Branchement chauffage additionel
Hello
j'ai récupérer un Eberspacher DL1C, que je voudrais installer sur mon Def TD5 sw 2005, sous le cubbi box!
je voulais savoir ou je peu me brancher pour récupérer le gasoil? suis je oblige de me brancher a la pompe du réservoir sur mon Td5 ou puis je me brancher ailleurs??
:tchin:
Re: Branchement chauffage additionel
anduril a écrit :Hello
:tchin:
bonjour
a mon avis obligatoirement sur le réservoir a l'endroit prévu pour cela
après la pompe le gasoil et sous haute pression
faire une dérivation sera fatal a ton chauffage.
normalement sur la le dessus de la pompe ou y a les branchements tu as un petit bidoniaux de 6- 8mm qui dépasse tu coupes le dessus de ce machin juste le bout arrondis et là dedans tu peux inserer ton tuyaux d'aspiration pour le chauffage et tu bloques le tout avec un colier ( inox)
