cartes ozi a convertir pour gps Garmin etrex 20x
tachou66
Message par tachou66 »
je possède des cartes IGN au 250000 géocalisées avec oziexplorer (fichiers map et ozfx3) que je voudrais transmettre sur mon etrex. (qui a du vectoriel dedans mais l'etrex 20 supporterait les rasters)
Si je regarde sur mon garmin j'ai des fichiers gmapsupp.img , gmapsupp.gma et gmapsupp.unl (?)
J'ai lu plusieurs forum mais c'est un vrai fouillis ! et on s'y perd rapidement tant chacun a un avis différent.
Il me faut donc convertir mais avec quel logiciel et comment ?
Re: cartes ozi a convertir pour gps Garmin etrex 20x
En réalité c'est une véritable "usine à gaz" à mettre en oeuvre.... 0sur10
Il faut partir d'images géoréférencées en format .jpg (donc déjà faire du rétro avec certains .ozfx3 c'est pas gagné) ensuite il faut disposer de Google earth e t créer une couche cartographique bien délimitée à sauvegarder en .kmz
J'avais ce lien : d'une documentation .pdf
jidef
Message par jidef »
Voici une procédure assez simple pour y parvenir et ainsi utiliser les Ign 1:25 en fichiers Kmz que lit le GPSmap64 de Garmin. Je suppose que ton Etrex fait la même chose.
- Télécharger Ozimaptrans et l'installer.
- l'ouvrir et choisir l'onglet Ozi Map (ozf2/ozf3).
- En bas à gauche clic sur ''ouvrir carte''-> sélectionne la carte que tu veux modifier.
- Clic sur ''lance la conversion"" -> choisi ton fichier de destination ET le format (ici, Png) et c'est parti...
- Télécharge OKmap (jusqu'à la V10.9.2 le logiciel est gratuit) mais un plus récent en version d'essai peut être utilisé.
- Ouvrir et chercher l'onglet "utilitaire". Dans le menu déroulant, sélectionne -> "Carte mosaïque/cartes personnalisées pour Garmin.
La fenêtre qui s'ouvre propose de charger une carte. (écriture rouge surlignée en jaune)
-> dans le cadre de la carte clic sur l'onglet avec un dossier et une mini mappemonde et charge une carte (map) convertie précédemment (il faut modifier la sélection par défaut de okmap et choisir Oziexplorer.map).
Dans la partie de droite de l'écran, -> Mosaïque,
-Tu vois un menu avec KMZ , rien à changer
- Qualité --> mettre 100%
- Transparence --> modifier à 255
Il te reste à cliquer sur la flèche bleue au dessus de la carte pour lancer l'opération et choisir ton fichier de destination.
Voilà, j'espère avoir été assez clair.
jidef
Message par jidef »
Autre solution
Télécharger Ozimaptokmz sur le site http://mozigo.zubor.net
1- ouvrir et le mettre en anglais en cochant la case angliètina.
2- "Find a map file" pour charger la carte à modifier pour Garmin.
3 - Donner un nom
4- choisir le fichier de destination
5- lancer la conversion
Voir ici des explications
http://francois.leroux.free.fr/colorado/
