NETTOYAGE DES RADIATEURS
Bonjour , le temps est venu de nettoyer les radiateurs . NETTOYAGE EXTERIEUR
Radiateur liquide de refroidissement , radiateur de clim. , radiateur de l'air après turbo , radiateur de l'huile , et ... je crois que j'en oublie un . Ma méthode habituelle c'est le tuyau d'arrosage , ou le nettoyeur haute pression . Je trouve que le résultat n'est pas terrible : beaucoup d'insectes restent coincés , les parties grasses restent accrochées , et il y a quelques ailettes qui se tordent .
Du coup , l'amélioration du refroidissement n'est pas très sensible .
Je cherche donc une autre méthode : chimique : produit de nettoyage du commerce , produits détournés ( au hasard : lessive St Marc , vinaigre , jus de citron , teepol , essence , trichlo ... ) , vibration ? chaleur ?
Merci de faire part de vos méthodes testées avec succès .
Question subsidiaire : le nettoyage intérieur .
Bonnes routes .
Re: NETTOYAGE DES RADIATEURS
Pour le néttoyage, pas de nettoyeur HP, comme tu l'as remarqué tu tords les ailettes, je le fais au tuyau d'arrosage depuis le compartiment moteur et ensuite air comprimé, mais le top c'est de profiter d'un changement de LdR pour démonter le radiateur et le néttoyage est aisé et bien fait.
plutôt que guérir il faut prévenir !!!
mettre un grillage fin plastique ou nylon sur la calandre, cela évite les herbes et les insectes de renter dans les ailettes :mrgreen:
un coup de brosse tous les soirs et c'est clean !!!
et cela ne change en rien le flux de refroidissement d'air :ange:
