en voyage avec pleins de gamins, et c'est vrai qu'une caravelle longue apporte bien plus de place...et comme tu dis, c'est pour en déballer le moins possible...
Ôliv'
Message par Ôliv' »
Je vais modifier les photos ;)
Ôliv'
Message par Ôliv' »
5 par 5 ça va être long mais je m'y attèle "mouton2"
hello bienvenue superbe véhicule et aménagement que voila ! :)
on commence a voir les photos !
Ôliv'
Message par Ôliv' »
Petit à petit j'arrive à la fin des photos :pelles:
Ôliv'
Message par Ôliv' »
Voilà c'est fait 8-)
Je réponds à vos questions après le dîner :merci:
bienvenu avec ta cara-bivouac :super:
Ôliv'
Message par Ôliv' »
Il me reste à installer à la fin du mois un panneau solaire de 100w sur le toit, un 2ème réservoir d'eau de 30L sous le châssis à l'arrière et avec une Webasto hydronic de 806 Peugeot un chauffe-eau à la demande.
Ensuite lors que tous les enfants seront ailleurs qu'avec nous, je souhaite passer à un vrai 4X4, style Défender allongé toit relevable, ou bien, mais hélas il n'y en a pas en version longue, une Range Rover pour le confort british et une capacité de franchissement insoupçonnée.
Exclusivement la France et la Suisse
distran a écrit :...et comme tu dis, c'est pour en déballer le moins possible...
Condition sine qua none pour faire du sauvage
Nicsand'dju
Message par Nicsand'dju »
chapeau et bienvenue oliv
superbe présentation !!! :)
sur le bloc différentiel tu peux me confirmer que la led est orange et non verte?
j'vais p't'etre aller zoner du coté du bus :] :mrgreen:
Nico
Ôliv'
Message par Ôliv' »
Oui sur les T4 elle est orange
Nicsand'dju
merci :super:
Ôliv'
Message par Ôliv' »
Mon 2ème réservoir de 30l qui va se loger à l'emplacement de la roue de secours (inexistante sur un syncro)
Ca me fera 60L en tout
Bravo et bienvenue ici
zematelot
Message par zematelot »
Bravo pour le travail effectué.
Et bienvenu sur casa.
__
denis
denis
Ôliv'
Message par Ôliv' »
Merci pour votre accueil.
Bientôt installation du panneau solaire, puis plus tard de la chaudière d'eau chaude.
Après j'arrête :]
Nous avons aussi voyagé pas mal de temps avec 3 enfants en un T4 syncro version courte équipé de tente de toit, store, frigo compression, ...
Notre équipement était un peu moins complet mais avec un peu de gymnastique ça fonctionnait .
Le gros avantage était une grande maniabilité (idem voiture)
Mais il est vrai qu'un peu plus de place ne nuit pas et le Sprinter nous parait maintenant le format ad hoc .
Ôliv'
Message par Ôliv' »
Nous avons quelques spots autour de chez nous avec çà
A franchir pour profiter de ceci
Heureusement, il y a plus que 180cm sous la barrière, car ma Cara est à 198 avec le store,
Et la route ayant un devers, j
Je passe ricrac par la sortie
Alors pour s'y rendre et bivouaquer avec les garçons, il me faut la tente de toit mais si elle est sur le toit.....ça ne passe plus !!
Bricolage donc de ma remorque moto
Et voilà, destination atteinte pour le we
Ôliv'
Message par Ôliv' »
Ballade du we
C'est où?
C'est où?
C'est où?
Kaya29
Message par Kaya29 »
:shock: vous ici :?: :!:
C'est vrai ça, c'est où ôliv' :?: ;-)
Ôliv'
Message par Ôliv' »
Ôliv'
Message par Ôliv' »
