Description d'un point de trace
Est il possible dans ozi, d'ajouter une description a un point particulier d'une trace ?
ou faut il créer un fichier WP du nom de la trace ? et ainsi charger les 2
Re: Description d'un point de trace
Dans OziPc il y a une commande (clic droit) sur un point de trace qui permet de créer un Waypoint spécifique nommé "TPnn" qu'on peut donc modifier/annoter ensuite, mais je ne connais pas de moyen d'annoter directement un point de trace.
Il faut donc effectivement charger les deux .wpt et .plt ensuite.
ok, merci bcp :)
