Avis sur le système goal zéro yéti 400
eb73
Message par eb73 »
je réfléchis à la gestion électrique (alimentation des appareils types frigo, ordinateurs, pompe...), et je me demandais si certain d'entre vous ont utilisé le système goal zéro et quel est votre avis par rapport aux branchements traditionnels ? (en dehors du prix bien entendu...)
eb
Re: Avis sur le système goal zéro yéti 400
47kg de batterie ?????
DONNEES TECHNIQUES:
Coloris: gris / noir
Chaînable: oui (avec d'autre Yeti 1250 ou d'autres batteries 12V AGM)
Batterie : Lead-acid (AGM)
Capacité de la batterie : 1250Wh (12V, 100Ah)
Voltage: 9-14.8V
Fusible 200A (4 fusibles 50A en parallèle)
Durée de vie : des centaines de cycles
Onduleur 1200W à ondes sinusoïdales pures
Contrôleur de charge 20A MPPT
Température optimale d’utilisation : 6-40 °C
Poids de la batterie (kg) : 47
Dimensions batterie (cm): 41 x 30.5 x 37
eb73
Message par eb73 »
la yéti 400 goal zéro fait 13-14kg, c'est la 1250 qui fait 47kg.
Si certain ont des retours d'expériences...
Merci d'avance
eb
ah , ok , mal vu ... c'est plus raisonnable ...
mais un bon capteur solaire et une batterie , ce n'est pas ok ? et moins cher ?
eb73 a écrit :Bonjour,
eb
C'est quoi ce truc?
On dirait que c'est un ensemble batterie/Convertisseur/Chargeur solaire.
A ce prix, je ne sais pas si c'est justifié.
Sauf à utiliser de gros consommateurs, dans mon cas, la simple optima 55ah suffit.
Je suis revenu du PS, et seul par très grand froid, le chauffage Gasoil m'impose de rouler tous les jours pour recharger.
un frigo Engel ne consomme pas bcp, la pompe encore moins et l'éclairage Led rien du tout...donc facile1 semaine sans démarrer (hors chauffage)
PS ? le Pôle Sud ? 0sur10
franck4x4 a écrit :PS ? le Pôle Sud ? 0sur10
Paneaux Solaire :clown:
Bin non, le Pôle Sord, bien sur :lol:
J'avais même pas compris la question de Franck, merci Archi :oops:
