Pomper de l'eau d'une rivière, d'un point d'eau ou d'un jerrycan
stlu
Message par stlu »
Bonsoir à tous,
Nouvelle petite question. Je suis entrain de concevoir mon circuit d'eau. Je réfléchis à ce que le système soit "réversible", l'eau rentre par là où elle sort, en l'occurrence par la douchette à l'entrée (avec une système avec vanne 3 voies).
Voilà ma question, est-ce que certains d'entre vous ont installé, réfléchi à un système pour faire pomper de l'eau depuis un point d'eau extérieur, que ce soit un point d'eau naturel ou même un jerrycan vers le réservoir du véhicule?
Merci!
Re: Pomper de l'eau d'une rivière, d'un point d'eau ou d'un jerrycan
J'ai éssayé, la pompe Surflot 8l/Mn n'a pas assez de peche pour pomper assez loin.
Madopol
Message par Madopol »
Effectivement cela ne peut pas marcher avec ce genre de pompe. L'idéal est d'avoir une pompe immergée ou au niveau du point d'eau. Très peu d'aspiration...
Pacha
Message par Pacha »
J'ai pris une pompe vide-cave en premier prix chez brico-prout et posé un raccord gardena dessus.
Alimentation de la pompe 220 via le GE ou le convertisseur avec rallonge.
Pour éviter d'aspirer trop de cochonneries, j'ai un filtre amovible en ligne avec clip gardena entrée/sortie et je
prévois de mettre la pompe dans un seau sous l'eau ou de la régler en hauteur dans le liquide (rivière, source, bassin)
Pas encore testé "en live"...
Ce qui m'a guidé dans mon choix était:
1-le débit (durée du remplissage)
2-la conso électrique 250w (puissance convertisseur)
3-la hauteur de refoulement (puissance pompe)
4-encombrement (place pour stocker la pompe, la rallonge, le tuyau)
5-le prix (pompe plastic entrée de gamme chez les quincaillers 25€ en moyenne)
:occitan:
christian.styling
on a un réservoir d'aile de 36 litres + 6 litres dans le boiler
on consomme allègrement quinze litres/jour à deux
on utilise 3 petits jerricans pour approvisionner en eau
ils correspondent à l'appoint à faire chaque jour :clown:
©|\ christian.styling
christian.styling
un truc génial qu'on achète à narbonne-accessoires ou randoéquipement pour une dizaine d'euros et qui permet de choper de l'eau à partir d'un lavabo, où il serait impossible de glisser un jerrican
Le système Aquaroll est bcp utilisé par les caravanes.
Une pompe immergée 12V transvase l'eau du réservoir mobile extérieur vers le fixe intérieur.
Salut Stéphane
Pompage d'eau extérieure pour approvisionner la cellule ...
M'étant retrouvé il y une 30ne d'années en CC de loc avec un réservoir vide à devoir remplir à partir de la fontaine d'un hameau de montagne sans aucune pression, j'avais prévu pour mon Defender 130 une pompe spécifique (17 litres/mn) ici en cours d'installation derrière le siège AR D :
à G la pompe de distribution (7 litres/mn)
à D la pompe d'aspiration avec macro et micro filtration, raccordement permanent au réservoir de 90 litres et prise d'aspiration au niveau du châssis par raccord rapide pour tuyau de jardin.
Autre réponse à cette problématique, celle mise au point avec mon alter ego Olivier pour le beevouac-car avec comme impératif complémentaire de prévoir une possibilité d'approvisionnement d'un réservoir mobile répondant notamment aux contraintes des voyages hivernaux, notamment dans les pays nordiques :
Après avoir envisagé un système 1 pompe et 1 vanne multivoies, le choix s'est finalement là encore fixé sur 2 pompes dédiées, l'une à la distribution, l'autre à l'aspiration, installées dans le coffre-banc du coin toilette mais de capacités identiques cette fois ci, pour être interchangeables en cas de panne de l'une ou de l'autre.
Visible également sur cette photo, le 2°réservoir amovible (Rollertank 23 litres) dissimulé sous le plancher du coin toilette et implanté, comme le réservoir fixe, dans le pare-chocs AR.
L'autre alternative envisagée également et évoquée par distran avant moi et celle d'une unique pompe immergée assurant au quotidien la distribution et occasionnellement l'aspiration depuis le réservoir mobile rempli à l'extérieur.
