Batteries
LETIGROU
Batteries
Message par LETIGROU »
Bonjour a tous
Comme posté dans le caravanserail je suis maintenant l'heureux propriétaire d'une loge mobile Dynamis
Revers de la médaille elle est très peu autonome et je vais avoir besoin de l'équiper.
Première opération: Augmenter la capacité de stockage électrique.
Je me suis penché sur le formidable dossier de Chris sur la gestion de l'électricité dans la cellule. Mais il me manque une information:Elle est actuellement équipée d'une batterie additionnelle VARTA HOBBY A24 12V 105 AH (20H), visiblement une acide sans entretien, que je souhaiterais conserver, mais je voudrais ajouter une autre batterie. Pour ce faire dois je obligatoirement y mettre une batterie du même type ou puis je mettre une batterie AGM? Doit elle être de même ampérage ou peuvent elle être différentes sur ce point? Et dois je mettre la batterie la plus forte en premier?
Merci de votre aide
Re: Batteries
A mon avis si c'est pour les mettre en parallèle vaut mieux deux batteries identiques de même capacité, si tu en installes deux de différentes, tu peux également avec un jeu de coupe circuits les charger séparément et les utiliser alternativement en fonction de tes besoins.
Bonne réflexion et bonne soirée
Re: Batteries
LETIGROU a écrit :Bonjour a tous
Merci de votre aide
Pour ton info
il faut avoir les mêmes batteries dans la capacité
Pour ma part j'ai dans le Land une batterie de charge de 100Ah et a une époque j'avais additionné une batterie de confort (frigo et lumière) de 85Ah
Résultat en 2 ans les cosses de batterie se sont bouffées et la batterie 85Ah HS Pourtant toujours sous alimentation avec un Ctek
Depuis j'ai sous le siège 2 batteries en acide de 100Ah et RAS que du bonheur
LETIGROU
Re: Batteries
Et bien une fois de plus merci casa
j'ajoute la même en parallèle
