Eberspacher Hydroplate
je recherche des infos sur une solution de production d'eau chaude proposée par Eberspacher : Kit Hydroplate
http://www.dometic.com/QBankFiles3/EPiS ... _33780.pdf
Est ce que quelqu'un a déjà vu ?
Je cherche à savoir si le système fonctionne avec un échangeur à plaque ou boiler ( je pense que c'est un échangeur ... ).
Avantage du système : c'est compact, çà rentre dans mon coffre.
Inconvénient : la chaudière est à l'intérieur de la cellule, quid du bruit ?
Si vous trouvé un prix ... pour le moment, le moins cher : 930 € en Finlande, 1990 £ en UK
http://www.heater.fi/fi/eberspacher-hyd ... hitin.html
http://www.espar.co.uk/EsparPlymouthPro ... erKits.htm
A suvre,
DCY
Pix_N
Re: Eberspacher Hydroplate
Message par Pix_N »
Salut Didier,
D'abord je ne connais pas ce système mais a part sa compacité (système presque "tout en un"), quelle est la différence avec le réservoir bleu eberspacher (ebercal ?) ou un boiler nautique avec échangeur interne comme tu a monté sur le TD4 ? On ne s'ennuie pas avec la tuyauterie, mais à part çà ? On est forcé d'avoir le D4 à l'intérieur plutot que sous le capot moteur donc à l'évidence il y a plus de bruit (pompe de circulation). N'as tu pas déjà un D4 à eau sur ton toy ?
Ca me semble plus adapté à des gros CCar ou on peut isoler acoustiquement un coffre pour cette solution monobloc comparable au dual top de Webasto, mais qui est à air chaud.
Amitiées
Patrick
"Il est beaucoup plus intéressant de regarder là où on ne va pas, pour la bonne raison que là où on va, il sera toujours temps d'y regarder quand on y sera"
Proverbe Shadock
:photo:
Pit38F
Message par Pit38F »
J'ai un système de ce genre depuis des années : une chaudière au gas oil Eberspaecher Hydronic assurant le chauffage de mon fourgon par des gaines de liquide caloporteur (eau glycolée), deux aérothermes et un radiateur; sur le circuit des gaines qui font le tour du cams est branché un échangeur à plaques qui assure la fourniture d'eau chaude, à peu près 10 mn après le début du fonctionnement de la chaudière.
C'est TRES compact !
Avant l'installation :
En cours d'installation par Isère Evasion :
Icecross
Message par Icecross »
A Valloire on a vu le hot water travel
http://www.hotwatertravel.com/
Ça a l'air efficace, mais il faut arriver à le caser
:suisse:
- Cette fois on est égarés !
- Comment ça égarés ?!
Hector Barbosa
Pix_N
Message par Pix_N »
Comme il fonctionne au gaz et n'a pas d'évacuation externe des gaz brulés (comme certains autres chauffe eau de plein air), ce système est a utiliser IMPÉRATIVEMENT à l'extérieur sous peine de risque d'intoxication grave.
Dans ce post nous évoquons plutôt des systèmes fonctionnant au GO (moteur ou chaudière) et interne à la cellule.
Patrick
Proverbe Shadock
:photo:
