montage webasto air tronic 2000 st
avez vous la réponse à cette question .
Le montage d'un webasto air tronic 2000 st avec les connections échappement/admission axe horizontal, est-il ;
possible ?
déconseillé ?
a proscrire ?
Le seul montage montré sur la notice étant sortie axe vertical en dessous.
Quelqu'un a-t-il l'expérience d'un montage axe horizontal avec résultat satisfaisant?
Merci de votre aide
viewtopic.php?t=16007
Freid
Re: montage webasto air tronic 2000 st
Message par Freid »
Il me semble que, sur mon AirTop 2000, il y a plusieurs montages possible, soit avec les entrées et sorties vers le bas, soit une autre position jusqu'à 90° dans un sens ou dans l'autre.
D'ailleurs j'en parlais avec un pote qui a le même chauffage que moi et qui lui l'a monté à 90° sans aucun souci.
Vais essayer de retrouver la doc de montage.
T4 Syncro long
Re: montage webasto air top 2000 st
Merci Freid pour ta recherche et réponse
Je dois d'ailleurs modifier mon titre car c'est comme toi un modèle Air Top 2000 ST
J'ai fait des essais dans les 2 positions.
Sorties horizontales;
ça fume un max au démarrage, puis y'a un mieux, ça chauffe, puis assez vite arrêt. la led clignote.
Mise en sécurité semble-t-il.
Sorties avec axes verticaux échappement vers le bas.
C'est ok , pas gros de fumée,
Un voisin ex-chauffeur routier, me dit que cela serait une sécurité en cas ou le camion viendrait à se coucher avant le chauffeur...ou après si le dit chauffeur s'endort au volant alors que le chauffage fonctionne.
Je ne vais pas prendre de risque et faire un coffre plat externe étanche (sous le châssis) , avec accès de maintenance de l'intérieur par une trappe dans un coffre.
Benjamin me passe, ses chutes de Dilit. Ca va faire un pit'it coffre pas lourd et un pue très cible.
Lumarodeur
Freid
Message par Freid »
Ah, ça m'embête ce que tu annonces, parce que comme je n'ai pas trop de garde au sol et que j'ai les tuyaux d'échappement et d'admission qui dépassent un peu, je pensais refaire une boite en alu et le changer de position.
Pourtant, mon pote m'a soutenu du contraire avec son chauffage stationnaire. Je vais l'appeler pour avoir plus d'infos sur ce qu'est son chauffage (peut être un eberspacher... ? )
PS: j'ai cherché la notice de montage en vain, bizarre car je l'ai monté neuf et je ne jette rien à ce sujet.
Mais de nombreux déménagements ont peut être eu raison de celle-ci.
Je ne pers pas espoir de remettre la main dessus
T4 Syncro long
Regardez le document dans ce lien : http://www.sales.butlertechnik.com/tech ... uction.pdf , en page 12 du document (numérotée 48) vous verrez que la chaudière peut-être installée de la position horizontale à verticale
Bonne cogitation
Freid
Message par Freid »
Ah, merci Bernard, c'est ce document que je cherchais.
Ça éclaire notre réflexion
T4 Syncro long
