[Land] Réalisation caisse de toit pour Azalai 130
DadEliot
Message par DadEliot »
Salut à tous.
Cela fait longtemps que je planche sur le sujet, que je cherche et fouine chez tous les fournisseurs possibles pour aménager la galerie de mon Azalai 130. Pour information une Azalai double cabines possède une galerie "en décrochement" sur l'avant.
Mais je n'ai rien trouvé d'adapté. Pourtant le cahier des charges était simple :
- Une caisse alu + 2 jerrycan de chaque coté
- Ne doit pas dépasser la hauteur totale du véhicule
Alors, avec un ami on s'y est mis
Comme PSI a bien fait les choses la cuvette de la galerie permet de mettre pile poil 8 jerrycans de 20 litres sur la tranche sans modifier la hauteur totale du véhicule ! Comme je veux pas trop charger en hauteur (pis j'ai déjà 160 L dans les réservoirs) je me suis dit que deux jerrycans suffiront. La place restante sera occupée par une caisse alu ... du coup sur mesure.
Cette caisse sera fixée aux barres de la galerie et tiendra également les deux bidons que je pourrais mettre ou non.
Mais on verra plus tard pour les fixations.
Pour l'instant voici quelques photos de la caisse tout juste terminée (l 98 cm, L 47cm, H 35cm)
Un joint de porte de voiture fera l'affaire pour l'étanchéité. Elle fait tout juste 10 kg, c'est de l'alu 3mm plié et soudé ... et je suis content du résultat
La suite au prochain épisode !
Re: [Land] Réalisation caisse de toit pour Azazlai 130
J'achète! :blub:
On s'arrange comment pour la livraison ;)
Bonjour Dadeliot,
Belle réalisation ce coffre en alu, pour souder de la tole de 3 mm ça ne doit pas être évident, je pense que c'est un pro qui a du se charger de cette tâche. Pour l'arrimer sur tes barres de toit, il te faudra peut-être mettre des contre plaques à l'intérieur pour un meilleur maintien et éviter que la tôle ne se déchire sur un léger accrochage... mais vaut mieux ne pas toucher, car l'alu se déforme assez facilement.
Bonne mise en place
DadEliot
J'achète! :blub:
Tu crois pas si bien dire. On pense sérieusement a en vendre, en tout cas à le proposer à PSI pour qu'il l'intègre dans son catalogue d'option. On a passé des jours à penser les plans dans les moindres détails (notamment pur les attaches Jerrycan) , à la recherche de fourniture (le plus long !), à pousser au max l'approche qualitative et esthétique.
Par exemple, la soudure a été fait par un pro (bien vu Manard) que nous avons mis plusieurs semaines à choisir.
Le but n'est pas de faire du business, ça nous éclate c'est tout.
On pense à deux pack : L'un monté, l'autre expédié en kit
Mais si un jour cela ce fait, ce qui n'est sûr du tout, on en parlera ailleurs qu'ici ;)
Effectivement on y pense, mais la caisse est tenu par 6 point en longeur ( 3 sur chaque côté) 4 en largueur (2 de chaque côté avec les jerrycan) et au sol, elle est prise (sur une mousse rigide) pile poil dans dans la cuvette propre au galerie d'Azalai double cab. On fait des calcules de résistance pour ce donner une idée
salut
elle me parait bien grande cette boite .
t'a pas un dessin de mise en situation :geek:
10 kg de boite + deux jericans +le matos dans la boite .= très lourd !!!
a suivre
DadEliot
La boite est grande (mais pas hors gabarit) car destinée à mettre des choses volumineuses, peu lourde et d'extérieur... les truc qu'on ne sait jamais ou mettre
- Chaises / table de camping
- Combinaison de plonger, palmes, tuba
- Chardon pour le barbeuk + grille + cagettes
- etc ...
