je viens de finir le montage de ma chaudière Eberspacher D4WSC sur le toy
Premier test cet après midi, quelques soucis pour la démarrer : pb d'arrivée GO.
J'ai fais un piquage sur la durite ( environ 50cm ) entre les filtres et l'entrée de la pompe à injection.
A cet endroit, il y a déjà un piquage fait par PSI pour alimenter la plaque Wallas.
Je dois continuer les tests, car j'ai l'impression que la chaudière a du mal à pomper le GO
Si à la place du piquage, je plonge le tuyau directement dans un bidon de GO, c'est OK.
Au cas où : ou avez vous fait votre piquage ? directement au niveau du réservoir ? ou autres ?
merci d'avance pour vos retours
