Cette chaudière est utilisée pour chauffer un aérotherme et un chauffage standard à eau, elle ne sera pas raccordée au moteur du véhicule et ne serira que de chauffage centrale à eau.
J'ai des doutes concernant la pièce 19 avec le porte fusible, je ne comprend pas ou doit-on brancher le B, ils parlent de l'excitation du ventilo du véhicule, mais dans mon cas je ne raccorde pas la chaudière au moteur. Est-ce que je dois le brancher sur l'aérotherme (dans ce cas, ou exactement ?) ou est-ce cette pièce 19, ne me sert pas dans mon cas d'installation.
Ensuite concernant, le E et le F "raccordement à la borne 85 et 86" d'un relais je suppose, mais quel relais ? pas celui du 19 vu que la borne F ne rentre pas dedans.
Merci pour votre aide