j'avais pensé deux secondes a mettre le tirefort, mais il restera au fond de la cellule
En gros il devrait y avoir 20KG de caisse + contenu donc ca va
Pour le jerrycan, ca rajoute 40, mais bon, leur installation est facultative et uniquement pour les grand raid en autonomie ... et si c'est une fois tous les 2 ans ... ben je serais l'homme le plus heureux du monde :D
Bref on arrive à 60kg sur le toit en configuration raid pour une galerie selon PSI capable d'en supporté 120. C'est sûr faut minimiser la charge en hauteur ... et les Azalai sont particulière bien pensé de ce coté là. Ca compense un peu
Pour la mise en situation, bientôt les photos ::d
Philippe
Message par Philippe »
J'ai pas besoin de ça... les enfants ne viennent plus avec nous en vacances :lol:
DadEliot
C'est quand il est pas sage . mais nonnnnnnnnnnn ... il est toujours sage mon gnome :hug: !
DadEliot a écrit :
J'achète! :blub:
Je suis très sérieusement intéressé dadeliot. On s'en parle à l'occas?
DadEliot
Re: [Land] Réalisation caisse de toit pour Azalai 130
Le projet avance petit a petit ... De toute façon on est pas pressé, c'est pour cet été.
Une barre de toit à l'arrière de la galerie a été posée. Le but est d'usiner 4 ou 6 pièces en alu (2 ou 4 devant et 2 derrière) pour fixer la caisse aux 2 barres transversales.
Pour les 2 bidons d'essence, l'option prise pour leurs fixations et de faire qqchose de léger et d'amovible, car à part lors de grand voyage (une fois tout les 2 ans si tout va bien) je ne vais pas me trimbaler constamment avec 2 jerrycans sur le toit.
Des passants, vont être fixés :
- Sur les côtés de la caisse pour pouvoir sangler (avec des sangles à cliquet) les jerrycans sur la largeur.
- Sur les 2 barres avant et arrière de la galerie pour pouvoir sangler (avec des sangles à cliquet) les jerrycans sur la hauteur.
A suivre ...
Sur ton croquis, je vois que tu prévois un système de fixation par écrou à l'avant ce qui est très bien. Mais ne faudrait-il pas prévoir la même chose pour la fixation à la barre arrière? Ce serait pas plus simple que de redémonter la barre entière.
En tout cas, excellente idée cette barre arrière. Pour le reste, tu dis que tu n'es pas pressé car c'est pour l'été... c'est dommage, ce serait intéressant pour le mois d'avril aussi ;-)
DadEliot
Bien sûr, La barre est prévue pour rester. Sur le croquis c'était trop petit. Mais voilà la une image de la pièce arrière qui devrait te rassurer
Le but est effectivement de pouvoir enlever la caisse rapidement en dévissant quelques écrous. On prévois aussi des renforts intérieur pour doublé l'épaisseur de la paroi (2X3 mm) ainsi que des silentblocs sur les points de fixation pour absorber les vibrations
T'inquiètes pas, fin de mois c'est terminé
ah ben voilà une bonne nouvelle...
T'es quand même un pro du croquis aussi toi. Tu fais aussi des maquettes sur la table de la cuisine ;-)
bon travail!
DadEliot
C'est pas moi le pro sur ce projet, c'est mon pote. Ei il est :super:
Bonsoir Dadeliot,
Je viens de regarder le montage que tu envisages, à mon avis c'est trop léger sur l'arrière, la barre transversale est fixée à l'extrémité des deux longitudinales avec les pattes de fixation qui sont assez éloignées. Ce sera une liaison souple, la caisse tapera sur piste et tu risques de casser. Les pieds des supports sont rivetés d'après ce que je vois, pareil, je ne suis pas confiant :triste1: . Avec l'inertie de ces masses dans les chaos ça fait de sacrés efforts sur les points d'ancrage.
Je ne veux pas casser ton projet mais je pense que ce ne sera pas assez solide.
DadEliot
Merci pour ton avis. Je vais en parler à mon collègue, mais c'est quand même un peu son métier . Je vous fera le retour
Pour info la caisse sera posée sur un tapis en caoutchouc pour éviter les vibrations, pis on va pas s'engager sur le Dakar et rouler à 160 km/h sur les piste ;) .
