quelles précautions à prendre pour pays froid
bat
Message par bat »
quelles précautions faut il prendre pour rouler(en def 110 TD4 2,2) en hiver et ne pas avoir le gazoil qui se fige?. Température pouvant avoisiner le -35/-40°c (scandinavie).
merci pour vos retours d'expérience quels qu'ils soient?
fred
Re: quelles précautions à prendre pour pays froid
Bonjour , Il faut faire comme eux . Ils ont le problème donc ils ont la solution . Il ont sans doute un gas oil adapté , ou alors il n'ont que de l'essence ...
Bonnes routes .
Souvent les véhicules locaux sont équipés d'un réchauffeur électique avec branchement sur le secteur pour le démarrage du matin ...
Pour mon compte, lors d'un voyage hivernal au Cap-Nord, le patrol était équipé d'un réchauffeur (sur batterie) de gazoil avant le filtre et la pompe et un second sous forme d'une sorte de sonde en sortie du réservoir. C'était il a plus de 10 ans ...
Modifié en dernier par voyageur78s le lun. 9 nov. 2015 17:19, modifié 1 fois.
http://www.lemondepourpassager.fr/accueil/
Il faut chercher là, il a fait la Sibérie en hiver et a présenté la prépa pour ce voyage.
Quelques données techniques avec des températures PERMANENTES. En France, les températures minimum ne durent que quelques heures et n'ont pas le temps de faire chuter la température de la masse complète du réservoir.
La Scandinavie n'est pas une région très froide. :lol:
Les véhicules modernes sont théoriquement conçus pour fonctionner jusqu'à -30°C.
Le gazole "hiver" (y compris le russe) fige en dessous de -19°C.
Une batterie ne fournit plus d'énergie en dessous de -40°C.
En Sibérie, les véhicules Diesel stationnent sous abri.
Il est impossible de faire de la maintenance en plein-air en dessous de -40°C.
Pour démarrer avec certitude en dessous de -30°C.
Un réchauffeur électrique sur le filtre à gazole puis, quand le moteur est chaud, utiliser un réchauffeur à eau sur le circuit de refroidissement.
Une chaudière de démarrage (Eberspâcher ou Webasto) pour faciliter le travail du démarreur et épargner le moteur qui souffre beaucoup à très basse température.
Un réchauffage d'au moins un réservoir à proximité immédiate de la crépine de soutirage et le long de la tuyauterie qui alimente le moteur. Un réchauffeur électrique impose souvent le montage d'un alternateur de plus forte puissance ou un deuxième alternateur. Un réchauffeur à eau en dérivation sur le circuit de refroidissement est plus complexe à installer mais ne consomme pas d'énergie électrique.
Prévoir un couplage facile des batteries "moteur" et "accessoires" s'il y en a.
Pour les conditions extrêmes, installer les batteries, la chaudière de démarrage et un réservoir de démarrage dans l'habitacle pour les maintenir au dessus de-30°C à l'aide d'un chauffage auxiliaire.
Modifié en dernier par Oldcruiser le lun. 9 nov. 2015 22:17, modifié 1 fois.
voyageur78s a écrit :. C'était il a plus de 10 ans ...
Alors là je me permets d'intervenir.
Plus de 10 ans, ce n'est pas faux. Mais j'ai envie de préciser que c'était en 1989, je vous laisse faire les comptes !
Ce réchauffeur de gazole avait été offert par mes collègues de l'époque, je travaillais chez Lucas Rénovation et ils aimaient bien mon 'camion', le Patrol court.
Sans rancune !
:langue3: :alcool1:
bat
Message par bat »
merci pour cette foule de renseignements et conseils.
Cdlmt
fred