:basque:
brunopath
Message par brunopath »
15 l/ mn
12v
7w
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... EM32046498
16euros25
mais je ne l'ai jamais testée, juste "repérée"
Non, en fait il y a 2 pompes.
Sur les caravanes, notamment anglaises, tu as une prise 12V et eau extérieure. Comme cela, tu branches la pompe et son alim 12v sur la paroi extérieure, et plongée dans un récipient, ça rempli le réservoir int (qui a sa propre pompe de distribution.
C'est le principe des douchettes amovible avec pompe
stlu
Message par stlu »
@ Pacha: tu as un lien pour ton filtre?
@ landoudeur:
landroudeur64 a écrit :Salut Stéphane
C'est exactement ça l'idée mais en + je ne veux pas poser de nable pour que tout passe par la douche (qui est à l'entrée et qui aura un raccord rapide type gardena).
J'ai aussi travaillé comme toi sur un système multivoies (avec 2 vannes 3 voies) pour avoir 3 possibilités: 1) usage standard, 2) arrivée d'eau sous-pression depuis un tuyau par l'entrée de la douche (par raccord rapide), 3) pompage de l'eau extérieure et c'est ce dernier point qui m'interroge.
On a réfléchi au système avec l'idée d'une seule pompe (une shurflo 13l/min) mais j'ai discuté avec un ami spécialiste de carottage / forage qui me dit que ma pompe n'ira pas chercher l'eau assez loin/bas et effectivement quand je lis la notice de la shurflo il y est dit que la hauteur max est 1m80 (j'ai la cellule à déjà 1m du sol). Lui propose d'avoir une pompe immergée 12v en bout de tuyau (un modèle de petite taille qu'il utilise en usage pro).
Quelle est ton expérience avec ta pompe de 17l/min? As-tu fait des tests? Tu as pu pomper à quelle hauteur?
Qu'as-tu utilisé comme filtre?
landroudeur64 a écrit : Après avoir envisagé un système 1 pompe et 1 vanne multivoies, le choix s'est finalement là encore fixé sur 2 pompes dédiées, l'une à la distribution, l'autre à l'aspiration, installées dans le coffre-banc du coin toilette mais de capacités identiques cette fois ci, pour être interchangeables en cas de panne de l'une ou de l'autre.
Qu'est-ce qui vous a fait choisir la solution a 2 pompes plutôt qu'une seule pompe et une multivoies?
@ dsitran :
J'aurai un jerrycan destiné à l'eau propre casé quelque part dans le camion. je ne sais pas encore lequel (mais comme j'en ai encore 4 de 19l reimo en très bon état, je me dis que je pourrais en recycler un, ce serait dommage (même s'il faut le porter).
Pacha
Message par Pacha »
Lien pour le filtre à eau 5" 19€
http://www.monechelle.fr/filtre-pour-po ... AgRt8P8HAQ
:occitan:
bbs06
Message par bbs06 »
depuis ma nouvelle installation avec une pompe shurflow 12 l mn je pompe directement dans les fontaines ou autres point d'eau.
j'ai mis une deriv avec vanne a l'aspiration sur laquelle je raccorde par emmanchement un tuyau de 6 mts et sur le refoulement , une deriv avec vanne pour un retour au réservoir .
dans cette configuration ,avec la pompe je remplis mon réservoir de 70 l en quelques minutes .
stlu
Message par stlu »
bbs06 a écrit :depuis ma nouvelle installation avec une pompe shurflow 12 l mn je pompe directement dans les fontaines ou autres point d'eau.
Bonjour bbs06 et merci pour l'info. Même question qu'à Nicolas, as-tu fait des tests pour évaluer ta hauteur max de pompage? Elle est situé à quelle hauteur du sol ? Tu pourrais aussi donner le modèle de ta pompe si tu t"en souviens?
Enfin 12l c'e n'est pas trop comme débit au robinet ou douche?
Merci.
stlu a écrit :Enfin 12l c'e n'est pas trop comme débit au robinet ou douche?
Merci.
