convertir des cartes osm en .map pour Ozi
jidef
Message par jidef »
J'avais trouvé des cartes destinées à Oruxmap mais elles sont uniquement en format .map.
J'aimerai les utiliser dans ozipc mais pour cela, il faut le fichier image aussi.
Serait-il possible de le créer à partir ce ce fichier .map ?
J'ai cherché sur le site et sur internet mais pas vu de solution.
Merci d'avance aux cerveaux qui se pencherons sur cette question.
Jidef
Re: convertir des cartes osm en .map pour Ozi
je ne comprends pas très bien ton problème, tu as "uniquement" le fichier .map ? si c'est le cas, je ne vois pas de solution, ce fichier est un fichier de calibrage Ozi, donc pas d'image avec . Mais tu dis avoir trouvé des cartes, donc tu dois avoir également les fichiers image , non ?
Bonjour Jidef,
Ces cartes avec l'extension .map pour Orux, Locus et d'autres, sont des cartes vectorielles, je ne connais pas de logiciel permettant de les convertir. Par contre il y a un logiciel gratuit qui permet de les visualiser sur PC qui est Atlas : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Atla ... ication%29 , téléchargeble ici : http://www.talent.gr/public/atlas/
Il y en a un autre payant Vectorial map: http://www.vectorialmap.com/
jidef
Message par jidef »
Merci Bernard,
J'imaginais que .map pour l'un pouvait convenir pour l'autre à condition de trouver le truc pour ajouter le fichier image.
Dommage.
J'ai essayé Oruxmap mais pas très facile à comprendre. J'avais d'ailleurs téléchargé sur une SD, un certain nombre de cartes ''toutes prêtes" que je voulais utiliser pour tester le fonctionnement . Je n'ai réussi qu'une seule fois à trouver le chemin pour lire la carte SD...depuis, j'ai abandonné.
Je m'intéresse aussi à Sasplanet que j'ai installé sur une tablette windows.
Il accepte des fichiers cartes téléchargeables en .zmp, en complément des accès(online) déjà disponible comme GE, Bing, Yandex, Osm etc..
Ces fichiers .zmp, sont composé d'au moins une ou deux images (2ko) +un fichier params.txt (1ko) et un fichier GetUrlScript.txt (1ko) pour la France par ex. Très léger donc avec avec détail jusqu'au parcelles cadastrales.
Ces fichiers de cartes sont accessibles offline et peuvent servir pour naviguer (testé avec la carto belgium).
Petit hic quand même comment crée-t-on des fichers zmp ?
jidef
brunopath
Message par brunopath »
ça ne serait pas plus simple de passer sous ozi???
jidef
Message par jidef »
brunopath a écrit :ça ne serait pas plus simple de passer sous ozi???
Je fonctionne principalement sous Ozi PC et Androïd qui servent pour mes balades, mais c'est par curiosité que je teste d'autres logiciels. Ce n'est pas toujours évident de trouver les cartos de pays qu'on veut visiter sauf, si on les créent avec ces autres logiciels.
La question de départ concernait d'ailleurs la conversion d'un fichier.map pour le rendre utilisable sous ozi.
Polarduck
Message par Polarduck »
jidef a écrit : Ce n'est pas toujours évident de trouver les cartos de pays qu'on veut visiter sauf, si on les créent avec ces autres logiciels.
Tout en ne répondant pas à la question originelle, à propos de la conversion, tu peux utiliser le logiciel MOBAC (Mobile Atlas Creator) qui te permet de télécharger des cartes OSM gratuites du monde entier.
Celle-ci sont dans un format lisible par OZI (.png & .map). Une petite conversion des images au format ozf4 allègera le poids des fichiers.
Jeep Wrangler JK Rubicon
SebM
Message par SebM »
Sinon, OruxMaps permet d'origine de visualiser des cartes OSM (OpenStreetMap Cyclemap) en ligne et de fabriquer des carte off-line que l'on pourra réouvrir à tout moment.
Je ne vois pas à quel moment il faut indiquer un chemin vers les fichiers de carte puisque par défaut OruxMaps met ces fichiers dans un répertoire prédéfini au moment de l'installation.
jidef
Message par jidef »
[quote="SebM"
Je ne vois pas à quel moment il faut indiquer un chemin vers les fichiers de carte puisque par défaut OruxMaps met ces fichiers dans un répertoire prédéfini au moment de l'installation.[/quote]
Modifié en dernier par jidef le ven. 4 déc. 2015 17:15, modifié 1 fois.
jidef
Message par jidef »
SebM a écrit : Je ne vois pas à quel moment il faut indiquer un chemin vers les fichiers de carte puisque par défaut OruxMaps met ces fichiers dans un répertoire prédéfini au moment de l'installation.
C'est bien là le problème, les tablettes n'ont pas des mémoires internes très importantes et c'est pour cela que je voilais mettre les cartes téléchargées sur un autre support µSD. Comme je le fais avec Ozi.
SebM
Message par SebM »
Effectivement on peut dire à OruxMaps de stocker tous les fichiers de carte sur la carte SD externe,
il s'agit d'une opération de paramétrage que tu fais une seule fois.
attention il faut paramétrer ce répertoire dans un sous-répertoire de l'application OruxMaps sur la carte SD.
voir explications sur http://www.oruxmaps.com/foro/viewtopic.php?f=5&t=2084
Il faut Android 4.4 ou plus pour pouvoir créer un dossier sur la carte SD
Il faut le nommer /storage/extSDcard/OruxMaps/mapfiles/ et choisir ce dossier dans les réglages (global settings/cartes/répertoire cartes).
On peut créer des sous dossiers, il faut les activer pour s'en servir.
SebM
Message par SebM »
Sur ma tablette, c'est plutôt un répertoire du genre :
\Card\Android\data\com.orux.oruxmaps\maps
car je crois que le programme OruxMaps n'a le droit d'écrire qu'en dessous de Card\Android\data\com.orux.oruxmaps\
Comme dit plus haut tout dépend de ta version Android (c'est ce que dit le manuel d'Orux)
jidef
Message par jidef »
Voilà pas mal d'infos pour utiliser au mieux Orux. A l'occasion, je réessaierai.
Je continue d'explorer Sasplanet comme seconde option de navigation, je suis en train de tester les tablettes windows. Le but, est surtout d'utiliser Ozi pc qui est bien plus complet que Ozi android et qui, surtout, m'évite de scinder mes trajets en plusieurs sections de 500 points. Par contre je regrette l'interface bien plus agréable sous Androïd.
Espérons qu'un jour le développeur alignera les deux versions.
