Ca fait mal aux pieds au US
Visiblement certains aux USA ont quelques soucis avec les pieds de leurs cellules :o
Je ne sais pas ce qu'en pensent les spécialistes des cellules US mais pour le volume et sans doute poids qui va bien avec , je trouve les pieds sous-dimensionnés ?
Pour ceux que ces topics intéressent c'est sur ces liens .
http://www.truckcamperforums.com/index. ... -disaster/
Re: Ca fait mal aux pieds au US
Bonjour ,
la benne du pu a pris un coup aussi
C'est ma hantise quand j'enlève ma cellule...
Philippe
Message par Philippe »
niakool a écrit :C'est ma hantise quand j'enlève ma cellule...
Hé bien maintenant tu ne vas plus dormir la nuit :mdr3:
Plus sérieusement, je ne dépose jamais la cellule sur un sol non stabilisé.
Il a fallut qu'un pied s'enfonce et que la cellule penche sérieusement avant d'en arriver la, je suppose !
ça pourrait être pas mal qu'on fasse un post avec nos différents systèmes de pieds...
là c'est fini je ne vais pas dormir tant que je n'aurais pas changé mon système de pieds :lol:
sous chaque pied je mets une plaque d'alu
de 20 cm x 30 cm x 2,5 mm d'épaisseur .
cela stabilise trés bien mais je fais attention au sol
s'il est trop meuble je vais ailleurs.
des gros dégats à l'arrière droit dead dur dur!
Luc
weymard
Transporteur maritime
Message par weymard »
A ma connaissance cet accident serait dû à une faiblesse structurelle du métal car en théorie chaque pied peut supporter 1100 kg, ceci dit ce sont des pieds de marque Atwood/happijac les américains les appellent les "crappyjac" crappy voulant dire merdique ...
Pour les amateurs de campers US il vaut mieux, dans la mesure du possible, privilégier les pieds Rieco Titan.
Je pense comme Philippe que la cause est à l'origine un sol meuble, avec ces pieds il faut poser la cellule sur un sol bétonné ou comme Claude et Niakool sur des cales de bonne surface et épaisseur.
A ce propos avez-vous des assurances différentes entre vos porteurs et cellules? Car si votre ensemble est considéré comme Camping car, quand vous séparez le PU de la cellule en cas d'accident corporel de quelqu'un blessé par un tel incident de pieds qui lâchent, je ne sais si une assurance globale couvrirait...
weymard
non je confirme, pas de sol meuble, juste une défaillance du pied
Nicsand'dju
Message par Nicsand'dju »
Manard a écrit :A ce propos avez-vous des assurances différentes entre vos porteurs et cellules? Car si votre ensemble est considéré comme Camping car, quand vous séparez le PU de la cellule en cas d'accident corporel de quelqu'un blessé par un tel incident de pieds qui lâchent, je ne sais si une assurance globale couvrirait...
bonjour Bernard
pour ma part c'est mon assurance habitation qui prend le relais une fois la cellule deposée
Nico
Manard a écrit :Bonjour
Moi assurance spécifique pour la cellule, sur le PU ou déposé.
Luc
moi je pense que crac boum hue pas bon !... la nuit faut pas remuer...
def130 a écrit :moi je pense que crac boum hue pas bon !... la nuit faut pas remuer...
:mdr3: :mdr3: :mdr3:
Faut adopter le style "gisants" comme dans les églises !
les pieds sont visiblement sous-dimensionnés par rapport à la masse à porter ! 8|
Il faut savoir qu'un seul pied peut être amené à supporter au moins la moitié de la masse totale de la cellule. En effet, 4 contacts est un système hyperstatique dans l'absolu, c'est simplement l'élasticité de la cellule et/ou la mobilité du terrain qui font que les 4 pieds touchent le sol. 3 pieds seraient nécessaires et suffisants en théorie. Par suite de déséquilibre, ou lors de l'opération de soulèvements alternatifs de ces pieds, il peut arriver que seulement deux d'entre eux supportent la charge, le troisième étant juste à l'équilibre. Par sécurité, il faut donc que la charge utile d'un pied corresponde au moins à la masse totale de la cellule.
Sur notre cellule canadienne, les pieds étaient des Rieco Titan 1000 lbs, ce qui était déjà un peu juste pour une cellule de 650 Kg. Mais là, plus que les pieds eux-mêmes, c'est leur platine de fixation sur la caisse bois qui semblait faiblarde...
D'après les photos, je pense que c'est lors de l'opération de dépose, lorsque l'on retire le pick-up, que l'incident s'est produit. Il suffit que le sol ne soit pas parfaitement plan ou bien qu'un léger angle du volant écarte le porteur d'une trajectoire parfaitement rectiligne pour que l'extrémité d'une ridelle accroche l'angle avant de la cellule juste au moment où elle quitte la benne pour exercer un effort latéral sur le pied correspondant et dépasser sa limite de résistance à la flexion. Si un pied cède, les autres ne peuvent pas encaisser la surcharge et cèdent à leur tour.
Pour résumer, l'opération de dépose, plus encore peut-être que celle pose où l'on est plus attentif, est une phase délicate pour nos ensembles... :oops:
C'est pas l'pied en tout cas ;-)
gaubs
Message par gaubs »
Hé bé !!
Moi qui, lorsque je monte dans ma cellule perchée sur ses pieds, trouve qu'elle tangue un peu 8|
Je crois qu'à l'avenir je vais éviter...