Pour le robinet, il suffit de ne pas l'ouvrir à fond
Pour la douchette qui est on/off, j'ai une vanne "gardena" sur le flexible... cela permet de limiter le débit à la douchette... quand Isa se lave les cheveux par exemple :D
Bonsoir Stéphane,
Au départ, cette installation de pompe d'aspiration a été réalisée à ma demande par Clémenson qui avait donc sélectionné une Flojet 17 l/mn.
La filtration était assurée par ces 2 types de filtres :
1 filtre classique pour pompe + 1 filtre à charbon ...
Pas évident ou pas bien pratique d'envisager d'installer ces filtres sur le tuyau de la douchette si tu veux t'en servir.
Concernant l'efficacité de cette pompe, je dois dire que je l'ai finalement assez peu utilisée car une routine de remplissage des réservoirs s'est mise en place !
Dernier cas concret dont je me souviens très bien : une piste dans le Haut Aragon, un torrent 1,5 à 2 mètres en contrebas + 0,85m de hauteur de benne + 0,45m de hauteur de la nable, ça nous fait environ 2,80m à 3,30m de différentiel et ça avait fonctionné correctement.
Une autre expérience en Corse avec un dénivelé 2 à 3 fois supérieur n'avait pas été fructueuse ... ce qui, avec le recul, n'est pas étonnant.
En faisant une recherche tout à l'heure, il apparait que la Flojet 17 l/mn est auto-amorçante jusqu'à 3 mètres de h alors que des Painter Shurflow similaires ne le sont que jusqu'à 1,80 m.
Il semble que, pour un débit équivalent, il y ait des différences significatives d'un produit à l'autre.
Avec le recul, et compte tenu que le recours à un pompage extérieur est, au moins dans mon cas, relativement occasionnel, je pense que je m'orienterais vers la combinaison réservoir mobile Rollertank 23 litres + pompe immergée qui me semble offrir la plus grande polyvalence :
- le Rollertank peut être rempli dans n'importe quelle installation sanitaire publique ou privée (maison, station autoroute, camping, etc), dans une fontaine avec bac et même si fin filet d'eau, dans un torrent ...
- la pompe immergée peut éventuellement être placée directement dans une fontaine si l'accès de la cellule est possible mais également remplacer la pompe de distribution si elle tombe en panne.
De plus ces petites pompes immergées ne coûtent pas bien cher et inutile de s'encombrer de longueurs de tuyaux qui s'avèreront toujours insuffisantes, sans oublier l'incidence de la longueur sur la capacité d'auto-amorçage...
bbs06
Message par bbs06 »
Merci.
déjà , je dois rectifier connerie que j'ai dit .
ma pompe n'est pas une 12 l mn mais une 7l mn . ça c'est fait !
elle est a environ 1.30 m du sol
je n'ai pas fait de test de hauteur de pompage mais en general, je pompe dans les fontaines /bassins de village donc pas de grosse difference de niveau . dans ce cas de figure , les 6 m de tuyau ne pose aucun probleme.
sur le 4x4 , j'ai 2 points d'eau , le robinet de service et la douchette . pour cette derniere , je garde le debit maxi( la vanne de retour au reservoir est fermée) mais je gere au mieux le temps d'utilisation .
pour le robinet , je laisse la deriv "retour au reservoir " ouverte c'est elle qui absorbe le trop de debit et empeche la pompe de caviter quand je reduit le debit au robinet .
stlu
Message par stlu »
Merci pour toutes ces informations!
@ Nicolas et bbs06, quel est le diamètre de vos tuyaux d'eau, notamment ceux qui amènent l'eau jusqu'au réservoir.
bbs06
Message par bbs06 »
tout mes tuyaux ont un diametre int 10 ext 13
vannes et y en plastique de chez leroy merlin
sinon j'ai toujours l'ancienne goulotte de remplissage dans le passage de roue ar en tuyau de 40
J'avais pensé à une pompe de lave-vaisselle, c'est puissant avec un bon débit. Faut une alim en 220 v mais on a plus ou moins tous cela à bord. Quitte à la faire flotter pour limiter l'aspiration.
Faudrait que j'essaie.
stlu a écrit :quel est le diamètre de vos tuyaux d'eau, notamment ceux qui amènent l'eau jusqu'au réservoir.
Pour moi c'était du 19mm intérieur mais, à la réflexion, il me semble que du 15mm intr serait préférable pour faciliter l'auto amorçage.