Je comprend pas bien la logique non plus, l'essentiel des contraintes se fera sur l'avant, non ?
Non c'est uniquement les assemblages de la cellule qui sont rivetés (mais tu le vois pas trop sur la photo), c'est la galerie d'origine des Azalai, boulonné directement sur le land. D'après PSI testé sans pb sur piste avec 140KG de charges. Nous on devrait être dans les 20/30 kg sans jerricane et 60/70 avec.
DadEliot
Du coup j'ai un doute, j'enfile ma polaire et je vais voire
Au vu de la photo, je ne serais pas spécialement confiant non plus, DadEliot...
Cette galerie est un accessoire qui semble bien léger avec ses pattes fixées par deux rivets, pour pouvoir encaisser les efforts énormes engendrés par une telle masse en mouvement...
Mais peut-être suis-je un tantinet parano !
DadEliot
Je suis pas encore aller voir, mais une chose est sûr c'est que les galeries des 130 Azalaï sont certifiés par PSI pour supporter entre 120 et 140 kg. C'est ce qu'il ma dit et le bonhomme n'est pas réputé menteur. Pas mal de retour d'expériences sur le sujet.
Lancez le diaporama sur cette page, vous verrez, elles sont bien charger les galeries : http://psi-azalai.com/lazalai-tout-terr ... ender-130/"
Effectivement il y en a de bien chargées. Au dessous de la galerie c'est un caisson? ou est-ce le toit du Land?
S'il y a un bon retour retour d'expérience je suis peut-être un peu trop pessimiste ;-)
DadEliot
Alors j'en reviens. C'est bien riveté et collé. Sous la galerie c'est un caisson et c'est lui qui doit boulonner je pense. Je vais appeler demain pour en savoir plus. En tout cas merci pour vos retours, ca donne toujours à réfléchir :super:
DadEliot
Je viens d'avoir PSI au téléphone, le chef d'atelier exactement
Voilà les infos :
- Les barres des galeries sont rivetées et collées sur un caisson. Les rivets servent uniquement à faire prendre la colle. Vu la colle utilisée, c'est aussi, voir plus costaud qu'un système avec vis ou à écrous.
- Le caisson est renforcé sur toute sa superficie par une plaque acier. Le tout fixé sur le toit du land en étant riveté, collé "stratifié" avec le polyester. Elle est complètement solidarisé au toit.
Il n'a jamais eu un seul retour sur une éventuelle possibilité de faiblesse de sa galerie , même avec 7 jerricanes sur le toit et des km de pistes parcourues.
La seule chose, les barres de toit étant en alu, elles ont tendances à se tordent (et non à casser) si on utilise des sangles à cliquets et qu'i il y a du vide entre la caisse est les barres. Il conseille de riveter + coller (avec la même colle) les passants des sangles sur le fond de la galerie.
Quand à mon système solidarisant la caisse aux barres de toit il pense que c'est encore la meilleur solution
- Pas d'espace à combler, barres et caisse complètement solidarisée
- La "souplesse" des barres alu associée au tapis anti-vibration devrait lisser les contraintes
- Le poids envisagé et très loin du poids total max déjà testé sur ce genre de galerie
Sinon Manard
Les fixations arrières de la caisse seront à environ 30 cm des extrémité de la barre transversale
Bonjour Dadeliot,
Effectivement si c'est une tole acier dessous ça renforce, quant à la barre arrière, monte ta caisse et en faisant de la route avec un peu de poids tu auras déjà un aperçu du comportement.
Alors là, je dis chapeau PSI !
Je retire mes doutes et je m'incline devant tant de sérieux dans la réalisation !
DadEliot
Salut à tous
On a posé le tout sur le toit juste pour voir. Il manque :
- Les pattes de fixations. Elles arrivent fin du mois.
- Les sangles a cliquets (Pour les Jerricanes)
- Le tapis caoutchouc pour mettre sous la caisse, et sur les cotés (intérieures) des jerricanes est commandé.
