Polarité des DEL (LED)
Une Diode Electro-Luminescente est donc une diode, comme son nom l'indique.
Y a-t-il un risque à l'alimenter en inversant la polarité ?
Car en fait, j'utilise des kits pour la maison auxquels je supprime l'alimentation avec transformateur de tension 240V AC > 12V DC. Une fois le câble coupé après le transfo, il n'est pas évident de repérer la polarité des conducteurs. Dans un cas, je me fie à la couleur des isolants (?!?), mais dans un autre cas, le câble double est noir. Sur un des deux côtés du câble figure un trait interrompu blanc. Cela serait-ce un repérage de polarité, et si oui est-ce le - ou le + ?
Merci de votre aide.
Re: Polarité des DEL (LED)
Non pas de risque..
- Essaye la méthode standardisée: la longue "queue" de la diode c'est le + :mrgreen:
- La méthode scientifique: ohmmètre pour vérifier la résistance , la particularité des LED est de ne laisser passer le courant que dans un sens, donc dans un cas le courant passe et la résistance est donc très faible. Dans l’autre, le courant est bloqué et la résistance est très importante.
- sinon la méthode empirique: fait le test avec une pile 4,5 V cela allume et ne grille pas la led :super:
Merci Fifitoy pour ces trois pistes.
La mesure de la taille de la queue est imagée, mais en l'occurrence il ne s'agit pas de Led "à queue" mais de luminaires complets dont les led sont probablement des smd que je ne démonterai pas de toutes façon.
La mesure de la résistance de passage me semble bien trop scientifique pour mes maigres compétences dans le domaine.
Le test avec une pile me convient mieux.
mais quand tu réponds :
fifitoy a écrit :Non pas de risque..
cela signifie-t-il que l'inversion de polarité d'alimentation 12 V ne peut pas endommager la led ?
euro6 a écrit :.
pourtant c'est la plus fiable tu as bien un multimètre ? en position ohm ?
parce que si c'est un train de led une pile en 4,5 ou 6V ne sera peut être pas suffisant .. :mrgreen:
oui c'est sans risque puisque qu' en cas d'inversion +/- le courant ne passe pas ...cqfd :mrgreen:
fifitoy a écrit :en cas d'inversion +/- le courant ne passe pas ...cqfd
Bon sang, mais c'est bien sûr !
dauffy
Message par dauffy »
autre méthode ( a faire avant de couper quoi que ce soit):
brancher le transfo et avec un multimetre mesurer la tension au niveau du raccordement
biensur ton multi sera doté de ces cordons d'origine le noir sur la borne - le rouge sur le +
ton controleur doit indiqué 12(pour 12 v) s'il indique -12,c'est que tu as le négatif (sortie transfo) sous ton cordon rouge,il te reste a marquer le résultat sur le cable
si (en principe) tu a un marquage blanc sur un cable méplat (2 fils accolés) c'est le - regarde également si 2 ou 3 lignes en surimpréssion ne figurent pas le long d'un des fils
:( :hello:
