souder des fixations sur un reservoir en plastique
djam
Message par djam »
salut
il est souvent difficile de fixer nos reservoirs
d autant plus qu ils ne possedent pas de fixations a proprement parlé
hormis les sangles classiques
je connais pas ce procedé , encore moins sa resistance sur piste
çà a l air d etre du costaud ,
on pourrait meme a la rigeur l assembler soi-meme au dimension
de son logement , ...
Re: souder des fixations sur un reservoir en plastique
:super:
4000 € le joujou ... pour les pros !
https://www.orbi-tech.de/seiten_deutsch ... iessen.htm
djam
Message par djam »
salut
t es pas obligé d acheter la machine
des ateliers facturent leurs services
en fonction du travail demandé
djam
christian.styling
je me demande :clown: si on peut tenter d'utiliser un fer à étamer et une barrette de plastique de même nature à faire fondre ? ? ?
©|\ christian.styling
christian.styling a écrit :je me demande :clown: si on peut tenter d'utiliser un fer à étamer et une barrette de plastique de même nature à faire fondre ? ? ?
Oui, mais il faut aussi un "décapeur thermique" avec embout de concentration du flux d'air et il faut trouver le même "produit" que tu découpe en tige ou barrette pour faire l'apport de soudure.
Déjà réalisé par un collègue sur la cuve d'un pulvérisateur agricole en PU, et ça tiens bien pour le moment.
Sans doute pas bon pour fixer des éléments de suspension mais pour boucher les trous et fentes, ça marche.
viti
Message par viti »
Déjà fait aussi avec un décapeur sur un réservoir à gasoil de machine à vendanger, et pour le instant ça tient .
djam
Message par djam »
comme dit Jean-Lau , avec un decapeur thermique et l embout approprié
il est possible de faire de petites reparations , l apport de plastique doit
etre de la meme composition que son support
christian.styling
super la vidéo :bravo:
Bonjour , cette vidéo me donne des idées et que de choses à réparer au lieu de jeter ! Merci .
