frigo engel
bdbsenior
frigo engel
Message par bdbsenior »
bonjour,cela fait plusieurs années que j'utilise un frigo engel mt45 dans mes divers 4x4 et comme maintenant j'ai un Toyota hj 60 je me demande si je peux le brancher en 24volts?il parait que oui mais j'aimerais bien savoir si certains d'entre vous l'on déjà fait....merci d'avance pour vos reponses.
le temps c'est comme le pain,faut en garder pour demain....
djam
Re: frigo engel
Message par djam »
salut
je vois pas pourquoi tu veux du 24
le 24 v , cest juste pour le demarreur
branches-toi sur une de tes deux batteries
l auxiliaire , avec un fusible
tu as un hdj 60 , vehicule indestructible
t as pas une photo
djam
Pacha
Re: frigo engel
Message par Pacha »
Le MT45 est compatible 12/24/220, j'utilise le mien en 24v dans le camion. ;)
:occitan:
bdbsenior
Re: frigo engel
pacha,tu l'a branché avec le cordon d'origine?
Pix_N
Re: frigo engel
Message par Pix_N »
La fiche technique précise bien qu'il fonctionne sous 12v, 24v et 230 V avec sélection automatique
http://www.neb.fr/pdf/FT12-NEB-engel-MT45.pdf
Patrick
"Il est beaucoup plus intéressant de regarder là où on ne va pas, pour la bonne raison que là où on va, il sera toujours temps d'y regarder quand on y sera"
Proverbe Shadock
:photo:
Pacha
Re: frigo engel
Message par Pacha »
bdbsenior a écrit :pacha,tu l'a branché avec le cordon d'origine?
Oui, le cordon 12/24 sert indifféremment (prise allume-cigare) pour l'un et pour l'autre.
Pour le 220 il y a un cable et un socket spécifique,on peut pas se tromper.
Avantage au 24v: moitié moins d'ampères consommées à puissance égale (U=RI)
Dans le Disco je m'en sers en frigo (12v) dans le camion en congélateur (24v)
:occitan:
JML26
Re: frigo engel
Message par JML26 »
De mémoire, il faut changer le fusible de protection pour fonctionner en 24V. Il me semble qu'il y avait un fusible spécifique pour cette utilisation (ce qui me parait logique, la consommation devant être, théoriquement, divisée par 2)
JM
Hymercar GCS 4x4 V6 BA
Hilux 2.8 BVM Alu-cab canopy
Pacha
Re: frigo engel
Message par Pacha »
Il y a bien un fusible spécifique mais aucune manip à faire pour passer de 12 à 24 (et vice versa) c'est automatique.
Re: frigo engel
JML26 a écrit :De mémoire, il faut changer le fusible de protection pour fonctionner en 24V. Il me semble qu'il y avait un fusible spécifique pour cette utilisation (ce qui me parait logique, la consommation devant être, théoriquement, divisée par 2)
JM
Ne pas oublier qu'un fusible est là pour protéger la liaison filaire, l'échauffement du fil étant proportionnel au carré de l'intensité, il n'y a pas lieu de changer ce fusible en prenant une tension d'entrée différente.
Pacha
Re: frigo engel
Message par Pacha »
Le fusible est aussi prévu pour protéger toute inversion de polarité... je l'ai grillé lors du premier montage dans mon camion, erreur de câblage !!
:lol:
sinon c'est de l'excellente qualité Engel... ;)
La pub australienne disait: "partez avec des bières bien fraiches et revenez avec du poisson congelé!"
:occitan:
JML26
Re: frigo engel
Message par JML26 »
Manard, pas d'accord pour le cas du frigo ENGEL. Il est là, avant tout, pour protéger l'électronique du frigo. D'ailleurs, la notice ENGEL, que je viens de retrouver (miracle) préconise 15A en 12V et 10A en 24V.
Ta remarque reste exacte pour la protection du fil d'alimentation !
bdbsenior
Re: frigo engel
sur le fusible engel dans la prise allume cigare il y a une fleche indiquant le sens d'insertion...apparament il faut mettre la fleche en direction de la prise femelle allume cigare....
