reservoir d'eau
reservoir d'eau
Hello
Je possède un réservoir d'aile frontrunner de 45l , ce dernier est neuf (septembre 2010) ,il m'a servi 15 jours au Maroc,
quelles sont les méthodes pour le nettoyer et éviter que l'eau a une odeur, j avais mis du micropur mais je trouve que l'eau a un gout de plastique!?
Re: reservoir d'eau
tu remplis ton reservoir d'eau de javel dilué.tu laisse a l'eau de javel le temps de tuer tout tes microbes (une demi journée), puis tu vidange,tu remplis d'eau, puis revidange, puis reremplissage, et revidange. si t'est pas sur, tu peut reremplir et revidanger encore une fois (et meme encore 12 fois si tu veut, mais là, ça sert a rien :lol: )
Re: reservoir d'eau
Bonjour Laurent,
Pour retirer le goût du plastique ça risque d'être difficile, le remplacer par un autre peut-être en y mettant un peu de Ricard ou produits anisés qui ont un goût qui accroche bien dans les verres plastiques. Faut aimer l'anis :lol:
Bon traitement
Re: reservoir d'eau
si ton eau à un gout de plastique c'est tout simplement un réservoir de mauvaise qualité les seusl réservoirs qui donne pas de gout sont ceux fabriqué en PE PEE et certain inox
si il fait chaud c'est encore pire le gout du plasique,perso je le rince avec un peu de vinaigre et je le ventile toujours lorsque il ne sert pas, je suis pas un partisan du javel je prèfère avoir des microbes...
Re: reservoir d'eau
Oui tj preferer les reservoirs en PE HD et de couleur noire pour faciliter la conservation et l'abri de lumière..
Pour le gout rincage au vinaigre d'alcool (blanc) pour ma part c'est moins cher qu'un litre de ricard !!! :mrgreen:
Re: reservoir d'eau
def130 a écrit :si ton eau à un gout de plastique c'est tout simplement un réservoir de mauvaise qualité les seusl réservoirs qui donne pas de gout sont ceux fabriqué en PE PEE et certain inox
Je ne connais pas le PE PEE ?
je peu pas le ventiler car il se situe dans l'aile ARG du land
ce celui ci ! :)
laurent
Re: reservoir d'eau
je ne connais pas le PE PEE ?
il y a le PE PET (Polyéthylène (PE) en polyéthylène téréphtalate · (PET ou PETE) bouteille d'eau
et le PE HD c'est du Polyethylène Haute Densité.
a première "vue" ton reservoir semble être plutot en ABS (par la brillance !!) et en plus il est blanc :0 ce qui n'est pas du mieux a mon sens pour la conservation de l'eau... le peu de lumière récupérée par translucidité de la matière suffit à la prolifération des microbactéries et mousse.... :pascontent1: :pascontent1:
tu devrais essayer de le peindre
edit.... pour la ventilation tu branches un seche cheveux à un bout et tu laisses le robinet ouvert cela te fera une ventilation forcée....
Re: reservoir d'eau
Ben tiens ! justement qu'on parle de ça, qq connait il un fabriquant sur mesure de réservoir en PE HD ???
Fred...qui fume grave du ciboulot à cause de son réservoir d'eau !!
Re: reservoir d'eau
ZigZag.Cruiser a écrit :Ben tiens ! justement qu'on parle de ça, qq connait il un fabriquant sur mesure de réservoir en PE HD ???
Nar...s Acc...s en diffuse d'assez standard en dimensions rectangulaires, cubiques etc ...
Re: reservoir d'eau
Tu n'y penses pas du Nar.... standard pour mon ZZ !!
non du sur mesure tarabiscoté !
Re: reservoir d'eau
alors il faut mais pour qq qui fait son pot (avec 1200 trous) :mrgreen: c'est un jeu d'enfant...
acheter chez un grossiste de la plaque en PP (Polypro) ou en PEHD un bon lester, une bonne scie et eventuellement un moule plaque en bois pour te lancer dans le thermo formage des deux demi coque de ton réservoir. pb etancheite de soudure c'est pas gagné... :pelle:
Après pour faire du roto moulage il faut investir dans un mini de machine et là c'est plus compliqué..
Re: reservoir d'eau
M'ouais ! M'enfin tu sais la liste de travail est assez longue, mais si je ne trouve pas de solution, il me reste le réservoir inox, mais c'est lourd et pas facile de faire une trappe de visite par en dessous !!
Fred.....tous z'azimuts !
Re: reservoir d'eau
Le marc de café enlève bien les odeurs et goût de l'eau, à voir peut-être; ça marche pour les thermos.
ludoleron
Re: reservoir d'eau
Message par ludoleron »
ZigZag.Cruiser a écrit :M'ouais ! M'enfin tu sais la liste de travail est assez longue, mais si je ne trouve pas de solution, il me reste le réservoir inox, mais c'est lourd et pas facile de faire une trappe de visite par en dessous !!
Ben, .. et le polyester ???... si c'est pour de l'eau de servitude.... :super:
Le mien est en alu. Je l'avais fait faire pour aller à la place des pieds passagers AR de mon Range, et par miracle, il colle parfaitement au fond de la benne du Mimosa !!! :hello:
A ceux qui me font l'honneur de leur visite, http://www.artactif.com/ludonuancesoceanes" n'hésitez pas à laisser une trace de votre passage dans le livre d'or ! Merci..
LeToulousain
Re: reservoir d'eau
Message par LeToulousain »
fifitoy a écrit :a première "vue" ton reservoir semble être plutot en ABS (par la brillance !!) et en plus il est blanc .
petite remarque en passant j'ai ce réservoir dans mon def et il est noir, la photo provient du site du fabricant et n'est pas forcément celle du produit vendu actuellement.
Re: reservoir d'eau
si pourquoi je viens de recupérer le mien je fais une mise à jour sur le post Tembo
enfin dès que j'aurai un bon niveau de connexion...
au vert pour qq jours
BRFRANCIS47
Re: reservoir d'eau
Message par BRFRANCIS47 »
j'envisage d'acheter ce reservoir (FRLR43) mais n'ettant pas trop bricoleur je cherche soit un plan de montage soit des photos qui m'aiderons a le positionner soit des explications
merci a ceux qui pourront me renseigner (land defender 110 sw td4 de 2007)
bruno20
Re: reservoir d'eau
Message par bruno20 »
va jetter un oeil sur le site de titof26 voir avec google pleins d info sur nos bebes
:corse:
Re: reservoir d'eau
