Pied de table
DANIEL71
Pied de table
Message par DANIEL71 »
pour l'aménagement de ma cellule je recherche une table sur pied démontable. J'ai trouvé ce modèle qui laisse un socle limité à 15 mm de hauteur.
Mes questions : système de fixation du pied sur le socle et sur le plateau efficace; solidité ?
Merci pour votre avis et retour d'expérience sur ce type d'équipement
Fernand
Re: Pied de table
Message par Fernand »
Si c'est bien fixé avec des vis inox et de la colle à bois dans les avant-trous c'est indestructible...
Re: Pied de table
Bonsoir , je crois qu'il manque quelque chose sur la photo ... On ne voit pas tout , ou alors c'est un nouveau concept !
Bonsoir .
Le savoyard
Re: Pied de table
Message par Le savoyard »
Ca ressemble à un pied US mais c'est différent? une copie? un nouveau modèle?
Il me semble qu'il manque la partie à fixer au sol
Si c'est un pied US c'est indestructible.
JN
DANIEL71
Re: Pied de table
il me semble qu'il y a tout sur la photo :la partie au sol et la partie sous la table sont fixées au pied par les systèmes de verrouillage (manettes basculantes ?). Je m'interroge sur l'efficacité de ce système et sa solidité pour un montage et démontage chaque jour ?
Merci pour vos avis
Re: Pied de table
Bonjour Daniel,
Nous avons le système avec emmanchement conique en partie inférieure et supérieure qui nous satisfait pleinement, là je ne vois pas trop comment est réalisée la fixation aux extrémités ?
DANIEL71
Re: Pied de table
j'ai reçu ce jour le pied de table et voici quelques photos expliquant le système de fixation
Vue du système de blocage qui se fixe dans le pied à chaque extrémité : le blocage se fait par la vis qui écarte les côtés qui viennent se bloquer dans les bases
Vues du système mis en place
L'ensemble parait robuste. Reste à fixer la base au sol (h= 15 mm)
et à réfléchir au plateau (matière et dimension?) :merci pour vos idées et conseils à ce sujet
Re: Pied de table
Haaa ! pas mal l'idée !!!
brunopath
Re: Pied de table
Message par brunopath »
plateau en résine.. léger, et très costaud
Re: Pied de table
Ou Dibon + cadre alu en dessous ?
DANIEL71
Re: Pied de table
Merci pour vos réponses
brunopath : la resine tu veux dire plateau du type de ceux vendus par les sites équipement marine ?
Jean-Lau : je n'ai trouvé le Dibon qu'en 3mm mais est-ce que ça existe en plus epais ? Où peut-on en trouver à la découpe (40 x 70 cm)
brunopath
Re: Pied de table
daniel, si tu trouves quelqu’un qui travaille la résine, il a certainement une chute que tu découpes en fonction de tes besoins, et qui ne te reviendrait pas cher!!
Re: Pied de table
Daniel,
Brunopath a surement raison pour le prix.
Concernant le Dibon "épais" ben ché pô ! Faut chercher sur le web mais €€€€€€€€€€€€
Chez les publicitaires; il y a peut-être des chutes.
A +
stlu
Re: Pied de table
Message par stlu »
J'avais eu au téléphone un technicien de dibond avec qui j'avais pas mal discuté, pas pour une table mais pour des sommiers (avec des renforts alu) et il m'avait déconseillé, trop fragile. Il m'avait orienté vers un autre produit mais il faudrait que je retrouve lequel.
Pour une table, le bois c'est une grand classique et je trouve que ça fonctionne bien. Genre un 3 plis dans une bonne épaisseur avec une face extérieure dans un bois dur pour pouvoir éventuellement couper directement sur la table. Autant il y a des solutions pour lesquelles on a besoin d'une solution technique autre que le bois, autant là, je me remplirais pas la tête de réflexions inutiles -- en ce moment, moi c'est la plomberie du camion.
Modifié en dernier par stlu le lun. 14 déc. 2015 09:09, modifié 1 fois.
Re: Pied de table
Je suis bien d'accord avec toi STLU, pour une table, la bois va très bien. Vernis 3 ou 4 couches, quand il est usé, un coup de papier verre, une nouvelle couche de vernis et zou, ça repart !!!
DANIEL71
Re: Pied de table
merci pour vos avis. Je vais utiliser les chutes de fabrication des meubles en CP 15 mm.
DANIEL71
Re: Pied de table
voici l'embase fixée, le pied monté et enfin avec le plateau réalisé dans une chute de médium de 10 mm. Reste à vernir
L'ensemble est facile à monter et parait très stable. J'espère que l'usage confirmera cette bonne impression
Re: Pied de table
Pour en avoir faite une , le chibani m'en est témoin , un nida de 10 bien stratifié est super léger mais rigide comme une tôle ...
Re: Pied de table
Message par Denis »
franck4x4 a écrit :Pour en avoir faite une , le chibani m'en est témoin , un nida de 10 bien stratifié est super léger mais rigide comme une tôle ...
Je partage tout à fait cet avis, la mienne est en Nidaplast de 10mm avec une stratification de chutes de Formica = nickel.
Le pieds est bien, mais seulement utilisable à l'intérieur, comment faites-vous pour manger à l'extérieur ? Une deuxième table ?
Re: Pied de table
Pour mon Sprinter , le pied de table tubulaire ( pour l'intérieur ) est complété par des arceaux qui se déplient pour l'extérieur . Ces arceaux se replient sous la table à l'intérieur ( Récupération sur une table pliante métallique ).
Pour le Mitsubishi : un pied de table tubulaire sur un socle tri-pied plastique que ce soit dehors ou dedans .
Evidemment , c'est mieux d'y penser avant . Bon courage .
DANIEL71
Re: Pied de table
Bonsoir, merci pour vos avis.
pour la table j'en avais déjà une pour l'extérieur car au debut pas de cellule (tente de toit sur benne du hilux)
Pour la cellule le choix de la table intérieure est un + pour utiliser lorsque pas possible en extérieur. De plus contrainte dimensionnelle forte donc pas possible d'utiliser ma table existante en intérieur.
Pour le plateau solution "Jean-Lau"
