110V en amérique
blot christian
110V en amérique
Message par blot christian »
Dans les années 50, l'explosion de la consommation des ménages a ammené les pays d'europe à passer de 110 à 22OV pour diminuer l'ampèrage et les pertes en ligne
L'ampleur de l'investissement a du faire peur au sociétés privées qui desservaient l'amérique du nord et centrale, préférant faire payer les pertes par le consommateur.
Donc, avant de partir, j'ai cherché un chargeur de batterie de voiture acceptant 110V, je n'en ai pas trouvé; des Allemands en cellule, rencontrés en Colombbie, m'ont dit en avoir acheté sur des sites de bateaux.
Un transfo 110/220 réversible et assez puissant vaut cher, et pèse lourd, je m'étais donc dit: pas de pb, j' achèterai un chargeur sur place.
Je ne sais pas encore ce qu'il en est aux USA et Canada, mais en Amérique centrale, on m'a répondu : on n'en a pas, une batterie vide, on la change, on ne la charge pas...
c'est finalement chez un marchant de hors bord que j'ai trouvé mon bonheut, avec beaucoup de mal.
Donc si vous prévoyez un départ, essayez de résoudre la question avant
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
Re: 110V en amérique
Bonjour Christian,
Effectivement ce n'est pas évident, même sur place..., j'ai déjà commandé du matériel chez ce fournisseur allemand Fraron.de , il en propose au moins un : https://www.fraron.de/en/batterieladege ... a-1812139/
Merci de ton retour d'expérience qui aidera les futurs voyageurs :merci:
